Pealkiri: Peeglite elektriline kokkulappimine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3100)
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 02.11.14 20:33 Tsiteeri
Kuna kui kunagi auto tellitud sai jäi see pisike oluline funktsioon kahe silma vahele, peeglid on küll elektriliselt seatavad, kuid kokkulappida pole võimalik.Kuluks see võime eelkõige ära saarte vahel liikuvatel praamidel, eriti kui alumisele korrusele suunatakse, sest seal vahed kohe ülikitsad ja peeglite jälgimine üli vajalik, sest vahest kõrvalseisja või mis veel hullem, kui posti äärde satud, vahele jääb sageli sentimeetrite mäng. Lisaks mõnedki korrad on juhtunud (töötan ise ühes Tallinna kaubanduskeskuses), et õhtul avastada, et keegi on parklas jõuga auto peegleid paigast ära väänanud, ja pahatihti avastad asja alles sõites. Kas oleks võimalik antud funktsionaalsust aktiveerida tarkvaraliselt või on mahukam tegevus, eeldab ka miski lüliti lisamist, kui kulukaks võib kujunda?
postitati 03.11.14 08:52 Tsiteeri
Kui oled kindel, et küljepeegiltes on vastav mootor olemas, siis proovi peegleid kokku lappida, vajutades puldist uste lukustuse nuppu pikemalt kui tavaliselt. Seda muidugi siis kui oled autost väljunud.
Karta on, et kui Su auto salongis pole peeglite kokku/lahti tegemise nuppu, siis pole peeglites ka vastavat mootorit sees.
postitati 04.11.14 05:06 Tsiteeri
Kui peeglid oleksid klapitavad, siis oleks peeglite regullimise nupul eraldi asend klappimise jaoks. Kui seda ei ole, siis ilmselt ei ole ka elektrilist klappimist.
Järelpaigaldamiseks on reeglina tarvis mõlemad peeglid tervikuna vahetada. Olenevalt varustusest on vaja vahetada ka mõlemad esiuste ukseajud.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
