Pealkiri: octavia II aeglane kliima (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4212)
tonisberg
Registreerunud 21.11.13
postitati 21.07.14 13:53 Tsiteeri
hei,
võib tunduda, et küsimus on veider, aga siiski:
mu octavia kliima hakkab külma puhuma oluliselt hiljem kui mu varasemate autode puhul.
annab tunda kui auto seisab päikese käes. jah tean, et siis on kõik soe ja palav, aga eelmiste autodega on külm tulnud ca 5 min+ möödudes. nüüd octavia puhul võib juba 15 min sõita ja ikka puhub sooja.
auto100 soovitas kõik ära vahetada ja väidetavalt täitis lekke tõttu ainega.
käisin igaksjuhuks ka teise arsti juures ja juhtmed/värgid küljes näitas, et leket ei ole ja probleemi ei ole ning puhub ilusti külma. kehitasime töökoja inimestega õlgu ja tulin sama targalt koju tagasi.
on kellelegi sarnast "aegluse" kogemust? linnasõidul pisut tüütu.
mõtteid või miskit "naised saunas" jutte?
octavia 2.0 tdi 103kw 2007 combi.
jüri
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 21.07.14 16:58 Tsiteeri
Selle põlvkonna kliimasüsteemid VAG grupil (seat ja VW ja Audi A3 jne kaasaarvatud) on hädas kehva kliimapumbaga.
Kui külm aeglaselt tuleb ja samas on süsteem just täidetud, siis ega muud ei oska pakkuda kui kehva kompressor.
Ise maadlesin ka oma Octavia kliimaga, aga kui lõpuks korda sai, siis päikese käes praadinud autos hakkab hea jahutav õhk puhuma juba paari minutiga.
postitati 21.07.14 17:09 Tsiteeri
Mul näiteks üle 10 aasta vana passat hakkab tunduvalt kiiremini ja külmemat õhku puhuma kui 3000 km sõitnud octavia.
Iga uue põlvkonnaga läheb nagu asi lahjemaks
dex
Registreerunud 07.02.14
Auto: Octavia III, 1.4 TSI, DSG
postitati 22.07.14 07:14 Tsiteeri
Uuel octavial on kliimaseadmel mitu erinevat seadet, vaata et öko mode peal poleks (ma ei tea, kas see vanema puhul kehtib).
Blitzkrieg
Registreerunud 24.04.14
Auto: Superb 1.4 TSI DSG
postitati 22.07.14 10:42 Tsiteeri
öko oleks natukene vale öelda, sest see tegelt paneb vendid aeglasemalt tööle, et salongis vaiksem oleks ja seega kasutegur langeb.
postitati 23.07.14 11:33 Tsiteeri
Ma ei tea kas tolle aasta masinatel ka selline valik oli aga O3-l saab settingutest valida kolme variandi vahel: LIGHT, MEDIUM, STRONG.
Ehk siis kui intentsiivselt hakatakse külma puhuma.
Paljud inimesed (k.a. mina), ei tahagi, et mul hoobilt täiega hakatakse külma näkku puhuma, oht külmetuda tundub üpris suur.
Võib-olla seal ka clima menüüs või sätetes selline valik olemas?
Copy-paste Bolero manuaalist:
Air con. profile: - Set the Climatronic operating mode
- Light - Low power, quiet operation
- Medium - Base power
- Strong - High power
postitati 23.07.14 12:51 Tsiteeri
Näiteks minu vw -nil eco resiimis kliima pump ei tööta ,kasutab vaid välis õhku.
Skodal täpselt ei tea ,pole jõudnud kontrollida.
No tee mis tahad ,aga mu vana passat on seest tunduvalt jahedam ,kui mu uus octavia ,kumbagil autol eco resiimi ei kasuta .
Ise usun et siin ikka suur säästu teema ,mis muud
raiku
Registreerunud 27.05.13
postitati 23.07.14 16:16 Tsiteeri
Econ ja Eco jms reÅžiimid ongi see, et kliimapump ei ole rakendunud, ehk siis nagu igivanal ajal, said seda mis õuest anti.
dex
postitati 24.07.14 07:52 Tsiteeri
O III kindlasti töötab kont ka öko reÅžiimis, seda saab vaadata näiteks auto voolutarbimise näidiku pealt ja +30 on seda väga hästi käega ka tunda. Ise kasutan ökot, sest mulle ka ei meeldi kui väga külm järsult näkku puhub. Aegajalt tükivad sellega klaasid uduseks minema, siis panen korra max aknakuivatust, sellega teeb paarikümne sekiga aknad puhtaks ja siis tagasi Auto peale.
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 24.07.14 08:20 Tsiteeri
Algselt postitas: dex
O III-el saab ju kliimaseadme seadetes määrata, kui "hoolega" tööd teeb, 3 erinevat astet, katsetamisel selgunud, et täiesti toimiv ja erinevatel astmetel on töötamise intensiivsus ka täiesti erinev, light seades üritab määratud temperatuuri väga aeglaselt tekitada, seega ka kliimapump teeb vähem tööd.
undu
postitati 24.07.14 09:04 Tsiteeri
Vahvaks OffTopicuks kisub ära. Ocatvia III puhul on palju asju võimalikud, olenevalt varustusest. Teema algatajal aga Octavia II. Ja seal peale Econ nupu midagi vajutada ei ole.
postitati 12.08.14 09:42 Tsiteeri
Ma jätkan ka natuke teemast mööda, kuna OII kogemus puudub, aga Superbil ei ole küll mingit sedalaadi probleemi. Külm tuleb igast asendist minutiga ja pigem pidi nende suurte kuumadega nägma vaeva selle nimel, et jääkülma asemel parajalt jahedat saada. Nii et ma julgeks väita, et 5 aastat tagasi seal tehases küll veel erilist ökotamise mõtet ei olnud ja pigem peab kusagil ikka viga olema.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
