Pealkiri: Octavia II esiukse vahetamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3478)
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 12.06.14 21:09 Tsiteeri
Mure järgmine - sõideti täna juhiuks niipalju mõlki, et taastama ei tasu hakata - terav mõlk keset ust sees, mida välja ei peksa.
Plaan hankida avariivaba uks ja siis see ümber lapata.
Palun nüüd targemate nõuandeid - polster on juba maas, paar tüüblit pean uued ostma, aga üldiselt on OK.
Edasi pean neetidest lahti puurima ukse sisepaneeli - saan hakkama. UUed needid saan ka poest.
Aga edasi on minu jaoks tume maa. Kui keegi on seda teinud, siis jagage tarkust, olge head.
Kas uksekaabel on kuskilt armatuuri alt lahti ühendatav või tuleb ukse seest kogu kimp välja vedada? Kas Aku tuleks selleks ajaks lahti ühendada või ei ole seal vahet?
Veel midagi, mida mul oleks hea teada enne ukse lõpliku laiali kiskumist?
facebookis ka pisike asjakohane appihüüe sellega seoses
Tänud ette,
Andres
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 13.06.14 19:29 Tsiteeri
Skoda puhul ei tea, Volkaritel on pistik armatuuri all, välise külje plasti taga.
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 13.06.14 19:35 Tsiteeri
Tõmba see kummilutt lahti ja juhe pistikust lihtsalt välja. Kui õigesti mäletan siis käib see nii. Ise välja ei kakkunud aga tundus sedamoodi olevat.
undu
postitati 14.06.14 20:38 Tsiteeri
VBolla rumal küsimus, aga kas aku miinus otsa peaks selle jaoks lahti laskma või ei ole vahet? St kas ukse kaableid lahtiühendades tekib auto ajusse mingeid veakoode, mida on hiljem vaja kustutdada v hoopistükis autole selgeks uuesti õpetada? ( miskised turvapadja andurid vms?)
postitati 14.06.14 20:51 Tsiteeri
Ukse lahti ühendamine ei tohiks midagi hilisemalt probleemiks osutuvat ette kutsuma. Aku lahti ühendamine ei tohiks vajalik olla.
taneltag
postitati 15.06.14 07:50 Tsiteeri
Kui sealt pistikust ka turvapadjad signaali saavad siis pärast pistiku lahti ühendamist ära süüdet lihtsalt sisse keera. Siis ei tohiks ühtki veakoodi esile kutsuda.
Etz
postitati 16.06.14 05:51 Tsiteeri
Enamus autodel siiski uste sees turvapadjad puuduvad...seega ei tohiks aku lahiühendamine vajalik olla... :P
undu
postitati 16.06.14 06:50 Tsiteeri
Ukse sees turvpatja ei ole, küll aga turvpatjadele signaali saatev andur :P
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
