Pealkiri: Küttetorustik kinni? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2765)
kalmer1989
Registreerunud 02.12.12
postitati 14.01.14 16:33 Tsiteeri
Diisel tour 74 kw
Vahetasin filtri ära kapoti all,aga kütet ikka peale ei tule.
Kas on ka paagis filter või pump?
postitati 14.01.14 19:11 Tsiteeri
mis seda filtrivahetust põhjustas? ei tulnud enne ka kütet peale vä?
omal on vahel filtrivahetuse ajal ka tase langend ja ega starteriga enam üles ei saagi sel juhul. vaja kas imeda või tagant tõugata.
see tõukamine nägi nõnna välja, et suruõhu puhastuspüstolist lasin näppude vahelt väikseid sutsakaid. sõrmed siis niipalju harali, et omast arust poleks tohtind väga ülerõhku paaki tekkida. kütte sai ilusti üles ja vaatamata ebatihedusele sai boonuseks suurema paagi kah. nii umbes nelja liitri jagu.
kas sama asi ka 74kw puhul toimiks, seda ei mõista öelda. minu trabandid on 90 hobusega.
kalmer1989
postitati 14.01.14 20:40 Tsiteeri
hommikul sain sõita 300 meetrit ja seisingi teeääres.Օhtul Panin uue filtri,tagaistme alt paagi filter ja pump puhtaks,torud läbi puhuda ja oligi valmis. Küte lausa purskas pealevoolu voolikust välja otsekohe kui käima sain ja kapotialla piiluda jõudsin ( tol hetkel käis kanistri abil milles küte)
Aga jah,hommikul panin kanistri süsteemi peale siis pealevool mis paagist tuli...sealt ainult õrnalt nirises.
Filter nagu väga must ei olnud,aga natuke süldikraami ikka. :cool:
postitati 15.01.14 07:53 Tsiteeri
sült ei voola, ehk siis kui viimati soojal ajal tankisid, siis on kehvasti veidi.
a hiljemalt uuel kevadel on jälle kõik ilus. :)
ja teine jama on, kui kuskilt pidamine kadunud ja seistes küte tagasi vajub. siis on üles ketramine iga kord peavalu. selle asja vastu tuleb sisteemi hermeetilisus üle vaadata. ja veel kolmas asi on paagi tuulutus. kui kork umbne siis juba sõrmkübaratäis mootorisse läind kütet tekitab niisuure rõhuvahe, et hakatakse torusid paagipoole tühjaks tõmbama. seda lihtne välistada, kui proovida urvakil korgiga vähe aega liikuda. vaata ainult, et kork ää ei kaoks.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
