Pealkiri: Mk1 sureb 110km/h välja (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3113)
DanielP
Registreerunud 02.04.13
postitati 24.02.14 15:26 Tsiteeri
Kood:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Mileage: 281670km/175021miles
Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Part No: 036 906 032 B
Component: ME7.5.10 3597
Coding: 00031
Shop #: WSC 31480
Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16712 - Knock Sensor 1 (G61)
P0328 - 35-10 - Signal too High - Intermittent
17808 - EGR Valve (N18)
P1400 - 35-10 - Electrical Malfunction - Intermittent
1.4 skoda octavia 2001
Sellised veakoodid siis. Auto muidu muretu. Ei kolise ega nagise. Küte ka keskmiselt 6.6 kui enamjaolt maanteed. Probleem selles, et vahest üle 110km/h kiirteel sõites sureb välja. Paar sekundit ei tööta ja siis läheb uuesti tööle tänu käigu sees hoidmisele. Kas äkki katalüsaator katki ja viskab bloki ette mingi aeg mis siis välja suretab?vms?
Muud veakoodid olen ära kustutanud aga tulevad siiski tagasi mingi 70 km läbimise peale.- Auto töös nagu mainisin anomaaliaid ei esine peale selle välja suremise suuremal kiirusel.Text
postitati 25.02.14 14:52 Tsiteeri
Mina olen sellist lambist väljasuremist kogenud seoses vänt- või nukkvõlli asendianduri suremisega, aga siis oli ka vastav veakood lõpuks mälus olemas.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 25.02.14 20:00 Tsiteeri
Süütelukk ehk?
Mul on mitmed VAG autod hakanud imelikke asju tegema, s.h. sõiduajal väljasuremine ja viga on olnud just süüteluku põhi.
DanielP
postitati 03.03.14 19:36 Tsiteeri
Peaks siis detonatsiooni anduris viga olema. Välismaa foorumitest silma jäänud. Aga kus sellist saada? Olen läbi kirjutanud erinevad varuosapoed aga kusagil ei leidu 1.4 55kw mk1 2001 octaviale sellist varuosa. Ehk aitab 1.6 55kw andur?
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 03.03.14 20:09 Tsiteeri
Täitsa olemas http://www.ladu24.ee/et/ladu2/15292/100010
Peaks 2 tükki ploki külles olema. Veakoodi järgi on esimene vigane (silinder 1 ja 2). Vahetusel on oluline poldi pingutusmoment, pidi vist olema 20Nm.
DanielP
postitati 03.03.14 20:12 Tsiteeri
Tänud! :)
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 04.03.14 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: DanielP
Oli Audil sama veakood, mingeid selgeid häireid küll ei tundnud. Kogenud remondimees ütles, et ei usu selle anduri viga, olevat väga haruldane. Ja viga oligi kaabelduses (ühenduspistikus). Kontrolli juhtmed enne ära.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
