Pealkiri: Octavia II ähmased esituled (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3916)
patarei
Registreerunud 07.10.11
postitati 24.06.14 11:07 Tsiteeri
On O II ja esimesed Xenon tuled ei näita pimedas suurt midagi. Kuna km-d on läbitud üle 220 000, siis võib märgata, et tule esiklaasid/plastik on suht "kulunud" olemisega. Kas neid esiklaase saab vahetada? Või ostan kõige odavama H7/H1 esitule ja kruvin sinna xenonid külge? Uus Xenon tuli maksab ~300 €*2 ehk 600€, mis oleks siis juba 10 % auto maksumusest ja selline investeering oleks pisut mõttetu....
Klaasi poleerimine vist teab mis suurt efekti ei anna...
On keegi sama probleemi lahendanud, või oskab nõu anda.
Tänud ette..
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 24.06.14 11:19 Tsiteeri
Poleeri tuled ära ning vaheta xenon pirnid uute vastu. Kui sul veel originaal pirnid sees, siis võimalik, et hakkavad juba tuhmuma ja ei anna enam seda valgust mida peaksid. Olenemata sellest, et nad veel põlema lähevad.
postitati 24.06.14 20:22 Tsiteeri
Poleerimine on rohkem nagu surma edasi lükkamine ,lõpuks ostad ikkagi uued tuled.
Tegemist ikkagi plastik klaasiga ja 3-4 kuu pärast sama lugu.
Ma ostsin passatile b varuosa tuled ,olin kindel ,et midagi väga head sealt ei tule ,aga pidin pettuma ;)
Väga korraliku välimusega tuled olid ja näitasid minu vanade tuhmunud klaasidega tuledest vähemalt 3 korda paremini .
ebayst saad kindlasti 2 tuld 200-300 euriga kätte .
postitati 25.06.14 06:14 Tsiteeri
naabrimees poleeris oma passati plasttuled üle.
kiidab taevani. pidavat pimedas ikka kordades parem sõita olema.
postitati 26.06.14 14:41 Tsiteeri
Ise kõige odavamast H7/H1 lambist tehtud Xenonid lähevad loodetavasti kallimaks, kui poest või ebayst kohe õiged osta. Ainult selle vahega, et õigete korral saad raha eest korralikud tuled vastu, isetehtu puhul vaid paberitükikesi.
postitati 26.06.14 20:39 Tsiteeri
Minagi lasin korra poleerida ,aga seda lõbu kauaks ei olnud ,ikka ostsin uued tuled .
Aga eestlane õpib ikka oma vigadest ,mitte teiste vigadest ;)
helper85
Registreerunud 25.04.12
postitati 27.06.14 07:40 Tsiteeri
Räägin enda kogemusest...
Tollel ajal (nii u 4 aastat tagasi) vurasin ringi veel 2001. aasta VW Boraga. Samas mure - tuled tuhmid ja kriibitud. Hakkasin ka asja uurima, mis võimalused oleks probleemi lahendamiseks. Loomulikult esimene võimalus oleks olnud osta uued tuled. Samas kohtasin Interneti avarustes ka nö tulede taastamise teemasid. Lähemal uurimisel selgus, et on oluline vahe, kas tulesid poleerida või lihvida. Mina kasutasin lihvimise teenust ja jäin väga rahule. Soovitasin ka ühele töökaaslasele VW Passati tulede puhul seda teenust ning ka tema jäi rahule. Tänas mind pärast isegi soovituse eest :D
Loomulikult võivad eelkõnelejad hakata nüüd seletama, et poleerimisel ja lihvimisel pole mingit vahet. Võib-olla tõesti. Aga kindlasti on vahe selles, kus ja kes poleerib/lihvib.
Eks iga mees peab lõpliku otsuse siiski ise langetama, aga minu soovitus oleks siiski vähemalt 1 x üritada lihvida.
patarei
postitati 04.07.14 13:25 Tsiteeri
Kui vaatan neid nö plastikust klaase, siis tundub, et "mikro praod" on läbi klaasi.
Ilmselt see lihvimine teeb asja paremaks, kuid mitte 100%.
Endiselt mõlgub mõte, kas ei saaks vahetada uue (H1/H7) lambi esiklaasi minu vana la,bi külge.
Jah, ilmselt ka lääts on selle ajaga tumedamaks muutunud kindlasti jne jne, kuid kui kõige odavama tule saaksin kätte alla 100 euro siis xenon komplekst maksaks 600+ euri
postitati 04.07.14 15:06 Tsiteeri
Kui rahast nii kahju on, siis võid ju muidugi oma auto halogeenide peale ringi teha, aga need võivad osutuda veel tuhmimaks kui vana ksenoon.
Kui tükikaupa korda tahad teha, siis minu hinnangul oleks tähtsuse järjekord pirn, tule sisemised elemendid (reflektorid, läätsed) ja alles viimasel kohal katteplastik.
taneltag
postitati 04.07.14 17:07 Tsiteeri
Tule klaasi põhimõtteliselt on võimalik vahetada, kui vana liimist lahti oskad sulatada ja uue veekindlalt kinni liimida.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
