Pealkiri: Superb 3.6 käiguvahetuse probleem (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 8984)
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 30.06.14 22:10 Tsiteeri
Teada ,et 3.6-l on olemas launch control ,et paigalt saab pöördelt minema startida.
Ütleme nii ,et suuremalt jaolt pole probleemi ,kuid mõnikord juhtub nii ,et ei taha käiku ära vahetada ja lööks nagu käigu piirajasse ära.
Millest võib selline asi tulla ?
On keegi sellega kokku puutunud ?
postitati 01.07.14 06:13 Tsiteeri
Alustaks esinduses käigukastile ja mootorile uue tarkvara paigaldusest, kui pole tehtud ja kui on uuem väljas, mida saab küll teada alles nn saba taha pannes.
EDIT: Kas midagi on selgunud antud teema osas?
jorx420
postitati 27.07.14 17:55 Tsiteeri
antud hetkel tuli veel vingem error sealt .
Üritasin peale sõitu panna sisse tagurpidi käiku, Ei tahtnud ta üldse sisse minna.
panin P ja uuesti tagasi R peale . Lõi mootoritule põlema . Viskasin tuttava juures saba taha sain 2 errorit . käigukastilt ja mootorilt üks vigades oli selline :
19143 unexpecter/implausible mechanical Gear disengagement
p2711- 004 - Intermittent - MIL ON
Fault status 10100100
ja teine oli midagi sellist :
(g40) camshaft sensor - signal intermittent
oleks - open or short to ground,tähendaks anduri enda riket, - signal interm.,tähendab tegelt et ei lange sünkrooni peaks nii vist olema
Etz
Registreerunud 11.11.13
postitati 28.07.14 05:18 Tsiteeri
Pigem tähendab see seda, et signaali aegajalt ei tule või tuleb lihtsalt korraliku signaali asemel läbu.
Reeglina viitab siis mingile juhtmestiku või pistiku kalale, ehkki kunagi enda vanal läks selle veateatega ikkagi lõpuks lamda vahetusse, peale mida veateade ka kadus.
postitati 28.07.14 06:58 Tsiteeri
Mul on isegi kusagilt silma jäänud, et nukkvõlli anduriga on mujalgi jamasid olnud aga praegu ei mäleta täpselt, et allikale viidata ning võta nüüd kinni, kas jama tulem oli sarnane nagu praegu. Tundub jah pigem mingi elektroonika kala olevat.
Esindus oskab ehk kommenteerida.
jorx420
postitati 28.07.14 17:50 Tsiteeri
no naljakas on see ,et see oli esimest korda kui selline viga ette tuli mul armatuuri(kollane tuli) .Pärast kustutamist pole enam kordagi mingit jama olnud . 5 ndal augustil läheb esindusse ,eks näib mis nad kostavad.
Edit: Lõi nüüd uuesti põlema selle....:mad:
Hommikuks oli kadunud .. ja päeva jooksul lõi uuesti põlema.
jorx420
postitati 05.08.14 18:17 Tsiteeri
Nüüd auto esinduses tagasi ,
Läks vahetusse Vaakumpump,Vaadati üle mootori ja Käigukasti soft ,
Siis asuti mu käigukasti probleemi ja avastati et mehhatroonika on omadega kohe kohe õhtule jooksmas ja õnneks pole veel DSG käigukastile viga teinud ...
Ainuke jama on see ,et asja tarne võtab Ca. 3 nädalat aega.
postitati 06.08.14 05:45 Tsiteeri
Läks garantii alla?
jorx420
postitati 06.08.14 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: viiking
Läks garantii alla?
Loodetavasti jah
jorx420
postitati 02.09.14 17:48 Tsiteeri
Sain tagasi masina ,mehhatroonika vahetus läks oma 3,5 nädalat ooteaega .
tundub ,et selle vea sai korda .
Kui keegi mäletab veel ,et kaebasin imeliku hääle üle keti osakonnas ,siis nüüdseks vahetatud seal ühtteist ja viimasena öeldi ,et viga on vaakumpumbas kust see korin veel tulema peaks.
Vahetatud mõlemad ja siiani teeb auto mul pool diisli häält...
Peab nüüd siiski saama nendega suhelda ,et saaks asja korda ,päris kole on see hääl .Nii palju ,et veel semul on sama masin ja tal on see asi täiesti kena hääle peal võrreldes minu " diisli korinaga" ...
Oh seda rõõmu
postitati 18.09.14 05:28 Tsiteeri
Hääle põhjuse leidmise osas on edasiminekuid olnud?
jorx420
postitati 18.09.14 06:15 Tsiteeri
Ei kahjuks mitte uus kodanik kes auto100 nüüd töötab väidab mulle surm tÕ´siselt , et see on tavaline hääl... Teen teile Õ´htuks video ja saate ise mÕ´elda kaasa kas on ikka ?
jorx420
postitati 18.09.14 16:53 Tsiteeri
Lubatud video
Jään ootama teie arvamusi
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 18.09.14 17:46 Tsiteeri
johaidii mis hääl. See ei saa normaalne olla. briskodas pole mingit sarnast teemat?
PS: mu venna V70 2,4D teeb suht sama häält.
jorx420
postitati 18.09.14 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Blitzkrieg
Nende uus asjapulk Vitali (paranduse keegi põhilisi mehi) sõnul on tema jutt selline :
Ma töötasin 10 a. vw ja VR6 mootorite hääl ongi selline,me oleme tehasega suhelnud ja kõik on nii nagu peab. Saate nüüd ise aru mis peavalu see teema mulle on.
Luksus on sõita "kalli" diisliga ...
Brist pole veel midagi leidnud
enzo
Registreerunud 09.11.10
postitati 18.09.14 18:53 Tsiteeri
Mina soovitan lasta sisselaskeklapid üle vaadata. 3,6 on FSI ehk otsepritsega mootor ja neid kummitab sama probleem, mis teisigi otsepritsega mootoreid - sisselaske süsinikujääkidega ummistumine. Mul küll 2.0 TFSI, aga minu sisselase nägi 153000 km. peal välja selline - http://prj-tuning.com/files/pics/IMG_6492.JPG
pärast klappide puhastust - http://prj-tuning.com/files/pics/IMG_6530.JPG
Ei pretendeeri absoluutsele tõele, aga see on üks võimalikest variantidest.
Üks teema koos piltidega VWVortexi lehelt - http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5229373-Intake-carbon-sludge-buildup-issue
jorx420
postitati 18.09.14 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: enzo
Siiani on arvatud ,et asi võib ketis olla ,et kett teeb seda häält.
Pöördeid andes on hääl korras ,aga tühikäigul teeb sellist korinat,Esindus ütles ,et kui lõdvikuid vahetati ,et kett on korras. Õ–eldi ,et kui vaakumpump ära vahetada siis läheb hääl korda ... tutkit
Enzo mis sellise töö tegemise hind umbes võib olla ?
postitati 18.09.14 21:35 Tsiteeri
Mul on olnud 2 vr6 mootoriga autot ,ning ütlen et vaiksemat mootorit pole mul olnudki ,400 tuhhi pealt vahetasin keti ja tallad ,ning elu käis vaikselt edasi .
Keti komplektigi vahetasin sellepärast ,et juhuslikult klapikambri kaane tihendit vahetades märkasin ,et ühe keti talla kate oli irvakil ,aga võõrast häält veel mootorist ei kostunud.
postitati 19.09.14 05:29 Tsiteeri
Tuttav lukksepp just rääkis, et tal remontida 95000 sõitnud 3.6 passat, millel kett nii ära veninud, et üle viskas.
Klappide puhastamise hinnad on foorumi andmetel 250€, mõned on vähe odavamalt ka saanud. Päeva töö vähemalt, kuna leotatakse ja see võtab aega. Aga ma ei kujuta küll ette, kuidas äkane klapp saaks sihukest häält tekitada.
jorx420
postitati 19.09.14 07:05 Tsiteeri
JÕ´ujaam pakkus umbes 300-450 kuna nendel masinatel on 3 pikka ja 3 lühikest siis nad ei oska täpselt öelda kuna pole VR6 mootoreid teinud,et katse meetod asjal ei paku väga huvi.. Teab keegi veel miskit kohta Tallinnas soovitada?
enzo
postitati 19.09.14 07:16 Tsiteeri
Minu auto oli Jõujaamas esimene TFSI, millel selline töö ette võeti ja tulemus oli väga hea. Peale mind tehtud juba hulgim TFSI.
jorx420
postitati 19.09.14 07:19 Tsiteeri
Pelgalt klappidest see heli vast siiski ei tule ma kaldun arvama,vÕ´i vÕ´ib nii siiski olla?
enzo
postitati 19.09.14 07:23 Tsiteeri
Nagu ma enne kirjutasin, et asi ei pruugi üldse sellest olla, lihtsalt üks võimlikest probleemidest. Uuri Jõujaamast, minuteada peaks neil ka selline kaamera olema, millega enne lahti lammutamist saab sisselaske olukorra üle vaadata. Samas tasub neil lasta kuulata seda mootori häält, äkki oskavad nemad probleemi üles leida.
jorx420
postitati 20.09.14 23:20 Tsiteeri
Uuritud ,endal neil sellist kaamerat ei ole kahjuks ,et kasutavad seda kelleltki laenuks .
Sain nii palju arutatud ,et lähen näitan tuleval nädalal ette ,ehk on neil mõni idee varuks miks mul bensiin-diisel on :(
postitati 21.09.14 05:00 Tsiteeri
Aga pane Briskodasse kah see video üles ning ehk tuleb sealt mõni kasulik vihje.
Auto 100-s on ju 3,6 mootoriga Superb'e müügil küll. Las oma auto mõne sellisega kõrvuti panna või siis kohapealset niisama prooviks käima panna ja kui sealse auto mootor on vaikne mis vaikne, siis küsi uuesti, et kas sinu auto hääl on ikka OK või vaata, mis siis öeldakse.
Idee on, et kui miski on nii nagu peab, siis peaksid kõik mootorid ju olema sarnase häälega. Või on sinu autol pmst kõik (praegu) ok aga mõni jubin (nt kett või isegi pihustid?) on ikka kulunud juba aja jooksul ning teebki häält aga katki minemas pole ja siis ei saagi garantiiga välja vahetada, sest tehas saadaks esinduse kuu peale kohe ning siis kuuledki sellist juttu, mis iseenesest polegi ehk vale aga ei sisalda võibolla ka täit tõde. Vähemalt on nad seni siiski sinu probleemiga tegelenud aga kuna nad autol on muidki jubinaid pidanud vahetatama, siis ju on nüüd valulävi tasuta tööde osas kätte jõudnud ja kusagilt peab "viisakalt" eelarve koomale tõmbama.
Siin on midagi:
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/66249-rasseln-im-motor-3-6-normal-video/index2.html
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
