Pealkiri: Küsimus ventikate kohta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2986)
teravik
Registreerunud 29.10.13
postitati 23.11.13 11:25 Tsiteeri
Tere.
Küsimus on selles, et ees radika juures on 2 ventilaatorit nimelt milleks neid vaja kui 1 ei pöörle?
Pilt: http://i.imgur.com/J2VWnsA.jpg - Pildil olev parempoolne ventikas pöörleb, kui mootor tööle panna kuna on ühendatud rihmadega.. Vasakule tuleb kollane ja punane juhe nagu näha, aga ei pöörle.. Kas see peabki seisma või mis paneb selle pöörlema?
Mootor: 1.8T
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 23.11.13 11:31 Tsiteeri
Konditsioneeri sisselülitamine peaks aktiveerima teise ventilaatori
teravik
postitati 23.11.13 11:39 Tsiteeri
Konditsioneer on mul vist koguaeg "AUTO" peal
postitati 23.11.13 12:49 Tsiteeri
Ei loe kas "AUTO" vaid seda kas "ECON" sees või mitte. Kui ECON kirja pole ees, siis kont on sees ja vent peaks pöörlema.
teravik
postitati 23.11.13 14:30 Tsiteeri
Kliima on sees koguaeg - töötab (kütab nagu sauna soojaks). Aga tiivik ei pöörle.. Kas asi on halb?
Zonder
postitati 23.11.13 15:54 Tsiteeri
vaata testri või indikaatorlambiga kas radikale tuleb üldse vool peale? osad autod on samas nii targad et kliimaventlaator rakendub alles siis kui auto näeb et ühe ventilaatori jahutusest ei piisa
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 23.11.13 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Zonder
Täpselt nii see ongi, kliima ventikad aktiveeritakse siis kui kliimasüsteemis on rõhk liiga kõrgeks läinud. Selleks on torustiku külles rõhuandur. Praeguste külmade ilmadega rõhk nii kõrgeks ei lähe. Kui kliimasüsteemi surve läheb liiga suureks ja ventikad ei rakendu, siis hakkab aju kompressorit sisse/välja lülitama vastavalt rõhu kasvule ja langusele. seda eriti kuuma ilmaga ja linnaliikluses.
teravik
postitati 23.11.13 17:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Olle
Seega hetkel pole muretsemiseks põhjust ?
Auto ise 2004a. Piisavalt uus, et suudab ise mõelda :P?
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 24.11.13 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: teravik
Muretsemiseks pole põhjust, ka B5 Passatilt (ja need on veel vanemad) töötab see ventilaator vastavalt vajadusele.
Tavaliselt võetakse see taha üldse vaid siis kui salongi on vaja jahutada, ehk Talviti enamasti seisab.
teravik
postitati 24.11.13 12:40 Tsiteeri
Suured tänud vastuste eest. :)
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
