Pealkiri: pensiini luugi avamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3744)
T.Rehelem
Registreerunud 31.10.14
Auto: skoda superb 1,8 tsi 2009
postitati 07.11.14 19:25 Tsiteeri
Tere mure tõesti suur,kuidas käib skoda superbi kütte luugi avamine,proovisin vajutades,otsisin nuppe salongis ei leia.enne oli octavia oli vajutades ja sain luugi avatud.läksin täna tankima ja mis selgus krt ei avane,ja jäingi laevast maha. Auto ostetu Soomest.
postitati 08.11.14 04:33 Tsiteeri
Ju ta jääs on, minuteada käib vajutamisega.
Üles sulatada, luugitagune kummilutiga pulk-lüliti lahti vötta, kuivatada, määrida korralikult ja kokku tagasi.
postitati 08.11.14 08:28 Tsiteeri
eee, isegi minu muldvanadel ocudel on luuk elektriga avatav. nupp kenasti salongis.
kui muudmoodi selgust ei saa, siis leia liiklusest samasugune masin ja katsu sohvri käest küsida.
hotdog
Registreerunud 23.10.09
Auto: Superb II
postitati 08.11.14 09:59 Tsiteeri
Superb II käib ikka vajutamisega, et vajutad luugi peale ja tuleb lahti. Kui lahti ei tule, siis pane puldist uksed lukku ja tee lukust lahti, peale seda peaks luuk ise lahti klõpsatama.
postitati 15.11.14 17:17 Tsiteeri
Octavia II-l samuti pealevajutamisega. Läks ka minu autol see süsteem tuksi, aga kuna uus pulk koos vahetusega on pea 100€, siis saab lahti ta ka muudmood- kasvõi tankla sooduskaart vahele ja lahti ta tulebki. :)
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
