Pealkiri: Uus Octavia Scout (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 11737)
Velts
Registreerunud 18.01.11
Auto: Skoda Octavia Combi Ambiente 1,9 TDI ATM 2001
postitati 11.02.14 18:02 Tsiteeri
Uus Octavia Scout
Näeb päris OK välja ja autot rohkem kui Country Toureril või Passat Alltrackil. Isegi CR-V-le konkurent: http://www.whatcar.ee/uudiste-artiklid/5186/esimesed-fotod-uuest-skoda-octavia-scoutist
ocu
Registreerunud 10.03.12
postitati 11.02.14 21:20 Tsiteeri
siin uudises pilt tagant ka http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=19901
huh ma ei tea - veljevalik sinna alla on küll vähe mööda.
auto iseenesest ilmselt hea - uus põlvkond on seest ikka üllatavalt suur ja ruumikas. kui see veel nüüd ka korraliku kliirensi ja kaitseplastikud võsas ragistamiseks saab, peaks ta veel parem autu olema - kuigi esialgsed netist leidunud omaloomingud scouti disainiga olid vähe "kenamad"!
a ilmselt mu jaoks ongi asi seal rattas - sinna vbla 1" võrra suurema diam velg (klassikaline vana scouti pealt teada 5 kodaraga disain) ja asi hoopis nägusam juba - neid must/hõbe combo disainiga velgi on üksikuid mudeleid mis on õnnestunud:)
postitati 14.02.14 06:12 Tsiteeri
Ma ei saa ikka küsimata jätta, mis parameetri järgi seda autot rohkem on, mass, ruumala või hoopis veeväljasurve?
Aga kui tõsisemalt rääkida, siis kui suur sisuline erinevus on scoutil ja halbade teeolude paketiga tavalisel 4-veolisel octavial?
postitati 14.02.14 08:52 Tsiteeri
Scoutiga tuleb kaasa võimalus tellida istmeid erinevates väljaheidete toonides, mida tavalise Octavia puhul teha ei saa, eks see ja võibolla erinev mootorivalik vast ongi peamine erinevus. Ja muidugi fakt, et Scouti standardvarustus on "tavalise" Octavia omast parem. Kas mitte eelmisel põlvkonnal polnud nii, et ainult Scout tuli 2.0TDI ja nelikveo ning DSG kastiga? Parandage, kui eksin.
www.sadulsepp.ee
postitati 14.02.14 09:17 Tsiteeri
Välisel vaatlusel lisandub arvestatav kogus plastliistusid nagu ikka nende tavauniversaalide allroadideks, alltrackideks, outbackideks jne vormimise puhul.
Oluliselt jörmimaks muudab pereauto, ei saa salata.
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 14.03.14 07:24 Tsiteeri
Et siis põhjanaabrid väidavad, et scout õlipõletaja kiirendus parem kui RS -nelivedu abiks?
iltasanomat.fi
kõik mida oskad on lihtne
postitati 14.03.14 17:39 Tsiteeri
Sellest on ammu räägitud et rs-l on jõudu rohkem ,kui rattad teepinnale suudavad kanda .
postitati 17.03.14 07:07 Tsiteeri
Artikkel räägib, et diisel RS on aeglasem kui diisel Scout. Bensukate omanikud ei pea muretsema :)
www.sadulsepp.ee
postitati 14.04.14 19:58 Tsiteeri
Sattusin seda lugema
Ütleme nii, et kui on vähegi märg või lumi, siis RS omanikud võivad ainult unistada paremast minekust :D.
Huvitav, mis selle 135kw masina hind ka tuleb? Vaevalt see midagi väga odavat olla saab, üle 30k kindlasti vist.
postitati 14.04.14 20:50 Tsiteeri
Elektrooniliselt juhitud ja piiratud nelivedu ,paras naljanumber ;)
Sellepärast hoiangi oma hoovis "õigeid" nelja veolisi ,nii kaua kui vähegi veel varuosi leidub.
Oma S-i kogemusest ütleksin et neliveolisega hakkab "fun" umbes alates 300-350 kw-st.
postitati 16.04.14 06:13 Tsiteeri
Ranx sa muidu mõne uuema Haldexil baseeruva 4wd masinaga oled sõitnud?
Uuemad süsteemid on väga asjalikud, eriti kangematel masinatel, kus Haldexi ajuga on natuke mängitud :)
Ja arvestades, et nt isegi GTRi nelivedu on ka elektrooniliselt juhitud ja piiratud, siis ma ei näe erilist mõtet miks keegi peaks vanakooli torseni uue tehnikaga masinale külge toppima :) Seda enam, et elektoroonika saab rohkem infot enda kasutusse kui "loll Torsen" kes ei tea ei maad ega mütsi auto liikumise suunast ja muudest asjadest :)
Maitseasi suuresti.
www.sadulsepp.ee
postitati 16.04.14 06:30 Tsiteeri
Eks ta ole nii ja naa. Scouti ja S-i võrrelda on üldse natuke pentsik, scouti puhul enamus ilmselt eelistab nelivedu selle parema läbivuse tõttu ja seal on Haldex igati piisav. Uuematel on ka manuaalkasti puhul nii, et I käiguga ja tagurdades on alati sidur ühendatud, et ei oleks ohtu paigalt liikuma hakates kinni jääda. Samas kiirel sõidul on see elektroonika koos kõikide oma abimeestega üks vähem etteaimatavaid süsteeme üldse, mida ma olen siiani kasutanud.
BTW, tänapäeval pole ka WRC masinatel ei 300-350kW mootorit ega keskdifrit (on jäik on/off süsteem nagu vanakooli maasturil), seega pole need ka ilmselt mingi eriline fun :P
postitati 16.04.14 07:49 Tsiteeri
Olen päris mitud Haldex-it omanud ,mitte küll kõige uuemaid versioone .
Ühega olid ainult hädad ,teine oli veidi parem ,aga mina loobusin neist, eks ka maitse ja rahakoti asi.
Kohe kindlasti ei kannata haldex sellist koormust ja sportlikku sõidustiili ,nagu vanad torseniga audid ,ära proovitud asi (oma rahakoti peal) ;)
Kurb on vaadata ,et tänapäeva autoehituses enam metalli ei taheta kasutada.
postitati 16.04.14 08:49 Tsiteeri
Aga naisterahvale on octavia scout kindlasti sobiv nelikvedu ,hea talvel koeraga metsa jalutama minna näiteks .
postitati 16.04.14 09:40 Tsiteeri
Haldex on midagi väärt alatest ver 4 ja üles. Kõik varasemad on tõsti väga nadid ning sealt ka see "liba 4 vedu".
Haarduvuses ei ole enam sellist vahet nagu oli siin aastaid tagasi. Haldex 4 ja uuemad versioonid stardivad alati neliveolisena, mitte nagu varem, et esirattad hakkasid kraapima ja siis "tekkis" alles nelivedu.
Mul on olnud võimalust proovida lumes Haldex4 ja torsen 3 - mingit vahet mina seal küll ei tundnud. Startisid mõlemad samamoodi, kurvis käitusid samamoodi. Kui kõvasti tallata, siis muidugi Haldex ei pea vastu (kuumeneb üle), kuna see ei ole tema eesmärk.
Tavakasutaja jaoks on see Scout enam kui küll.
Üks asi, mis räägib muidugi Haldexi kahjuks on see, et hooldada tuleb seda tihti vs torseni õli soovitatakse vahetada 120tuh (ametlikult eluaegne).
postitati 14.07.14 06:53 Tsiteeri
Vaatasin, et skoda.ee lehel on hinnakirjas uus Scout olemas. 135kw maksab päris korraliku hinda.
postitati 14.07.14 10:29 Tsiteeri
Kohe mitte ei saa aru mis iba need Haldexi vihkajad ajavad. Haldex ei pea vastu ja ei kannata sportlikku minekut? Sellepärast on ta peal nii nõrkadel autodel nagu Bugatti Veyron, Audi TT RS, Audi S3, VW Beetle RSI, VW Golf R, Lamborghini LP 700-4 jne?
Koomikud :D
www.sadulsepp.ee
postitati 14.07.14 15:51 Tsiteeri
Phaeton ja polo kasutavad kah mõlemad vw mootorit ,aga näe milline erinevus ;)
Haldexil ja haldexil on siiski vahe ,ühed on ehitatud sportautole , teised näiteks pereautodele ,millega naised piima ja leiva järel käivad.
postitati 16.07.14 11:36 Tsiteeri
Leia mõni VW mootor mis mõlemal mudelil esineb?
Suhteliselt rumal jutt ju, või mis?
www.sadulsepp.ee
postitati 16.07.14 12:07 Tsiteeri
Seda ju mainisingi ,et haldex on ainult süsteemi nimi ,ning neid on väga palju erinevaid versioone ja tootjaid .
Aga phaetoni naljast sa ei saanud vist aru ,sellegi poolest ,siin üks pilt ;)
http://www.hot.ee/ranran//vw.jpg
postitati 16.07.14 14:43 Tsiteeri
Pilt ütleb ikka rohkem kui tuhat sõna, aitäh, nüüd on asi klaar..?
Rääkides Haldexi awd tootmisest siis siiani on neid visti ikkagi ainult 1, kelleks oli aastani 2011 Haldex Traction AB. Nüüd siis osa BorgWarnerist, kes nad ära ostis. Tehased jäid samaks ja toodetakse kõike edasi vanaviisi. Vähemalt kohaliku müügimehe sõnutsi :)
www.sadulsepp.ee
postitati 16.07.14 17:21 Tsiteeri
Jah kui täpne olla siis need erinevad tehased ,on haldexi allasutused Indiast -Brasiiliani ,kes toodavad juppe haldexile.
Samuti ,nagu kõige muuga autotootmises ,on ka haldexi süsteemis rohkem plastikut ja vähem metalli ,kui 10 aastat tagasi ja selle vastu me ei saa.
Ma ei ole küll Haldexi vihkaja ,aga mul on sõpru ,kes on pidanud ka esindusega sõda pidama ,haldeksi remondi pärast (mitte skoda ).
1 korraliku jääraja päevaga on võimalik Haldex laiali lasta ,(jutt siis kaasaegsest alla 5 aasta vanusest autost).
TiTo
Registreerunud 13.09.14
postitati 03.10.14 18:07 Tsiteeri
Sai Scouti eile proovimas käidud. Pärnu Möllerist anti lahkelt proovida. Sai nii maanteed proovitud kui ka linna. Peab mainima, et alguses oli väike eelarvamus, et kõrgem kliirents siis auto kaldub kurvides rohkem. Tutkit. Seisis tee peal nagu kindlus. Kurvides ei kaldunud ega midagi. Ainuke asi, mis ma tähele panin oli see, ebatasasel teel, nt linnas üle kaevuluukide sõites kostus salongi tagasillast klobinat. Ei olnud kõige hulle, aga oli kuulda salongi. Istud tavalise autoga võrreldes kõrgema, see annab liikluses väikse edu sulle, näed kaugemale ja parem vaateväli. Muidu oli täiesti vinks vonks :) Maastiku ei hakanud proovima. Keskmine tuli 5.8/100-le. Tegu oli 2 liitrise diisliga.
postitati 06.10.14 06:46 Tsiteeri
Selleks, et paremini näha, ei ole küll nende kalliste plastikust poritiiva servadega Scouti vaja osta. Skoda (ja ka teiste samalaadsete "elustiilimudelite") kõrgendatud vedrustus annab kliirensile vaid paar cm juurde, mida tegelikult tänaval sõites ei ole võimalik märgata. Palju rohkem abi (või kahju) on juhiistme kõrguse seadmisest. Selle liikumisulatus on suuremgi kui need paar cm, aga peamine effekt tekib hoopis sellest, et liigutad end akende suhtes, saad panna silmad sellisele kõrgusele, kus rool, näidikud ega päikesesirm vaatevälja ei varja.
Kui tahad teistest autojuhtidest kõrgemal kohal istuda, siis pead vähemalt kaubiku või suure maasturi võtma, või veel parem midagi sellist, mille juhtimiseks B katist ei piisa.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 04.09.15 20:15 Tsiteeri
Mulle just meeldivad need "elustiili" mudelid. Natukene teistsugune, ja just need plastikust tiivaääred ja natukene kõrgem kliirens. Uue Scouti puhul ei meeldi just see, et plastikut auto ümber on vähemaks jäänud ja seda kurjemat välimust on vähemaks võetud, ehk siis tänavapildis ei paista uued mudelit enam nii silma, kui vanad. Täiesti sobiv auto, kui ei taha endale tavalist sõiduautot ega ei taha ka endale "päris" maasturit.
Ja ega need autod pole siis ainult selleks mõeldud, et tänaval sõites kõrgemalt näha, need ikka selleks mõeldud, et metsas saaksid traktorit kaugemalt otsida.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
