Pealkiri: Octavia EGR klapp kas tasub puhastada. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 11491)
tnis123
Registreerunud 29.09.14
postitati 29.09.14 18:34 Tsiteeri
Masin 2010 Octavia 1,6 diisel koos 7 käigulise DSG kastiga. Nüüd siis õnnetuseks EGR klapp jama täis ning tõenäoliselt kinni ja paar korda on jõudu piirama hakanud "limp mode".
Esindus pakkus, et ERG klapp ära vahetada. Aga selle töö hind on meeletu.
Kuna eelnevalt on ka mutrivõtit käes hoitud siis oli mõte klapp ise maha võtta ja läikima lüüa, võimalusel koos jahutiga. Kas arvate kas tasub hakata jama selle puhastusega või panna kohe uus peale?
Kas keegi siin foorumis on teinud sellele mootorile EGR kapi vahetust/puhastust, mida tasub silmas pidada?
postitati 29.09.14 19:40 Tsiteeri
Ei oska öelda, mis ehitusega on selle mootori EGR klapp aga kui sai Toyota diislit omatud, siis tehti mulle esinduses paar korda EGR-i puhastust minu soovil profülaktika mõttes ja mõlemal korral oli suht must olnud.
Edit: Siin võib küll probleemiks olla see, et 1,6 mootoril on EGR klapp kusagil raskelt ligipääsetavas kohas ning ajakulu suur aga antud Toyotal oli lihtne eemaldada ning ligipääs väga hea.
postitati 30.09.14 12:34 Tsiteeri
Kui ise teha oskad ja liiga keeruline pole, siis igal juhul tasub puhastust proovida. Vahetuse osas tasub esinduselt küsida, kas asemele pannakse samasugune või uuendatud tükk.
postitati 30.09.14 14:39 Tsiteeri
Mina näiteks olen siiani kõikidel enda autodel selle esimesel võimalusel/vea tekkimisel eemaldanud (jäädavalt).
Ma ei näe mitte ühtegi vajalikku/positiivset omadust selle klapi olemasolul.
Milleks rikkuda/tahmata auto sisselaset.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 30.09.14 19:13 Tsiteeri
Selle egr-ga pole mõtet jännata, lase välja programmeerida, nii uuel autol ilmselt paljast pimedast ei piisa. Seda teenust pakkuvaid ettevõtteid on juba päris palju tekkinud. Sama teed saada ka tahmafilter, üks tegemine.
tnis123
postitati 30.09.14 19:18 Tsiteeri
Algul mõtlesin, et peaks ka maha võtma ja korras. Kuid üks positiivne külg on sellel see, et auto läheb kiiremini soojaks. Muidu see 1,6 võib talvel päris kaua soojaks minna, kui üldse. Eelmine talv mis oli küll suhteliselt soe, läks masin üllatavalt kiiresi soojaks.
Ise selle töö tegemisel natuke häirib fakt, et antud mootoriga on EGR klapile ligi saamiseks vaja roppu vaeva näha (müügimeeste külajutud).
postitati 01.10.14 02:36 Tsiteeri
Unusta ära see kiiremini soojaks minemine ,see vahe on vaevalt 5 %
Kui tahad sooja autot ,siis selleks kasuta plokisoojendust ,või kerot .
postitati 01.10.14 11:55 Tsiteeri
Muuseas see egr on autol nagu vähk .
Kõigepealt tahmab sisselaske ja klapid ,siis klapide ebapiisava jahutamise tulemusel põlevad klapid ,seejärel langeb kompressioon ,ning sealt edasi muud hädad ,kehva käivitume ja kütuse ebaühtlane põlemine ,ning taas jõuame veel suurema tahmamiseni.
Aga rohelised plaksutavad käsi .
postitati 01.10.14 17:47 Tsiteeri
ää väga usinalt seda egr-i maha tee, saad varsti kaasfoorumlaste käest vasta pead.
inimesed arvavad, et kõik, mis tehasest küljes, on ka hea ja vajalik ja kui keegi julgeb vastupidist väita, siis on ta paremal juhul lihtsalt loll.
vähemasti mulle on niimoodi korduvalt öeldud.
oleme siis lollid edasi ja sõidame ise pimedatega ja oleme vast rahul ka.
postitati 02.10.14 08:27 Tsiteeri
Aamen :D
tnis123
postitati 04.10.14 18:38 Tsiteeri
Oskate kedagi soovitada kes saaks auto aju vajalikult ringi progeda.
Mis moodi pimedad ette olete pannud. Lihtsalt mingi suvaline plekk/metall tihendiga ette ja korras?
Kuna seal on ka gaaside soojusvaheti, kas selle mingeid andureid ei ole küljes ja pääsen ka läbivoolu voolikutele omavahe kokku ühendamisega.
postitati 05.10.14 03:07 Tsiteeri
Ise pole tegemist teinud aga uuri nt siit:
http://www.hmkauto.ee/chiptuning-ja-dpf-removal.html
tnis123
postitati 08.10.14 20:48 Tsiteeri
Vahepeal uurisin HMK autost: Arvasid, et teevad ära maksumus tuleb tõenäoliselt sinna 500 või natuke alla, see tähendab siis ka klapi koos muu jamaga eemaldamist ja ringi progemist. Paraku saab seda teha alles kolme nädala pärast.
Ise siin vahpeal maailma foorumeid lugedes jõudsin järedusele, et puhastamisel pole mõtet. Puhtaks küll saab, aga suure tõenäosusega on klapp ka füüsiliselt kahjustunud aja jooksul.
postitati 09.10.14 06:46 Tsiteeri
Kui eemaldama hakkad, siis tegija leidmisel otsingusõnadeks jyrisoo, jõujaam, andrec ja veel mõned.
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 09.10.14 18:53 Tsiteeri
hea soovitus. Lahendus imelihtne ja kiire.
otnor
Registreerunud 01.03.13
postitati 04.12.14 17:48 Tsiteeri
Tavaliselt kui EGR pigitund siis siiselaskekollektor kuni klappideni samasugune.;)
[PHP: 27.9% - SQL: 72.1%]
