Pealkiri: Rihmavahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5081)
TaivoS
Registreerunud 25.10.14
Auto: Superb Elegance 2.5TDI 2007
postitati 25.10.14 18:50 Tsiteeri
Rihmavahetus
Autoks 2007 aasta Superb, 2,5 TDI 120 kW, automaat. Läbisõit on hetkel 101 000 ja natuke peale, peab hakkama rihmavahetuse peale mõtlema. Natuke aega veel nagu oleks, samas kui rihma vaadata, siis näitab kergeid väsimuse märke juba. 120 000-ni ei tasuks kindlasti lasta, aga kuidas kogemused on näidanud? Kas võib juba 110t peal ära visata, või läheb 120-ni välja? Küsiks sellist asja veel, et palju see üritus maksma läheb? Endal veel vähe kogemust nende asjadega, aga tean, et see summa jääb kuskile 600-700 euri kanti. Juurde tuleks käigukasti õli vahetus ja veel nipet-näpet. Ühesõnaga täishooldus ikka. Et kas on kellelgi lähiajal olnud kogemust, palju selline hooldus maksma läheks ning kaua see töö aega võtab ja mida võiks veel 120 000 hoolduse juures silmas pidada? Lihtsalt huvi pärast sooviks teada, et mida oodata.
lauri269
Registreerunud 16.03.07
Auto: Skoda Kodiaq 2,0 4x4
postitati 25.10.14 21:15 Tsiteeri
Ma usun, et alati saab kas esindusest või muust skoda remondiettevõttest pakkumuse, kus kõik tööd selgelt kirjas.
peep2
Registreerunud 26.10.12
postitati 26.10.14 07:20 Tsiteeri
Kui rihmal on väsimise märgid juba silmaga näha siis ära enam päevagi venita. Läbisõit läbisõiduks aga 7 aastat teevad materjaliga ka seistes oma töö.
postitati 26.10.14 15:32 Tsiteeri
Tegelikult on rihma vahetus ette nähtud vastavalt läbisõidule ,või 5 aasta tagant.
Näiteks mõnedel mootoritel ,millel eestis ette nähtud 120 tuhande tagant ,on saksas 150 tuhande tagant.
Väga suur vahe on kas see 120 tuhat sõidetud kiirteel pikkade otstena ,või linnas lühikeste otstena ,ning paljude külm käivitustega .
Juba selle pärast on see viie aasta nõue ,materjal vananeb ,uuena karbis säiliks see rihm muidugi kauem ;)
postitati 26.10.14 17:01 Tsiteeri
ostsid uuena poest või "vähesõitnud" masina teiselt ringilt? viimasel juhul võib tegelik läbisõit juba vägagi jumekas olla.
2.5 võib töömahukam olla muidugi aga võrdlusena 1.9-l saab muretult ise kodus rihma vahetatud. ei maksa asjad ka suurt midagi.
postitati 26.10.14 18:14 Tsiteeri
Kes sellist tööd teinud ,pole midagi hullu ,aga perse annab alati keerata .
Iseeneset on tehase poolt rihmavahetuse kuluks arvestatud veidike alla 4 tunni ,kui on tööristad ja abivahendid olemas.
TaivoS
postitati 26.10.14 18:20 Tsiteeri
Rihmavahetus
Auto on uuena poest ostetud, seega eelneva ajaloo osas on igasugused kahtlused välistatud. Siiamaani kõik hooldused tehtud täpselt nii nagu vaja ning mingeid probleeme pole veel olnud. Läbisõidu osas veel, et linnasõidu osakaal peaks tulema suurem, kui maantee oma. Kodus ise vahetamise kohta niipalju, et R4 mootoritel on see tõepoolest suhteliselt lihtne ning võimalik kodus ära teha. Selles osas on ka endal kogemusi olnud. Aga V6 puhul vaja esiosa lahti võtta ning juhul, kui asja pärast täpselt paika ei saa, siis tagajärjed võivad olla päris kulukad. Igatahes keerulisem ja aeganõudvam.
See n.ö 5 aasta reegel peab tõesti paika, kui vaadata praegu rihma, läbisõitu ning vanust.
Laurile vastuseks, et esindusse on tuleval nädalal plaanis niikuinii minna, mõtlesin lihtsalt huvi pärast siinse rahva käest ka küsida :)
Aga sellegipoolest, tänud vastajatele. Andsite kinnitust, et võiks kiiremas korras ikka ära vahetada :)
differee
Registreerunud 27.09.13
postitati 27.10.14 20:59 Tsiteeri
Anna meili aadress, saadan omapoolse pakkumise rihmavahetusele!
Andres
[PHP: 21.5% - SQL: 78.5%]
