Pealkiri: Klaasipesuvedeliku näit (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3111)
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 03.09.06 17:57 Tsiteeri
O2 , kas klaasipesuvedeliku lõppemise märgutuld ei olegi O2-l või asi mu autol lihtsalt ei tööta?:o
"Külaline"
postitati 03.09.06 18:04 Tsiteeri
Kui ma väga mööda ei pane,peaks olema nii,et kui autol ei ole tuledepesu,ei näita ka klaasipesuvedeliku lõppemisest.
Cobra
Registreerunud 20.11.05
Auto: Octavia Combi II 1.9TDi
postitati 03.09.06 18:50 Tsiteeri
ehh on jah kahjuks nii, et aint koos tuledepesuritega tuleb see aknapesuvedeliku nivoo näidik.... vanal octavial oli see isegi ambiente varustuses :(
S.S.D.D.
postitati 04.09.06 06:23 Tsiteeri
ok tänud, asi klaar, eks hoiab siis klaasipesuvedelikku igaks juhuks kaasas:)
Iseenesest on asi muidugi nukker,et ei näita:(
"Külaline"
postitati 04.09.06 07:58 Tsiteeri
See on see VAG koonerdamine, et hinda alla saada. Isegi kõige odavamal Ladal oli see andur peal, kuid VAG-l on see andur kindlasti nii kõrgtehnoloogiline, et oleks auto hinda koh 3000 krooni tõstnud.
S.S.D.D.
postitati 04.09.06 08:09 Tsiteeri
kusjuures audi`l sama teema
"Külaline"
postitati 04.09.06 10:16 Tsiteeri
tea, kas mul mingi anomaalia või lihtsalt miskit p...ses, a ma saan vedala järgiaru, millal juure tahetakse. hakkab teist nii umbes kümmekond tõsisemat pesu enne lõppu veidi vahutades tulema. aegade algusest kuni siiamaani on igatahes stabiilselt niimoodi käitunud ja kõikvõimalike vedelatega. (ka palja veega)
postitati 04.09.06 11:20 Tsiteeri
Sedapidi vaatlustulemused on mulgi, et vähe vahutama kipub see lõpueelne. Mis on samas piisavalt hea variant saamaks teada, et tuleb tiir prill-laua alla käia ning vedelat juurde lödistada. Tore, et hetkega otsas pole ning mullisegust pritsib häda korral mõnda aega, piisavalt igatahes, et järgmise peatuse aegu taastäitmist teha.
Anduri kohta räägitakse jälle seda, et OII puhul pidavat anduriga "ühes paketis" koos tulema ka juppjagu suurem pesuvedeliku kulu (pesuvedeliku paak samas oli vist kaa suurem, ku tavaline), kuivõrd iga klaasile pritsimisega pidi ka vastu esilaternaid sirtsutama automaatselt. Siuke priiskav ja meelevaldne lahendus ajaks endal küll harja punaseks :cool:
Mina olen üldse kuidagi väga ökonoomne klaasipesuvedeliku kasutaja, eelmisel talvel sain vist kahe Säästumarketist ostetud pläskuga (Õ  5 lirtsu) hakkama. Praegu täitsa probleem, et suvine on sees ning see tuleb enne külmade tulekut kuidagi ära kasutada. Hakka või niisama lödistama :D
postitati 05.09.06 00:18 Tsiteeri
to reFFLex: see on vale, et O2 puhul esitulede pesurid suurendavat jupp maad klaasipesuvedeliku kulu.
Esitulesid peseb süsteem ainult siis, kui tuled on käsitsi sisselülitatud ehk öises reziimis. Ja ka siis pestakse tulesid ainult iga 2 või 3-nda tuuleklaasi pesuga ühel ajal.
Tulepesurid on üldjuhul ainult ksenoontuledega masinatel, vaevalt keegi pelgalt tulepesureid tellib. Klaasipuhastusvedeliku paak on sel juhul 5,5 liitrit. Sõiduohutuseseisukohast on see häiriv, et mõlemat tuld pestakse ühel ajal ja pimedas sõites on paariks sekundiks päris märgatavalt häiritud. Mõnedel automarkidel (tootmises olevad Volvod näiteks) pestakse tulesid ühekaupa, kuid enamusel toimub tulede pesu tõepoolest koos iga tuuleklaasipesuga ja läheb ladistamiseks kätte ära.
postitati 05.09.06 05:57 Tsiteeri
Algselt postitas: stefan
Nonäetsasiis - jälle targem :)
Ega ma räägin seda, mida muttidelt turul kuulsin - palun kergemat karistust :D Samas kindel on see, et tavalist aknapesuks kuluva vedeliku kogust nad suurendavad ;)
Minuarvates võiksid siuksed pesurid olla eraldi käivitatavad. Kas need suvisel ajal üldse mingit efekti omavad? Putukaid täis tulesid vaevalt et nad suudavad puhastada, talvist saasta aga vast leotavad kenasti ning pole tarvidust pidevalt tulesid puhtaksnühkimas käia.
postitati 05.09.06 06:27 Tsiteeri
teemaväliselt ka natuke võtan sõna.
need tulede pesurid on minu meelest õige vajalikud asjad.
kui kuskilt leiaks mingi viisaka aftermarket komplekti siis installiks ehk oma traktori(te)legi.
muidugi päris mammu oleks see pisikeste kojameestega versioon.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
