Pealkiri: Auto kisub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4078)
postitati 14.03.14 05:10 Tsiteeri
Saab küll vastu äärekivi sõit vabalt midagi paigast ajada aga ei pruugi muidugi, sõltub kui kõva mats see oli.
Võiks proovida rehvid ringi visata ehk siis tagant ette ja/või paremalt poolt vasakule ja vastupidi ning vaadata kas ikka käitub samamoodi või kiskumise suund muutub. Kui on mõlema aastaaja rehvid n.ö. vanad, siis võivad mõlemad jooksud olla juba viltu kulunud.
Mul oli kunagi ühe masinaga sama jama, et samuti ei saanud isegi 2x järjest sillaregulliga kiskumisest (pigem küll vist kergest kaldumisest) lahti ning midagi ei tundunud muidu katki olevat. Lõpuks visati aga Tallinna esinduses ühe proovisõidu masina veljed-rehvid momendiks alla ja kuna auto sõitis nendega nagu raudtee peal, siis ostsingi uue rehvid ja kõik OK.
postitati 14.03.14 11:04 Tsiteeri
Enne uute rehvide paigaldamist lase ikkagi uus sillaregull teha eriti kui on kindlalt teada, et äärekiviga on tutvust tehtud- muidu algul on küll hea sõita aga pärast kui rattad viltu all, siis kuluvad uuedki valesti ära ning hakkavad ikka kiskuma ja kahju rahakotiga kohe tunda. Regulli saab teha ju mujalgi kui esinduses kui rahaga kitsas.
Samas varsti on niikuinii suverehvide aeg käes ehk siis sügisel ees olnud rehvid nüüd taha ja vastupidi ning enne uute soetamist mine proovisõidule kindluse mõttes. Kui aga pöörlemissund pole rehvidel oluline, siis viska paremal pool olnud vasakule ja kui rehvid on ikka viltu kulunud, siis peaks nüüd kiskumine vasakule poole olema.
Uute rehvide puhul võid omakorda kaaluda XL rehve (extra load). Sõit on jäigem/kindlam ehk teerööbastes ei uju nii palju aga samas muidugi on suurema jäikuse tõttu teeaugud kaasneva nähtusena rohkem tunda.
mds
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 14.03.14 12:18 Tsiteeri
Superbile on mitmel tehase rehvimõõdul ettenähtud 94 koormusindeks (ehk siis levinumatel rehvimudelitel XL). Kui paljud sellest kinni peavad ja kas see mingit rolli mängib, on teine küsimus.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 17.03.14 11:47 Tsiteeri
Mina avastasin oma autol sama nähtuse kuid selle põhjus oli minu jaoks vägagi ootamatu. Rool kiskus paremale ning huvitavalt, et suurema kiirusega vähem ning võikese kiirusega ja praktiliselt seistes tugevamini. Selgus, et rehvid ja kokkujooks on korras, üles ütles üks roolilatil asuv käändeandur. Ainus lahendus oli vahetada roolilatt. Kuna see kiirusele ei mõju, siis pole seda ka siiani teinud. Võib-olla kui kunagi keegi leiab odavama lahenduse siis kasutan seda. :)
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 18.03.14 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Ander
Suhteliselt arusaamatu, kuidas ainus rikkis andur saab rooli ühes suunas kiskuda. Kui andur üldse lahti ühendada, kas siis kiskumine kaob ?
postitati 24.03.14 08:40 Tsiteeri
Tal elektriline roolivõimendi ja see andur ilmselt siis aktiveerib seda rooli pööramist valel ajal. Kui lahti võtta, siis ilmselt annab veateate ja ei võimenda enam üldse.
Ander
postitati 24.03.14 10:43 Tsiteeri
Täpselt nii mulle ütles ka elektrik, seega, katsetama ei hakka kuid kui keegi leiab sellele roolilati vahetamisest kergema lahenduse, siis olen tänulik klient!
Tiitk
postitati 26.03.14 07:49 Tsiteeri
Kas praegu siis veateadet/kollast tuld ei ole? Kui püsiv viga, siis võimendust pole. Kui viga vahelduv, siis ei peaks ju kogu aeg rooli kiskuma. Jääb siis see variant, et andur töötab, aga annab vale näidu, mis jääb veapiiride sisse ning roolivõim osutab üleliigset abi.
Ei kahtle elektriku pädevuses (juhtmed-pistikud ikka kontrollitud?), kuid alati ainult kompuutriga lõplik viga ei selgu. Endal oli Audil detonatsioonisanduri viga, remondimees ütles algul, et ei usu anduri viga, arvutiga vaadates jäi diagnoosiks ikkagi anduri viga, tegelikult oli viga ühes halva ühendusega pistikus.
Pole mingi asjatundja aga uuriks VCDS-ga, mis väändenäitajad on- seal peaks olema ka selline kastike, nagu torque assist , mis rooli keskasendis peaks olema 0 lähedal.
Proovida võiks veel võimendust VCDS-s nii-öelda maha keerata (kui see võimalik on, 2005 võiks olla, vähema jõuga abistades võiks kiskumine väheneda).
Väändeandur on topeltandur, kui ainult üks ring vale näitu annab, võiks prooviks vigaselt juhtme ära võtta- kahjuks ei tea algoritmi, kuidas rooliaju väändeanduritelt saadud infot töötleb, kui need võrdsed pole.
Ander
postitati 28.03.14 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Tiitk
Ilus pikk ja asjalik jutt kuid ütlen ausalt, sõidetud juba sellega mitu aastat, tükki küljest ei võta ja kummi ei kuluta, viga on ajus olemas, ise otsima küll ei hakka kuid raha eest laseks korda teha :)
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
