Pealkiri: Skoda Octavia II 1.6 MPI 75kw 2006 - MarkkoN (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 12481)
postitati 03.01.14 06:25 Tsiteeri
Teeme siis siin foorumis ka otsa lahti. Kui varem olen omanud igasugu autosid (peamiselt siiski VAG-grupi sõidukid), siis nüüd maandusin Skoda roolis, endalegi üllatuslikult.
Tegemist on siis 2006a mai kuus ilmavalgust näinud Skoda Octavia Combiga, mida veab edasi meeletult võimas 1.6 MPI 75kw mootor, käigukastiks manuaal ja vedavaks sillaks esimene.
Auto on väga ilusat musta värvi, heleda sisuga ning Elegance varustusega. Talvel krõbiseme 15" naastudel, suveks on aga ilusad 16" valuveljed suverehvidel.
Hetkel olen autoga sõitnud umbes 500km ja siiani väga rahul. Eriti rõõmustab kütusekulu, mis hetkel keskmisena näitab 6.8l/100km. Eelmine auto (Audi A6 Avant 2.4 V6) suutis selliseid numbreid näidata vaid maanteel allatuult ja allamäge sõites. :)
Skoda otsa sattusin täiesti juhuslikult auto24.ee portaalis autosid otsides ning kuna auto nägi piltidelt väga hea välja, otsustasin lähemalt uurida. Sain omanikult täieliku hooldusajaloo alates hinnapakkumisest kuni viimase hoolduseni välja, ehk siis kõik 7a on teada selle auto elust. Salong on nagu uuel autol, kere väga viisakas, ei ole siiani veel suutnud ühtki kriimu tuvastada vms. Ainuke, mis häirib, on veidi kulunud ja täpiline esiklaas. Aga see ei ole suur asi. Täna hommikul avastasin ka, et tuled nagu näitavad veidi madalale ja täistuledega sõites on juhi nina ees väike must laik tee peal. Ei häiri, aga veidi imelik. Teistel autodel pole seda olnud, ehk on mingi mustus tuleklaasil või muud taolist.
Pika jutu lõpuks panen ka ühe pildi. Pole jõudnud veel rohkem klõpsida. :)
http://www.upload.ee/image/3801878/Foto0363.jpg
outlaw
Registreerunud 03.08.12
postitati 03.01.14 08:46 Tsiteeri
Tere tulemast foorumisse ja muretuid kilomeeterid uue autoga! ;)
350 Nm
postitati 08.01.14 14:03 Tsiteeri
Siiani autoga väga väga rahul, keskmine kütusekulu 7.6l/100km, enamus linnas lühikesed otsad. Eelmise masinaga ei anna väga võrrelda. :D
Lisan ka paar uut pilti, auto küll must, aga siiski. Homme ilmselt pesulasse ja korralik sampoonipesu peale, kuna lubab külmemaid ilmasid, siis on hea, kui auto enne puhtaks saab.
http://www.upload.ee/image/3813730/Foto0368.jpg
http://www.upload.ee/image/3813731/Foto0369.jpg
postitati 15.01.14 14:45 Tsiteeri
Talveseiklusi- nimelt hakkasin täna tankima ja mis ma avastan- kütusepaagi luuk ei avane. Mootor undab sees, aga luuk lahti ei tule. Proovisin küll kruvikaga, küll lukku klõbistada- tutkit-Vasja. Sõitsin siis tööjuurde töökotta, 5min kuumapuhurit ja lahti ta klõpsaski. Ehk siis- jääs oli nii see pulk, mis lukus hoiab luuki kui ka see nupuke, mis luugi lahti lükkab. Sulatasin ta lahti siis kõik, kuivatasin vee ära ja siis lasin ohtralt WD-40 määret nii sinna nupukese sisse, kui lasin ka selle pulgakese ohtralt WD-40ga üle. Nüüd ehk peaks kestma.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 16.01.14 13:09 Tsiteeri
Endal bensiinipaagi luugiga sama jama ja eelmine omanik on ta juba ära lõhkunud. Siiani olen peale pesu talvel suruõhuga veest kuivaks lasknud ja kokkupuutuvad pinnad silikooniga üle käinud . . . vahest aitab, kuid vahest pakub pikemat "naudingut" enne tankimist. Uue luugi eest küsiti 70.- euri.
postitati 18.01.14 07:40 Tsiteeri
Siiani asi igatahes toimib, täna hommikul -21c juures proovisin, kas töötab, töötas ilusti.
Aga auto on päris niiske seest, hommikul aknad seest jääs. Peab ühe pikema sõidu tegema, konditsioneer sisselülitatult. Muidugi, porimatid ka ära kuivatama.
Aga arvestades, et autol on peal originaalaku (60Ah, 7a vana), siis täna läks ilusti laksust käima. Seisis ca 14h.
postitati 30.01.14 14:25 Tsiteeri
Täna hommikul andis auto siis märku, et aku vajab laadimist. Läks päris raskelt käima ja kui käivitus, piiksus kolm korda. Tööjuures laadis sisuliselt 8h, laadija näitas, et aku täis ja nüüd siis masin seisab õuel, uksed-luuk lahti, et niiskus välja läheks seest korralikult. Mis olen tähele pannud- hommikuti, kui auto on väga külm, siis paremkurvides krigiseb õrnalt salongiventikas, samuti külma salongiga kõriseb tagumise juhipoolse ukse kõlarikate ja peale külmkäivitust kohapeal käies kriuksatab aeg-ajalt kapoti all ilmselt genekarihma rullik vms. Kunagi ühel diisel-A6-l krigises sarnase häälega genekarihma pingutusrullik.
Ühtlasi sai täna autole peale pandud IF Kindlustuse Superkasko, aastamaks 202€, mis on minu arvates igati mõistlik.
Muidu on igav auto- ainult sõida, harjumatu, et auto nii vähe kütust tarbib. :D
postitati 13.02.14 17:04 Tsiteeri
Vahepeal auto seisis 6 päeva, kuna kasutasin tööasjus ametiautot.
Pesin siis lõpuks oma ratsu puhtaks, klõbistasin ka paar pilti. :)
http://www.upload.ee/image/3885980/Foto0386.jpg
http://www.upload.ee/image/3885981/Foto0388.jpg
postitati 14.02.14 09:27 Tsiteeri
Akud on neil jah originaalis päris head, mu oma hakkas samuti alles ca 7-8 aastal laadimist tahtma ja kergeid väsimuse märke ilmutama, siis muidugi vahetasin välja.
Kütust võtab sama palju kui mu 110kw 2-liitrine, sõltub, millega võrrelda;)
postitati 14.02.14 19:19 Tsiteeri
Eks see kütusekulu sõltub jalaraskusest ja veel paljudest asjadest. Mina olen rahul igatahes, võrdlen just eelmise autoga.
postitati 18.02.14 07:39 Tsiteeri
Kuna eile õhtul vihmasajus sõites oli nähtavus läbi esiklaasi praktiliset null, siis soetasin täna hommikul oma Skodaillacile uued kojamehed. Vanad ei saanudki enam midagi pühkida, kuna tegemist oli veel originaalkojameestega (pea 8a vanad). Hooldusajaloos märgitud polnud, et neid kunagi vahetatud oleks ning Skoda logod olid kojameeste otstel peal veel. Nüüd said Boschid ette ja elu lill.
postitati 12.03.14 14:18 Tsiteeri
Täna sai siis alla pandud suverattad. 17" valuveljed, mil peal Nokiani lamellid. Talveks enam ei kõlba, kuid suveks küll. Selgus aga, et veljed tahavad pisut iluravi (just värvipoolt). Aga eks jõuab. Hetkel siis sellises seisus veereme:
http://www.upload.ee/image/3938747/Foto0399.jpg
Kahe paagi keskmine kütusekulu on kukkunud 6.7l/100km peale. :)
postitati 12.03.14 15:34 Tsiteeri
No krt, hoopis teine tera kohe.
postitati 13.03.14 13:46 Tsiteeri
Eile päeval õnnestus esiklaasi kivi saada, täkkest arenes kohe ka 3-haruline pragu. Tänu kaskokindlustusele saab järgmisel nädalal ette uue klaasi. :)
mil
Registreerunud 21.06.13
Auto: Octavia 1.8TSI 4x4
postitati 14.03.14 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: MarkkoN
No kuna sa alles jaanuari lõpus kasko peale said, siis joppas ikka küll päris kaunilt :D
Aga mis akusse puutub, siis minu Skodzilla aku andis kuu aega tagasi saba - seega pole need uuemate autode akud enam nii head kui vanad? Või on uuemad autod lihtsalt energiajanusemad ja kurnavad akusid rohkem
postitati 14.03.14 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mil
Akutehnoloogia just nagu muutunud ei ole, see, et uued autod energiajanusemad on, on ka päevselge, aga arvan, et suurim eluea mõjutaja on kasutus. Kui on pälju käivitusi, külmsõite ja lühikesi otsi, siis saab akust ka tükkmaad kiiremini jagu. Pikkade maantesõitude või lisalaadimistega (a'la Defa) kestab aku rahulikult 7-8 aastat ära.
postitati 14.03.14 09:23 Tsiteeri
Sellega läks jah hästi ses suhtes, et õnneks on kasko peal. Uus klaas maksab muidu kuhugi 200€ alla...
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 14.03.14 11:33 Tsiteeri
Mis firmas kasko tehtud ja kus klaasi vahetada plaanid? Lihtsalt küsimus tekkis elust enesest, endal 2 korda klaasi vahetatud ning mõlemal korral RSA poolt esialgu vinguti, et soovisin seda Auto100-s teha, leebuti siis kui vaadati järele, et mul Kasko Pluss on. Ei taha lihtsalt mööda nebnde poolt soovitatud nurgataguseid kolada. Teisel korral pidin neile klaasivahetust veel topelt meeldetuletama, sest esimesel korral unustati see üldse ära, kuigi mul oli klaas ka juba Auto100-s ette näidatud ja kuu aega ei miskit vastust kummaltki poolt millal vahetada saab.
postitati 18.03.14 10:22 Tsiteeri
Kasko on tehtud IF Eesti-s ja klaasi vahetab Agdeck-Auto AS Jõhvis (sealne Honda esindus).
postitati 02.04.14 11:51 Tsiteeri
Kuna autol all olnud 17" rehvid on hakanud lekkima ja kohe korralikult, iga paari päeva tagant tuleb rõhku korrigeerida (ühtki auku-värki pole, ilmselt kuskilt veljevahelt vms immitseb) ja ka servad on neil kehvad, siis otsustasin tellida uued rehvid. Tegemist siis Firestone Firehawk SZ90 rehvidega, mille tänu sõbrale saan ülihea hinnaga kätte. Plaan oli küll soetada kasutatud rehvid, kuid lõppkokkuvõttes on mõttekam osta kohe uued kallimalt, kui osta iga aasta odavaid kasutatud rehve, millede puhul ei saa kunagi 100% kindel olla, et nad ka kestavad. Uue rehviga seda muret pole ja kui midagi peakski olema, siis aitab garantii.
postitati 18.04.14 18:40 Tsiteeri
Ilmselgelt polnud lekkimine rehvide viga- kõik neli ventiiliposti on kutud. Mis siis ikka, uued postid sisse ja sõidame taas. :) Pikemalt maanteel sõites, kütusekulu 6.4l/100km peale, mis 17" rehviga pole mitte halb tulemus.
Jällegi, vana autoga ei anna võrreldagi...
postitati 02.05.14 11:16 Tsiteeri
Niimoodi...sai käidud Hollandis ja sel ajal auto seisis 5 päeva. Tagasitulles käivitades alguses käis kuidagi veidi kehvasti, hetk hiljem hakkas ilusti käima. Tühikäigul foori all seistes tundus nagu, et mootor oleks värisenud vms, nagu jõnks käis kerest läbi paar korda ning ka kütusekulu tsipa suurevõitu (maanteel kuskil 7-7.5 vahel). Esimese hooga kargas pähe küünlad ära vahetada. Uurisin siis hooldusajalugu, küünlad vahetati 120 000km hooldes, hetkel ees 177800km. Ilmselgelt on tagumine aeg küünlad ära vahetada. Sai huvist ka arvuti sappa pandud, ühtegi viga mootor soojalt ega külmalt ei näidanud.
postitati 05.05.14 09:50 Tsiteeri
Täna läksid autole sisse siis uued küünlad- Bosch FR7DC+ asjadega siis tegu. Vanad küünlad olid originaalid (loogiline, kui tehti 120 000km hoole, et pannakse originaalid), NGK tähisega. Ja oi kui mustad need olid, polnudki ime, et mootor tõmbles veidi. Sai uued küünlad sisse ja hoopis teine asi, mootor käib ühtlasemalt, tühikäigupöörded on madalamal, ka käivitus oli parem. Ühesõnaga, tasus ära. :)
postitati 12.05.14 12:55 Tsiteeri
Kuna kliima enam külma teha ei taha, siis homme lasen ära täita kliimaseadme. Mahub R134 gaasi sinna 550gr kõigest...täna täideti E34 kerega 5-seeria BMW kliimat ja sellele mahtus 1550gr seda kraami. :D
postitati 22.05.14 11:51 Tsiteeri
Vahepeal krooniline ajanappus takistas kliima täitmist. Hetkel ongi siis auto töökojas, voolikud küljes ja külmaaine voolama kliimatorustikku. Lasen ka auto üles tõsta, et kuulata, mis krdi asi see pläriseb kõhuall, kui tühikäigult gaasi anda. Käib nagu plekiplärin vms, ilmselt kuumaplekk või midagi on lahti.
[PHP: 30.2% - SQL: 69.8%]
