Pealkiri: Esiratta laager ikka undab? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4986)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 10.03.14 14:57 Tsiteeri
Isendiks O II 2008a 2.0 TDI 103 kW
Parempoolne esiratta laager hakkas undama. Sai reedel ära vahetatud aga undamine ikka alles. Mitte kül nii tugev heli kuid suht kõva. Vana laager loksus päris palju. Milles viga? Uus laager oli SKFi oma.
T6nis_K
Registreerunud 04.01.14
Auto: Superb I
postitati 10.03.14 15:55 Tsiteeri
Variant on, et pooltelje teises otsas olev laager ka läbi (käigukasti korpuse sees) või siis on vasaku ratta oma ka ära. On ka juhtunud, et uus laager on praak, aga see on küllaltki vähetõenäoline.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 10.03.14 16:45 Tsiteeri
Kontrolli tagumised ka üle. Mul oma Octavial tundus ka, et esimene laager läbi, aga hoopis tagumine.
Marek001
postitati 10.03.14 17:09 Tsiteeri
kui sõidu aeg rooli paremale keerata kaob heli ära.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 10.03.14 18:04 Tsiteeri
Siis parempoolne laager- kas esimene või tagumine. Kui keerad rooli paremale kaldub auto raskus vasakule - koormus vasakul asetsevatele laagritele suureneb ja paremal olevatele väheneb. Kui hääl jääb vait siis tuleb heli paremalt poolt. Iseasi kas on esimene või tagumine laager. Kuulates ei erista kas tuleb rohkem tagant või eest?
T6nis_K
Auto: Superb I
postitati 10.03.14 18:39 Tsiteeri
Algselt postitas: taneltag
Ma pigem olen praktikas vastupidist täheldanud. Nimelt kui paremale pöörates lärm vaiksemaks jääb, on probleem olnud vasaku poole laagris. Ma ei väida siiski, et see üks ja ainus tõde on.
taneltag
postitati 11.03.14 09:36 Tsiteeri
Ei oska öelda. Loogikat jälgides peaks olema siiski vastupidi (kuna mida rohkem koormust kulunud asi saab seda rohkem peaks ta hakkama häält tegema) ning seda loogikat kasutades pole ma ise kunagi eksinud :P.
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 11.03.14 10:44 Tsiteeri
Auto on rauast ja raud kannab hästi heli edasi. Vabalt võib tagumine olla. Paremat poolt pakun ka.
Marek001
postitati 11.03.14 10:48 Tsiteeri
Kostub nagu eest poolt rohkem
..heigo..
Registreerunud 19.03.12
postitati 11.03.14 14:00 Tsiteeri
See laagri teema on alati kahtlane, ma olin kindel, et mul tagumine vasakpoolne läbi(olin pead pidi pagasnikus ja kuulasin), kuigi paremal pool oli väike loks. Palusin ka auto100-s kontrollida, need läksid kindla peale välja ja ütlesid , et mõlemad läbi. Kuna vaid üks laager oli kaasas, otsustasin loksuga ära vahetada. Օnneks tegin õige valiku ja vaikus majas.
T6nis_K
Auto: Superb I
postitati 11.03.14 19:16 Tsiteeri
Selles mõttes oli Auto100 suhtumine isegi õige, et teljel võikski mõlemad laagrid korraga ära vahetada, sest küll siis varsti ka teise laagri eluiga lõpeb. Esinduse puhul muidugi võib arvata, et soovitakse kalli hinnaga laagreid külge kruvida ja kliendile on ju tähtis et undamine kaoks.
..heigo..
postitati 12.03.14 12:30 Tsiteeri
2 aastat ja 22000km on "vigane" juba vastu pidanud ja väsimuse märke pole veel avaldunud, seega ei saa nõustuda, et selliseid komponente tuleks profülaktika mõttes vahetada :)
postitati 13.03.14 14:46 Tsiteeri
Kas rehvivahetus muudab midagi?
Ma olen mitu korda selle reha otsa astunud, et rehvi undamist laagri hääleks pidanud (või siis on ikkagi olnud laagri hääl, aga teine rehv koormab laagrit teisiti ja jääb vait).
See, kas vigane kestab, on rohkem juhuse asi. Mõni kestab kaua, aga kunagi oli mul juhus, kus auto tegi korraks nõksatuse ühele poole, siis ei juhtunud kuu aega midagi ja siis jooksis tagaratta laager lihtsalt lambist kinni. Mingit undamist ma küll ei märganud. Samuti on katkise laagri tõttu rattaid kaotatud ja siis on kahju juba palju suurem, kui preventatiivse vahetuse hind.
..heigo..
postitati 13.03.14 15:19 Tsiteeri
Kui sa hoolega vaatad, siis vigane oli jutumärkides, mis tähendab, et sellel laagril pole siiamaani ühtegi sümptomit, mis viitaks sellele, et sellel midagi viga on.
Marek001
postitati 02.05.14 10:18 Tsiteeri
Lihtne lugu. oli vaja teine laager ka ees ära vaheta. nüüd vaikus majas. hämmastav on see, et mõlemad laagrid ühel ajal lepingu lõpetasivad.
postitati 12.07.17 10:00 Tsiteeri
Mis ls juures laagrid läksid?
jato
Registreerunud 16.02.09
postitati 12.07.17 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: martinifoto
mul läks esimene vasak 98tuh.
esimene parem ja tagumine vasak 121tuh.
tagumine parem 147tuh. pealt
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
