Pealkiri: Octavia II 2007 1.9TDI DSG ei käivitu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4761)
Spyda
Registreerunud 12.11.13
Auto: Octavia II 2007 1.9 TDI DSG
postitati 12.11.13 10:45 Tsiteeri
Tervist, probleem on järgmine:
Peale turbo puhastust sain sõita nii umbes 300km. Hommikul, kui pidin uuesti sõitu minema, siis auto enam ei käivitunud. Ükski tuli armatuuril ei tööta, süüdet ei ole. 2 päeva peale seismist käivitus uuesti, sõitsin 25km, suretasin auto välja,et toas käia. Tagasitulles jälle sama jama, mitte ühte piuksu ei tule. Ainukesed asjad, mis töötavad, on parktuled, salongituled, raadio, elektriistmed.
On keegi kogenud sama asja? Teab keegi mida võiks lasta vaadata? Auto on Paides, kohalik töömees soovitas sõita esindusse.
Ette tänades,
Sten
postitati 13.11.13 06:31 Tsiteeri
Tasub vaadata aku juhtmed, kaitsmed, releed, süütelukk. Üsna tõenäoliselt on kusagil +12V ahelas halb kontakt. Vähegi pädev elektrik võiks selle vea suuta tuvastada, midagi mudelispetsiifilist ega keerulisi diagnostikaseadmeid nõudvat seal ei tohiks olla.
Tuttaval oli just mingi sarnane olukord VW-ga, tal vist küll töötas rohkem asju, starter näiteks vedas mootorit ringi, aga kah ei käivitunud. Mõningase ootamisega läks korda, algul juhtus seda väga harva, aga lõpuks juba häirivalt sageli. Selgus, et relee tähisega 109 oli pidune ja selle tulemusel puudus toide paljudel vajalikel asjadel, sh mootori juhtajul. Huvitaval kombel ei jäänud tal auto kunagi poole sõidu peal seisma vaid alati ilmnes probleem käivitamisel.
peep2
Registreerunud 26.10.12
postitati 13.11.13 11:57 Tsiteeri
Pakuks vigast süütelukku. Süüteluku põhjast käib väga palju elektriühendusi läbi ja selle kulumine on VWA grupi autodel tüüpviga. Umbes 40-50 eurone väljaminek. Kes see Paide kohalik remondimees oli?
postitati 13.11.13 15:36 Tsiteeri
Ma pakuks, et enne süüteluku kallale minemist, mis suht tõenäoliselt vajab rooli eemaldamist, lugeda rooliajust veakoode. Kui seal pole midagi süüteluku kohta, siis süüteluku põhja vahetama ei tormaks.
postitati 13.11.13 16:25 Tsiteeri
Süüteluku kontaktplaati pead arvatavasti vahetama.
Spyda
postitati 14.11.13 09:28 Tsiteeri
Tänud vastuste eest! Kuna ma ise hetkel Tallinnas, siis saab homme seda asja lähemalt uurima hakata. Remondimehe nime kahjuks öelda ei oska. Eilse seisuga süüdet ikka järgi ei võta. Plaan on autoga Tallinna sõita,et see siin kuhugi töösse anda. Pakuti korra vigast kelladeplokki, aga alustaks neist pisematest asjadest. Kui miskit peaks selguma, siis annan teile siin teada!
postitati 14.11.13 11:07 Tsiteeri
Minul olid Octavial üsna sarnased sümptomid kui turbo oli ära lagunenud.
Madalal kiirusel suri mootor välja ja elektroonikast jäid tööle vaid tuled ja raadio.
Muud ei jäänud üle kui liikluses teistel jalus seisev auto esindusse vedada ja remonti anda.
peep2
postitati 14.11.13 11:43 Tsiteeri
Kui auto asub Paides ja on iseseisvalt sõiduvõimetu siis lihtsaim lahendus on Paides külastada Gennadit, kes on vägagi pädev autoelektrik. Õ•petab kutsehariduskeskuses autodiagnostikuid. Gena tel on viis kaks kaks neli null null üks
Spyda
postitati 14.11.13 17:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Mul algas kõik samuti, aga nüüd, kui turbo on töötav, jäi ainult käivituse probleem. Vigase turboga suri samuti mootor sõidu ajal välja.
Algselt postitas: peep2
Plaanis oligi homme Gennadit külastada, iseasi kas tal aega on.
Spyda
postitati 07.01.14 19:23 Tsiteeri
Sai siis lõpuks see jama, venimine ja ootamine läbi. Viga oli selles,et keskajus oli mingi osa läbipõlenud. 200 juurot ja kõik timm.
[PHP: 24.3% - SQL: 75.7%]
