Deprecated: Implicit conversion from float 255211.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Fabia 2001
Pealkiri: Fabia 2001 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2859)
p33ter
Registreerunud 11.11.13
postitati 11.11.13 18:41 Tsiteeri
Fabia 2001
Kirjutan ka siis oma saaga siia, loodetavasti keegi oskab head nõu anda. Ostsin mõne kuu eest pruugitud Fabia aastast 2001. Üsna pea algasid ka probleemid - esimene pikem sõit (umbes 300 km) ja sõidu lõpupoole hakkas roolivõimu tuli põlema, tuled olid kohati ebaühtlased. Sihtpunkti jõudes tundus, nagu aku oleks täitsa tühjaks läinud (isegi kesklukk toimis eriti aeglaselt). Järgmisel päeval autot käivitades oli aga kõik jällegi okei. Pikemaid sõite enam ette ei tulnud ja roolivõimu tuli ka enam ei põlenud.
Paari nädala pärast lihtsalt keset sõitmist elektriakent alla kerides käis mingi ilge ragin ja juhipoolne elektriaken enem ei toiminud. Lasin ära vahetada, kõik okei.
Aga roolivõimu probleemid jäid (tuli siiski kordagi põlema ei läinud) ja miski asi koguaeg kurnas akut; hommikul autot käivitades on kõik ok, roolivõim töötab, õhtul töölt koju tulles (nii 10km ots) aga roolivõim ei tööta ja näha, et akut miski asi kurnab, eriti pikema sõidu järel (tuled ebaühtlased, kojamehed aeglased jne). Mõne aja möödudes ei tahtnud enam auto hästi käivitada ja suri paar korda foori taga oodates välja. Viisin siis remonti, kontrolliti akut ja kui elektriseadmed tööle panna, oli näha et ei lae piisavalt. Arvati, et ilmselt on generaator läbi (aku ise on suhteliselt uus).
Generaator vahetati ära, aku laeti täis, kuid probleemid hakkasid uuesti. Võtsin siis laenuks kasutatud aku, mis on teada, et töötab normaalselt. Veits aja pärast jälle kõik samad probleemid. Ei teagi nüüd, mis peale hakata - generaator on okei, aku on korras.
Kas on võimalik, et roolivõimus on mingi probleem (kuigi tuli ei põle) ja see kurnab akut? Ingliskeelseid foorumeid lugedes tundus see üsna tüüpiline viga olevat. Samas kellelgi akut päris tühjaks ei tõmmanud.
Või on asi ikka teistpidi, et mingil põhjusel aku ei lae piisavalt ja siis seetõttu roolivõim ei toimi ja tulevad muud mured ka? (Imelik on see ka, et hommikul autot käivitades on kõik okei, õhtul ei ole - nagu saaks öösel end koguda)
Ei tahaks nagu ehku peale hakata seda roolilati andurit vahetama; samas kõiki elektrisüsteeme üle vaadata lasta (teadmata, kas seal üldse mingi viga on) võib ka päris kalliks minna...
Et kui kellelgi on mingeid mõtteid, andke aga tulla; ma ise suht tuhm selle koha pealt...
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 11.11.13 21:12 Tsiteeri
mass , mass ja veelkord mass üle kontrollida.
Kui see on ok, siis las pädevam elektrik paneb ampertangid roolivõimule vahele ja näeb tarbimise võimsuse ära
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
