Pealkiri: probleemid auto lukustamisel . (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4335)
Kaits
Registreerunud 21.08.11
Auto: Skoda Fabia 07
postitati 08.07.14 16:10 Tsiteeri
Skoda Fabia lukustamisel ja avamisel nii puldiga kui võtmega on alati tuled vilkunud.
Tänasel ilusal päikselisel päeval järsku lukustamisel tulesid enam ei vilguta, kuid avamisel teeb seda ikka. Huvitav, miks süsteem nüüd järsku nii otsustas käituma hakata ? Oskab keegi öelda kas probleem võiks olla mõnes kaitsmes või ootab ees sünkroniseerimine ?
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 08.07.14 20:41 Tsiteeri
Kontrolli esimesena üle ,et kõik uksed ,luugid on kindlasti kinni.
Mul oli sama mure aga avastasin ,et kaasreisija uks oli natukene lahti
postitati 09.07.14 15:39 Tsiteeri
Kas viga on ainult tulede mittevilkumises või ei lähe ka uksed lukku?
Või lähevad küll uksed lukku, aga alarm ei lähe peale?
Kui sünkroniseerimise all pead silmas puldi sidumist autoga, siis seda pole vaja teha, kui uste avamine töötab.
Viga võib lisaks uste irvakile jäämisele olla ka uste lukkudes asuvates mikrolülitites, mis ei anna signaali ukse sulgumise kohta. Sel juhul peaks anomaalselt käituma ka võtmest lukustamine ja salongivalgustus. Olen korra näinud ka juhust, kus viga oli hoopis näidikuplokis. Sel juhul käitusid ebanormaalselt ka suuna- ja ohutuled.
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 09.07.14 16:56 Tsiteeri
omal ka sama asi olnud ja tagumine luuk oli irvakil. Kontrolli kõik uksed üle.
Kaits
postitati 26.07.14 17:46 Tsiteeri
Natukene häbi aga tõesti tagaluuk polnud vist just kõige paremini kinni olnud, peale selle avamist ja sulgemist töötas kõik nagu valatult
Siiski suured tänud kõigile !
MikkM
Registreerunud 17.08.15
postitati 23.02.16 19:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Tere! 1.9 TDI 66kw 2003 luukpära skoda octavia. Minul algas sama asi. Lahtilukustamisel tuled vilguvad, aga mitte lukustamisel. Minul on kõik uksed kinni... Ning armatuuris ka lahtise ukse tuld ei põle.
(Võibolla midagi muudab ka see et puldist lukustamisel ei kukustu juhi uks- kas see võib asja mõjutada?)
Mikk
postitati 01.03.16 08:08 Tsiteeri
Kas juhiukse avamisel armatuuris tuli süttib?
Kui see ei lukustu, siis sealt alustakski vea otsimist. Kas on hinge juures juhtmekibus mõni kiud murdunud või luku küljes olev mikrolüliti ei anna kontakti.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
