Pealkiri: dsg kasti hääled ja töökoda (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3414)
tonisberg
Registreerunud 21.11.13
postitati 24.08.14 21:06 Tsiteeri
tere,
kuhu minna dsg kasti näitama/kuulama? tahan lihtsalt kinnitust või seletust ja "teist arvamust".
auto100 mitte pakkuda.
tallinn/harjumaa. või noh, uudishimu vist on piisav, et väike reis ka mujale ette võtta.
jüri
postitati 25.08.14 06:49 Tsiteeri
Skoda puhul pakun Forss autoteenindust alternatiiviks.
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 25.08.14 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: tonisberg
tere,
jüri
Mis hääli silmas pead ?
Eeldan ,et neid raginaid mis kui käigukangi mujale positsiooni lükkad ?
tonisberg
postitati 25.08.14 21:23 Tsiteeri
ei, sõidu ajal.
teatud asendis liikudes on krigin, mis kostub kasti suunalt.
see krigin tekib alati sõites näiteks skoone bastioni juures suunaga paksu margareeta poole teekonna esimese kolmandiku jooksul. ehk kurvis, rattad on paremale suunatud ja tee on pisut tõusvas joones. mingi pinge tõttu tekib krigin.
jah, need tingimused on väga konkreetsed, aga see tuleb vahel ikka ette, magistraalidel maha/pealesõidud ja ka linnas sarnased kohad.
auto100 pole allikat tuvastanud kahel korral kui auto on nende käes olnud ja demonstreerides ka heli ning tingimusi.
tean, et see kõlab pisut veidra murena, aga üritan kuidagi aega sisustada oodates kasti/või mingi muu detaili lagunemist.
seetõttu kuulangi maad, kas kuskil on töökodasid, kel võiks olla kokkupuudet, kogemusi, oskusi või selgeltnägija võimeid :)
jüri
postitati 26.08.14 10:24 Tsiteeri
Ehk hoopis rattalaager (või siis mõni muu veermiku osa) minemise peal kui krigin just kurvis avaldub?
Idee poolest peaks antud juhul nii olema (kui ikka on laagri teema), et kui pöörad paremale ja hääl läheb suuremaks, siis on vasak laager. Kui pöörad vasakule ja hääl kaob ära, siis on vasak laager. Häälitsev laager ei pruugi alati olla suure lõtkuga.
Kas see just praegu nii on, eks katseta.
Lisaks:
http://www.briskoda.net/forums/topic/324685-front-wheel-bearing-gone/
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
