Pealkiri: Jahutusvedeliku kadumine (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 4145)
teravik
Registreerunud 29.10.13
postitati 03.11.13 12:33 Tsiteeri
Tere.
Probleem seisneb selles, et ostsin auto, panin jahutusvedeliku sisse.. Nüüd on 3 päeva möödas ja ~1cm-2cm alla miinimumi jälle.. Küsimus selles, et ehk keegi oskab öelda kuhu kaob? Auto seisab kinnise mootoriga, siis ei kao kuskile. Aga just sõites. (või isegi seistes töötava mootoriga)
Heino
Registreerunud 24.01.13
postitati 03.11.13 12:49 Tsiteeri
Endal oli kunagi sama jama audi A6-ga, V6 mootoriga, seistes kõik ok, kuid sõidu ajal kippus kuhugi kaduma.
Lõppuks selgus et paisupaagi kork oli mäda ja pressis sõidu ajal vedeliku välja. Soovitan kontrollida tihendid üle ja paisupaagi ääred ka vb kuskil pragu.
teravik
postitati 03.11.13 14:37 Tsiteeri
Hetkel niipalju, kui lahtise kapoti alt katsusin, tundus kõik korras olevat.. Paisupaagil ka ei näinud ühtegi mõra.. Ehk homme päevasel ajal vaatan, teen sõidu ja siis töötava mootoriga vaatan/kuulan.
postitati 04.11.13 05:25 Tsiteeri
Üks variantidest võib olla plokikaane tihend. Kui kuskilt väljapoolt lekkeid ei ole, siis on ainuke tõenäoline probleem plokikaane tihendis, lihtsalt lekk on seal veel nii väike, et seisva mootoriga silindrit täis ei jookse, aga töötava mootoriga kaob... Oli kunagi ammu nõuka ajal ühe autoga niimoodi, küll sai nuputatud ja lõpuks, peale plokikaane tihendi vahetust, oli rahu majas. Oleks küll rahaliselt ja töömahult parem kui see lekk kuskil väljapool oleks.
Ahjaa ja plokikaane tihendi mõttele tookord viis sumbutist tulev imalavõitu magus antifriisi lõhn...
postitati 04.11.13 06:10 Tsiteeri
Kontrolli siis juba õlivarrast ka - ploki(kaane,tihendi) kaudu võib jahutusvedelik ka õli sekka minna. Siis õli tase tõuseb ja õli muutub hallikaks, kergelt vahutavaks.
Kui masinal on automaatkast, siis vaata ka automaatkasti õli olukorda, selle soojusvaheti on samuti automargist sõltumata üks tüüpiline koht, mis katki läheb ja vedelikud omavahel kokku laseb. Mõlemal juhul paraku tekivad kahjustused komponentidele üsna kiiresti ja remont kulukas.
Vedelik võib ka salongiradika kaudu juhi või kõrvalistuja jalge alla sattuda. Kui ainult sõidu ajal kaob, siis tõenäoliselt seal küll loiku pole ja pigem peaks sisekliima niiskeks minema ja esiaknale rasvane kiht tekkima.
Mootoriruumis väikesed lekked kusagilt lõdviku vahelt või veepumbast võivad olla üsna rasked tuvastada, kui vedelik mootori töö ajal uduvihmana laiali pihkub ja koheselt aurustub. Aga lambi valgel tasub ikkagi kõiki ühendusi hoolikalt uurida, sest isegi kui kadu seisu ajal pole märgatav, võib juhtuda, et mingid voolamise jäljed on lekke koha ümbrusesse pikapeale tekkinud.
teravik
postitati 04.11.13 06:34 Tsiteeri
Niipalju sain targemaks, et kuskilt vasakult poolt susiseb see (paisupaak endal paremal). Ja manuaalkastiga on ikka. Õ•li tundub normis olevat. Ise loodan, et ikka mingi toru, mida annab kergelt vahetada.. Kuid kõik kohad katteid täis, ei näe korralikult ja endal garaaž puudub.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
