Pealkiri: Octavia Combi 1.8TSI - 2014 - whiteRS (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 10334)
whiteRS
Registreerunud 26.09.07
postitati 07.05.14 08:19 Tsiteeri
Seekord siis tavaline, mitte RS. Varustus Elegance Plus + Hawk veljed + LEDid ees ja taga. Manuaal kastiga. Liigub väga hästi.
http://www.vorutaht.ee/public/files/octavia_white.jpg
postitati 07.05.14 10:41 Tsiteeri
Minu õnnitlused! Väga ilus.
Aga miks manuaalkastiga?
Uus DSG on teatavasti palju kiirem ja sujuvam kui kangiga vehkimine.
whiteRS
postitati 07.05.14 10:46 Tsiteeri
Tegin proovisõitu automaadiga, aga see kohaltmineku ebamäärasus ei meeldi ikkagi. Tõenäoliselt harjumuse asi, aga kuna elan Tartus, siis saan manuaaliga ilusti hakkama. Tallinnas elades oleks automaadi võtnud.
Mudugi meeldib käiku vahetada kah.
postitati 07.05.14 11:12 Tsiteeri
Mis materjalist istmed tehtud on? Valisin ise "Shine" ehk siis poolnahk ja praegu rahul :)
whiteRS
postitati 07.05.14 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Kaalusin ka poolnahka (Passatil on mul), aga kui tegin proovisõitu tekstiiliga, siis tundus see piisavalt hea. Veidi jama on see, et lapsed tagaistmetel (turvatoolides) käivad jalgadega tekstiili pihta ja pole kindel, kui hästi see pori sealt maha tuleb.
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 07.05.14 13:07 Tsiteeri
omal sama jama aga panin riidetüki sinna kiirelt sest ega see pori sealt maha taha tulla.
whiteRS
postitati 18.06.14 12:08 Tsiteeri
Tartus nägin eile halli uut RSi ja täna valget. Tekib nagu seeni pärast vihma. Üsna vihmased ilmad on ka muidugi.
postitati 19.06.14 08:20 Tsiteeri
Uusi Octaviaid tõesti päris palju :)
Vb enne lihtsalt ei märganud aga kuna endale sai ka soetatud selline isend, siis nüüd igal pool ainult uued octaviad liiguvadki.
marxveix
Registreerunud 11.05.13
Auto: Skoda Octavia III Combi 1.4TSI
postitati 17.07.14 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: whiteRS
Esiistmete seljatugede tagakülg kaetud kunstnahaga (ainult tumeda sisu HA korral); ei saa koos sportpaketiga WBC
Hinnaks vaid 20.-, enda autol võtsin koos sellega ja ise rahul.
whiteRS
postitati 03.08.14 10:07 Tsiteeri
Algselt postitas: marxveix
Njah. Ei pannud seda tähele. Samas Passati tagumine nahk on saanud kõva vatti ja selle saab vist puhtaks ainult korraliku nahahooldusega.
Hetkel panin tütrele mingi Disney pildiga asja istme külge: http://pood.automaailm.ee/est/vabaaja_kaubad/disney/?productID=8206
postitati 04.08.14 07:53 Tsiteeri
Ka väga kaunis ju :)
Aga see on üsna kummaline, et mul oli autot komplekteerides sama asi, et müügikonsultant ei osanud ise midagi pakkuda, mis lisa oleks autole hea, mugav ja kasulik. Pidi ikka ise mitmeid kordi varustuse nimekirja läbi töötama ja asju juurde ning vähemaks võtta.
whiteRS
postitati 09.01.15 11:24 Tsiteeri
Uurin, et kuidas teistel Bolero käitub.
Kui te ühendate auto maki telefoniga BT kaudu ja panete spotify käima, kas siis loo esitaja ja pala nimi tulevad ilusti ekraanile?
JMRS
Registreerunud 09.12.14
Auto: RS III
postitati 09.01.15 12:13 Tsiteeri
Ei tule. Ise oleksin ka maru õnnelik, kui selle kuidagi autosüsteemi kuvada saaks.
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 09.01.15 13:35 Tsiteeri
Minul vahest tuleb ja vahest mitte. Pole veel aru saanud, et millal tuleb.
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 12.01.15 11:01 Tsiteeri
Ma olen saanud ühele skeemile pihta. Kui sa paned MP3 mängima ja seejärel Spotify, siis Spotify loo nimed tulevad ka ekraanile.
Muide lugusid kerida ma Spotify's ei saa. Varem sain MP3 kerida, aga enam ei saa seda kah...
Galaxy S4.
whiteRS
postitati 12.01.15 13:20 Tsiteeri
Mul kerimine toimib igal juhul.
Proovin seda sinu skeemi, et lugude nimesid näha.
whiteRS
postitati 15.01.15 12:12 Tsiteeri
Siduripedaal kriuksub niiksema ilmaga kui sidurit lahti lased. Kui järjest mitu korda alla-üles vajutada, siis umbes 3nda korra juures jääb vait, aga kui hoiad paar sekki üleval ja siis uuesti alla vajutad, siis lahti laskmisel jälle kriuksub.
Kellelgi veel?
whiteRS
postitati 13.08.15 11:04 Tsiteeri
MIs see katusereerlingute vahe uuel octavial on? Tahaks hoidikuid katusele panna, aga ei tea täpselt, mis mudel läheb.
Thule WingBar Edge 9584 või
Thule WingBar Edge 9585
Samas võiks juba 2009 aasta passaatile ka sobida.
postitati 13.08.15 13:29 Tsiteeri
Thule tooteotsingusüsteem andis vastuseks, et sobib: Thule WingBar Edge 9584
Tarmo_j
Registreerunud 09.02.15
postitati 14.08.15 13:24 Tsiteeri
Minu bolerol näitab ilusti Spotifyst mängitavate lugude nimesid.
Ei pea võimlema et enne mp3 või midagi muud.
whiteRS
postitati 17.08.15 06:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Viimasel ajal mul ka enam ei jama.
whiteRS
postitati 08.09.16 11:49 Tsiteeri
Millist kärukonksu autole panna? Seda offical 500 eurost küll ei raatsi.
postitati 09.09.16 11:03 Tsiteeri
Siin on analoogne teema käsil http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=980 Ega see konks (raud) ei maksa palju, aga et ta kõik tuled ja viled tööle paneks, vot see maksab. Ilma lisablokita tuled tööle ei hakka, ja veateated on kindlustatud. Odav see lõbu kindlasti ei ole, ehk nagu sõber esindusest mainis, et odavam on tehasest peale tellida kui hiljem aretada...
postitati 13.09.16 10:16 Tsiteeri
Vaatasin seda iludust ja õudne hakkas. Milleks on vaja siia veel kärukonksu lisada? Kas sellepärast, et midagi on veel puudu?
See oleks pärast sama õudne kui keegi pressiks Lamoborghinile kärukonksu külge, või et kaunile traavlile pannakse "iluoperatsiooniga" elevandilont.
Mees loobu parem sellest kärukonksust ja Su auto tänab sind südamest!
postitati 13.09.16 15:15 Tsiteeri
Alati on ju ka kuldne kesktee - peidetav :) Aga selle hinda nüüd ma ei tea, kas see oligi 500€ või kallim...
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
