Pealkiri: käivitus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3044)
leo
Registreerunud 30.06.13
postitati 05.10.14 14:47 Tsiteeri
käivitus
üks küsimus.
milles võib probleem olla,kui auto tühikäigul välja sureb?
see jama on ainult hommikuti,päeva jooksul pole probleeme.aku peaks suhteliselt uus olema.kas võib olla,et kuhugi on kogunenud niiskust.
auto on skoda felicia 95 a 1,3
postitati 05.10.14 17:17 Tsiteeri
Võib olla küll niiskuse probleem (küünlajuhtmed, jagaja kaan). Õ–ösel koguneb ja hommikul ongi kondents platsis aga päeval ja/või sooja mootoriga jõuab ära aurata nt.
Aga võib-olla külmkäivituse toimimisega (nt klapi asend vale vms) midagi hoopis lahti.
postitati 05.10.14 17:32 Tsiteeri
Ei ole antud karbussiga kokku puutunud, kuid enamjaolt neil külma mootori puhuks magnetklapp, mis annab rikkamat küttesegu ja tänu sellele tõstab mootori pöördeid. Mingi selline jublakas peaks seal olema, kus juhe järgi. Soovitaks vaadata vaakumivoolikute ja pistikute seisukord üle. Üks variant on tõsta natukene tühikäigupöördeid, kui selline kruvi gaasitrossi kinnituse juures on.
postitati 05.10.14 18:36 Tsiteeri
Pane foorumi kiirotsingu lahtrisse "kommutaator". Ehk mõni neist teemadest on abiks.
postitati 06.10.14 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Magnetklapp ja tooreklapp olid minu mäletamist mööda ikka erinevad asjad. Õ•huklapp käis kas trossiga salongist või jahutusvedeliku poolt soojendatava bimetalliga sujuvalt kinni-lahti, temaga ühendatud oli varras, mis sikutas gaasi veidike peale. Magnetklapp käis elektriga ainult on/off režiimis ja selle eesmärk oli katkestada bensiini juurdevool auto väljasuretamisel. Kui see ei tööta, siis pole tühikäiku ühelgi temperatuuril ei kuiva ega märjaga.
leo
postitati 06.10.14 18:32 Tsiteeri
käivitus
keerasin tühikäigu kruvi nats peale.paras nöökimine,pidin õhufilri koos korpusega maha võtma,et karbussile ligi pääseda.
aga paistab,et siia see koer maetud oligi..nüüd on ok
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
