Pealkiri: Octavia tagurdus tuli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3080)
samuelm
Registreerunud 29.12.13
postitati 29.12.13 16:08 Tsiteeri
Probleem Octavia (2007, 1,9TD, 77Kw) tagurpidi käigu tulega, nimelt ei tööta. Kaitsmed, pirnid kontrollitud. Lüliti, mis paikneb käigukasti küljes (startri vahetus läheduses, õhupuhasti all), on kontrollitud ning selles probleem ei ole, kuna töötab. On kellelgi esinenud sarnast probleemi? Ettepanekuid kuidas jätkata.
Tänan ette!
postitati 29.12.13 17:20 Tsiteeri
kui see on veel tavaliste juhtmetega, siis võiks juhtmed läbi helistada ja massi olemasolu ka kontrollida. kui canbus-i teema, siis ei oska kommenteerida.
postitati 30.12.13 15:19 Tsiteeri
Kuidas teada, et käigukasti peal olev lüliti toimib? Kas kaabli abil järgi vaadatud? Kui kaabel küljes on käinud, siis keskelektriplokis pirni läbipõlemise veateadet või muud sarnast ei olnudki?
samuelm
postitati 05.01.14 12:28 Tsiteeri
Lüliti kotrollisin testriga üle ning töötab. Ühendasin otse juhtmega kokku ning pedaali tallates ei olnud tulemusi. Veateadet, mitte mingisugust ei ole kuvatud
postitati 07.01.14 08:21 Tsiteeri
Mis pedaali sa tallasid?
Mõõda lüliti peal pinget, mõõda pirni pesas pinget kontrollitud massi suhtes jne.
Aga endiselt on selge vastuseta dieseli küsimus, et kas selle tagurdustuli käib vanamoodsalt või juhitakse arvutiga.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
