Pealkiri: Skoda superb 1,8 TSI hooldus (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 7128)
T.Rehelem
Registreerunud 31.10.14
Auto: skoda superb 1,8 tsi 2009
postitati 31.10.14 17:47 Tsiteeri
Tere.
Autol on viimane hooldus tehtud 148 171km
Järgmine hooldus pidi olema 180 000 , kuid on jäätud tegemata.
Nüüd on autol läbisõit 195 000
Sooviksin auto hooldusesse viia kuid nüüd olen dilemma ees mida peaks autol vahetama.
skoda esindusest ei osatud mulle vastata, millal tuleks vahetada mootoril ketti, äkki on siin kellegil kogemust, millal tuleks vahetada ning kas on vaja vahetada?
postitati 31.10.14 18:18 Tsiteeri
Ketil vahetusvälp puudub.
Kui käivitades kolinat kuulda pole, ei ole põhjust muretsemiseks.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 01.11.14 11:12 Tsiteeri
Loogiliselt tuleks teha mõlema hoolduse asjad, välja arvatud kattuvad. Ehk 2 korda ei ole mõtet jutti õli vahetada. :D Mis täpselt nende hoolduste käigus tehakse, saad teada esindusest küsides.
postitati 02.11.14 06:00 Tsiteeri
Ketipinguti ja keti seisukorda võiks ju hoolduse käigus kontrollida lasta küll kui see just kosmoseteadus ei ole arvestades kui palju on nende konstruktsiooni juba ajaloos uuendatud, sest kett venib välja ja/või ketipinguti annab saba ja mõlemal juhul on tulemus sama. Sellise läbisõidu puhul võib-olla oleks vaja kasvõi niisamagi viimase versiooni vastu vahetada, kui nende jubinate vanemad mudelid on sees, kuna mootori remont on igal juhul kallim lõbu kui klapid on peas.
Keti ja ketipinguti teemasid on nii siin kui meretagustes foorumistes arutatud kui veidi otsida ja lugeda, kui on huvi.
postitati 03.11.14 07:55 Tsiteeri
Mulle öeldi, et keti kontrollimiseks tuleb ta maha võtta, mis on ligi päeva töö. Niisama külmalt ja soojalt käivituse kuulamine ei maksa muidugi midagi.
1.8 mootori ketil väidetavalt nii suuri probleeme pole, nagu 1.4 ja 1.2, mistõttu tema ennetav vahetamine võib siiski ebamõistlikult kalliks osutuda. Viimase versiooni paigaldus pole minu silmis praegu küll mingi argument, arvestades seda, et iga eelmise versiooni (mis kunagi oli ju ka viimane) on tehas otsustanud hiljemalt aasta möödudes jälle järgmise vastu välja vahetada. Olen kunagi omanud ka autot, millel kallis tüüpviga, mis tekitati detaili täiustuse käigus ja esines ainult viimase tootmisaasta eksemplaridel.
postitati 03.11.14 16:01 Tsiteeri
http://www.skodacommunity.de/skoda-forum/skoda-superb-ii-forum/81549-probleme-steuerkette-1-8-tsi-baujahr-2011/index6.html#post11083 48
Siin väidab, et saab kontrollida oluliselt lihtsamalt/kiiremini. Tõsi küll, maha ei võeta midagi.
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 03.11.14 19:53 Tsiteeri
180000 hoolduse pakkumise sain Auto100-st:
http://commer.eu/img/180.JPG
Õ•li ostsin kampaania ajal Automaailmast ja jupid Forsist - sai tunduvalt soodsamalt:cool:
210000 hoolduse pakkumine:
http://commer.eu/img/210.JPG
Selle tegin juba sõbra juures, samuti jupid Forsist ja õli Automaailmast, tuli poole soodsam;)
Keti peaks vahetama 240000 hooldusega
postitati 04.11.14 07:18 Tsiteeri
Kust see teadmine nüüd tuli, et keti peaks 240000 juures vahetama?
EDIT: lugesin nüüd vähe pikemalt seda saksakeelset foorumit ja ka sealt edasi viidatud lehti ja neist jäi mulje, et peaasjalikult lähevad 1,8 ja 2,0 mootoritel katki hoopis pingutid. Need töötavad õlirõhuga ja lisaks on neil mingi mehhaaniline süsteem, mis peaks keti enam-vähem pinges hoidma ka seisva mootoriga. See vedru hoopis läheb katki, mille tulemuseks on see, et kui pärast pikemat seismist (hommikul) õlirõhk piisavalt kähku üles ei tule, siis viskab käivitamisel keti üle, isegi kuni 5-6 hammast. Sellist viga viikingi viidatud meetodiga (pinguti sirutuse mõõtmine) tuvastada ei saa, see viga ei pruugi ka mingit eelnevat hoiatust anda. Mõned arvasid, et probleemi süvendab/kiirendab long-life õlide kasutamine ja pikad hooldusvälbad. Samas oli ka pilte, kus pingutil 5-6 hammast väljas ja soovitati kett kiiresti ära vahetada. Võta siis kinni.
Commer
postitati 05.11.14 20:14 Tsiteeri
Hooldusraamatus on vahetatud 120 000 hoolduses
postitati 07.11.14 08:37 Tsiteeri
Ok. See ei tähenda, et 240000 juures kindlasti uuesti peaks vahetama. Kett pole rihm, mida näidiku järgi vahetatakse, eelmine kord pidi tal järelikult midagi viga olema.
Commer
postitati 20.08.15 08:40 Tsiteeri
Ei pidanud 240000 vastu, üleeile lasi kett üle, kellal 235000
Rage
Registreerunud 10.02.07
Auto: XF S
postitati 20.08.15 11:26 Tsiteeri
mu neiul lasi kett 185000 pealt üle, 1,8TSI Superb 2009 aasta jagu, kogu töö läks 500-600€ kandis maksma.
Commer
postitati 25.08.15 16:49 Tsiteeri
Kus teha lasid?
Rage
Auto: XF S
postitati 01.09.15 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Commer
Kus teha lasid?
kuna ta ostis auto ühelt Tartu kasutatud autode platsilt ja asi juhtus mingi umbes kuu jooksul, siis plats maksis arve ja tööd tehti Auto100s
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
