Pealkiri: Bolero (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4271)
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 17.05.14 06:21 Tsiteeri
Bolero
Ei tea isegi kas on masin tembutama hakanud või tegu hoopiski normaalse nähtusega, mis mulle isegi meeldib. Ühesõnaga SD kaardilt muusikat maha mängides MIX funktsiooniga ei jää see enam kaustapõhiseks vaid võtab lugusid erinevatest kaustadest. Seni suutis seda teha vaid ühe kausta piires, aga eilsest äkki hakkas kaustast-kausta käima. Ise miskit näppind ja modifitseerind pole, seega ei saa pihta kuidas see nõnda tööle hakkas. Isegi nii võiks jääda, lihtsalt arvan, et kui vahepeal CD-d kuulata, siis hiljem on endine tagasi. SD kaardiga pole ka manipuleerind.
postitati 18.05.14 18:13 Tsiteeri
Pole küll manuaali läbi lugenud aga ennast huvitaks ka see mix playback kaustade vahel (mitte ainult ühes kaustas lugusid segades).
Kuskil settingutes ei saa seda muuta?
postitati 27.05.14 17:37 Tsiteeri
Vaatasin järgi ja ei leidnud sellist kohta, kus saaks terve plaadi lood MIX panna.
Küll oli olemas koht, kus saad ühes konkreetses kaustas olevad lood koos alamkaustadega mixima panna.
Ilmselt oleks sellisel juhul lahendus, kui teha üks kaust, kuhu siis omakorda kõik kaustad tõsta, sellisel juhul peaks kõikidest alamkaustadest MIX-ima hakkama.
Kui aega on, proovin järgi.
indrekp
postitati 15.09.14 10:17 Tsiteeri
raadio ja telefoni laadimine
On kellelgi ka olnud, et autos telefoni laadides hakkavad raadiokanalid jukerdama, nagu oleks nõrk signaal - 10 sek töötab normaalselt ja 10 sek kahiseb ne jne. Võttes laadija tagant raadio töötab normaalselt.
ttanel
Registreerunud 19.06.14
Auto: Yeti FL Outdoor 1.8TSI 4x4 DSG
postitati 15.09.14 12:40 Tsiteeri
Hei,
On esinenud, mitte küll Yetil.
Minul oli põhjuseks odav hiina USB-sigaretisüütaja toiteadapter. Need kipuvad olema varjestamata ja kiirgavad suht laia spektriga müra välja.
Aitab adapteri vahetamine korraliku vastu.
Omale soetasin säärase Belkini:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Original-Belkin-F8J071-Dual-USB-8-pin-cable-20W-2-1A-Mini-Car-charger/1728165829.html
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
