Deprecated: Implicit conversion from float 15949.999999999998 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - TSI ja DSG
Pealkiri: TSI ja DSG (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3973)
ronn
Registreerunud 14.06.14
postitati 14.06.14 10:47 Tsiteeri
TSI ja DSG
Kas kas TSI ja DSG-l on ikka need vanad jamad mis ennemgi või on uuemad nüüd korda saadud, kui on siis mis aastast alates neid julgeks vaadata.
postitati 14.06.14 15:56 Tsiteeri
Uued 1.2 ja 1.4TSI mootorid on rihmaga. 1.8 ja 2.0TSI ketiga, kus keti pingutil on päris mitmes uuendus juba peal. Iga uuendusega modifitseeritakse toodet mis läheb vastupidavamaks. Kui DSG-d soovitada, siis mina valiks pigem vana hea 6-se kui uue 7-se kasti. Mõlemaid pannakse ka uutele autodele peale.
postitati 16.06.14 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: zipper
... Kui DSG-d soovitada, siis mina valiks pigem vana hea 6-se kui uue 7-se kasti. Mõlemaid pannakse ka uutele autodele peale.
Kuid mille poolest on 6-ne kast siis parem kui uus 7 käiguline?
postitati 16.06.14 10:53 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Statistika põhjal on 7 käigulisega rohkem probleeme olnud kui 6 käigulisega...
postitati 16.06.14 15:54 Tsiteeri
Uuemad 1,8 TSI-d (Octavia 3 peal) ka rihmaga ju. EA888 type 3 mootor.
7-käiguseid DSG-sid on 2 sorti, DQ200 ja DQ500, aga ma ei tea, kas neid viimaseid mõne Skoda peale on ka pandud?
6-käigune DQ250 kannatab rohkem Nm, kui DQ200 ja võimaldab ka nelivedu ühendada, ehk päris iga mootori külge igat kasti ikka ei paktua.
ronn
postitati 16.06.14 16:06 Tsiteeri
Kas see uuem DSG-7 peab ka paremini vastu või on ikka nagu kellapomm?
postitati 16.06.14 18:20 Tsiteeri
Sellest teemast saaksin nagu aru, et on kahte sorti neid 7 käigulisi DSG-sid:
LINK_TEEMASSE
Ehk siis "märjad" ja "kuivad" ning, et need viimased ei ole midagi hullu.
postitati 17.06.14 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: ronn
Jube asi on see DSG. Hoidke eemale! Need miljonid autod, mis DSG kasti peal ringi liiguvad, nende omanikud valetavad, et asi töötab. Tegelikult, need 1% kasutajaid, kes foorumis vinguvad, et kast on katki ongi tegelik pilt. Ka mina, DSG omanik, käin seda kasti salaja remontimas igal nädalavahetusel ja jätan teistele mulje, et asi töötab :)
Koomikud. Pole sel DSGl häda midagi, kui on hooldatud.:D
www.sadulsepp.ee
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 17.06.14 05:43 Tsiteeri
See asi nüüd küll päris paika ei pea, niipalju, kui ma olen uurinud siis 1,8TSI ja ka 2,0TSI RS-i mootorid on jätkuvalt ketiga. Väiksemad on jah rihmaga.
postitati 18.06.14 06:23 Tsiteeri
Seda enam võiks öelda, et pole sellist ühte konkreetset asja nagu TSI või DSG. Need on üldised tehnoloogiat tähistavad lühendid, mille taga võib erinev sisu olla. DSG kastidest ja nende erinevustest on siin juba kirjutatud. Ka mootorite puhul ei sõltu sisu ainult aastanumbrist. Praegu näiteks tundub olema nii, et uusimat tehnoloogiat saab ainult OIII peale, Superb ja Yeti värskendatud välimusega mudelid ajavad endiselt läbi eelmise põlvkonna mootoritega. Kas uuem on parem, saab öelda ülejärgmisel aastal, kui juba arvestatav kogus autosid hakkab 6-kohaliste läbisõitudeni jõudma.
Kasutatud auto puhul muidugi on aastaarvust hoopis olulisem see, kuidas eelmine omanik teda hoidnud on ja mis hetkel müüki pannud. Näiteks arvan ma, et see paljukirutud VAG grupi 2,5l V6 diiselmootor, mida ka Superb I peale pandi, on oma halva nime teeninud eelkõige selletõttu, et Euroopast imporditakse massiliselt viimase vindi peal olevaid masinaid ning laiemas pildis on sellel mootoril ressurssi rohkem, kui tänapäevastel väikestel turbomootoritel (aga vähem, kui eelmise põlvkonna mootoril).
[PHP: 26.2% - SQL: 73.8%]
