Pealkiri: Kiire! Pumppihustid (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 7697)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 12.11.13 17:09 Tsiteeri
Kiire! Pumppihustid
Viisin Auto Jassi autotuppa täna,õhtal helistas ,et kõik 4 pihustit on vaja välja vahetada uute vastu,et lammari omad üldjuhul nahkas kõik.
Lammarites väga palju pole 74 kw octavia toure. Kas sobib ka nt audi a4 74kw või passati 74 kw pihusti?
Uue hind ju 500-600 tk. Ei tahaks nagu pangalaenu küll selle jaoks võtta :(
Samas käisin rakveres mp-motorsis ja seal näitas diagnost et nõuab pihusti regulli mis sai samuti tehtud,aga viga jäi ikka alles. Samas näitas et kõik pihustid töötavad normi piires.
Mitte ei tea kohe...
Konnectto
Registreerunud 09.12.12
postitati 12.11.13 19:05 Tsiteeri
Ära usu kohe esimest remondimeest. Uuri ka mujalt. Pihusteid on võimalik ka taastada. Oleneb muidugi olukorrast.
kalmer1989
postitati 12.11.13 19:47 Tsiteeri
No Rakveres saatis 1 mees teise juurde ,teine kolmanda juurde ja kolmas saatis Jassi juurde (niipalju kui guugeldasin siis peaks olema tark tegelane ja teab mida ütleb) Pumppihusti taastamine pidi tulutu tegevus olema kokkuvõttes.
andrec
Registreerunud 18.05.12
Auto: Subaru Impreza '10
postitati 12.11.13 22:07 Tsiteeri
Räägi probleemist lähemalt. Mis mureks oli autol?
http://differ.ee
kalmer1989
postitati 13.11.13 05:37 Tsiteeri
Mootori diagnosti tuli põleb koguaeg,nagu lisaks viskab põlema veojõukontrollitule siis hakkab õrnalt väristama nagu kaoks 1 silinder tagant ära (mitte iga kord) Kui sõiduaeg nii teeb siis süüde sisse-välja ja sõidab jälle rahulikult. Diagnost näitasgi et pihustite ebaühtlane töö omavahel,tahab regulli. Regull tehtud siis ei muutunud midagi-ikka näitas et töö ebaühtlane, kuigi iga pihusti töövahemik oli normi piires.
Eile jassi juures näppides tõstis pihustid ümber omavahel ,ning ütles pihustiga tuleb viga kaasa (ei oleks pihusti probleem siis jääks viga ju maha samale silindrile)
Hakkan nüüd hommikul lammareid pommitama ,et kasutatud pihusteid leida.
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 13.11.13 19:23 Tsiteeri
Uuri teistelt diislivendadelt ( test-rem, oisu diisel jne)
Pihustid on üldiselt üsna lollikindlad
kalmer1989
postitati 18.11.13 16:56 Tsiteeri
Võtsin lammarist 3 pihustit,neljapäeval pannakse peale ja siis vaatan mis nägu teeb auto ;)
Läbisõit 330 tuhat,mis see pihusti siis kestma peaks???
gurja
Registreerunud 04.12.09
postitati 19.11.13 13:26 Tsiteeri
Kuskelt lugesin et saaksa mootorid tehasel testivad kuni 300tuh km. Ja annavad garantii et nad elavad üle 300tuh.km. Edasi mootorid juba tahavad remoni saada.
postitati 15.01.14 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Zonder
Pumppihustid on sama lollikindlad, kui Audi-VW 2.5TDI V6 vanad mootorid. Ehk siis- paras nuhtlus. Oli endal Passat TDI-PD mootoriga ja vahetasin 4-st pihustist 3. Sellepärast Skoda ka bensuka ostsin. Uus Boschi pihusti maksab letihinnaga ca 540€. Taastada saab ka, Tartus küsiti 220€ ühe taastamise eest. Kestis täpselt 3 kuud ja suri uuesti ära. Lõpuks mina lasin neid veidi timmida (uued tihendid), et enamvähem käiks ja müüsin alla turuhinna Passati maha. Enam iial ei taha pumppihustitega autot. See on väga hea, kui on sünnist saati saanud korralikku hoolet (10 000km tagant täissünt õli 505.00/507.01 klassiga, korralik kütus jnejnejne). Nii, kui on korra kasutatud vale õli, on kellad majas ka selle mootoriga. Ideaaljuhul kestavad pihustid jah ca 300 000km.
CR-süsteem on palju palju töökindlam.
postitati 15.01.14 16:00 Tsiteeri
Pumpihustitega mootori õige õli on ikka 505.01,mitte 505-00
Kui kasutad õiget õli ja vahetad seda iga 10 tuhande tagant ,võid sõita selle mootoriga muretult 500 tuhat.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
