Pealkiri: 225/45R18 Superb II´le ? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4320)
Tiiduonu
Registreerunud 30.04.14
postitati 05.05.14 11:44 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi ja oskaks öelda, et kas Suprb II´le mahuvad alla nii et vastu ei käi kuhugi rehvid mõõduga 225/45R18?
Originaal annab 225/40R18.
225/45R18 on diameeter suurem 28mm. ehk raadiusesse suureneb 14mm. Kas see on probleem või mitte?
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 05.05.14 13:33 Tsiteeri
Spidomeeter hakkab küll sul siis aiateibaid näitama, valetab kiiruse väiksemaks kui tegelikult on.
Ning mida kiiremini sõidad, seda suuremaks see mõõteviga sul läheb... ;)
Tiiduonu
postitati 05.05.14 14:59 Tsiteeri
spidomeeter ei ole probleem.
Originaalis näitab ju tegelikust kuni 4-7 km/h. rohkem. Suurematega lähebki täpseks.
Küsimus pigem selles kas kuhugi pihta käima hakkab. Originaal velje ET vahemik on 40-50.
Tiiduonu
postitati 07.05.14 12:26 Tsiteeri
Infoks niipalju, et mahuvad ideaalselt alla ja ei käi kuhugi pihta. Niiet kes tahab pisut pehmemat sõitu , võib julgelt panna.
postitati 09.05.14 11:54 Tsiteeri
ET ei ole kõrgus, see näitab rehvi pikitelje asetust velje kinnituse suhtes. See küll mõjutab kuhugi vastukäimist, aga lihtsalt numbri põhjal midagi välja arvutada on väga raske, eriti esiratastel.
Tiiduonu
postitati 09.05.14 21:15 Tsiteeri
Tean väga hästi et ET ei ole kõrgus :)
ET mõjutab otseselt kuhugi vastu käimist.
Proovisime sama rehvi sama laiusega veljele, ühel oli ET 40 ja teisel 51.
40 käis pihta ja 51 ei käinud. ET40 tuli liiga välja ja käis keerates logarile pihta..
Kuna tegemist ikkagi 28mm. suurema diam. rehviga.
Etz
postitati 10.05.14 07:07 Tsiteeri
http://www.willtheyfit.com/ :cool:
Annab mingigi ettekujutuse, mis ET`d ja mõõtu muutes tegelikkuses auto ratakoopas toimuma hakkab.
Renku1
Registreerunud 28.11.16
postitati 04.01.17 14:05 Tsiteeri
Kas oskab keegi öelda, mis on maksimaalne ratta (velg+rehv) diameeter, mis Superb II alla läheb? Antud juhul 225/45R18 (d=660 mm) veel probleemita.
Renku1
postitati 13.01.17 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Renku1
Elu näitas, et alla mahub 18" veljega probleemita ka rehv 235/45.
Hindrek
Registreerunud 09.12.12
Auto: Superb
postitati 17.02.17 20:07 Tsiteeri
Olid korra ajutiselt paar tundi Superb II all MB 18" veljed. Rehvimõõduks oli äkki 235/50/18 ?
Kõiksugu andmed olid valed, rehv pontsik, koobas ratast täiesti täis.
Sai sõidetud, vastu ei käinud, kui aga auto välimus mingilmääral korda läheb, siis ära niisuguse mõõduga asja alla pane.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
