Pealkiri: Octavia 2 tagumised pidurid (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4305)
mait86
Registreerunud 04.04.13
postitati 09.11.14 19:33 Tsiteeri
Mure selline et tagumised pidurid jäävad peale. Sõidu ajal kostab tagant ulgumist. Kõik liikuvad osad tunduvad liikuvat. Olen vahetanud klotsid, kettad, käsipiduri trossid ja ka piduri silindri kolvid tihendid. Ei oska enam midagi muud ette võtta. Oskab keegi soovitada, mida proovida?
KalevKr
Registreerunud 09.11.14
Auto: Skoda Octavia 2.0 TDI 103kw DSG, Octavia 3 FL 2.0 TDI 110KW DSG
postitati 09.11.14 20:54 Tsiteeri
Maadlesin enamvähem sama asjaga. Lahenduseks oli klotside otstes olevate plekide
aluspinna roostest puhastus. Klots peaks oma pesas liikuma just niipalju et ei takistaks
ketta pöörlemist.
postitati 09.11.14 22:02 Tsiteeri
Sai ka oma O2 tagapiduritega möllatud mitte väga ammu.
Aga alustaks vähe kaugemalt - on see kindel, et pidurid undavad - kas sõiduga lähevad kuumaks/kärssama?
mait86
postitati 10.11.14 05:18 Tsiteeri
Suht kondel jah. Peale maanteel sõitu on kettad kuumad.
postitati 10.11.14 06:13 Tsiteeri
Kas mõlemal pool on sama viga? Peale jääv pidur ei tohiks küll undamist tekitada, eriti kui on klotsid-kettad uued. Kas ketas (ilma rattatta) liigub peale pidurdamist vabalt? Käsipiduri hooval peaks olema üks lisavedru väljaspool, kas see on ikka olemas?
Enda viimane kogemus piduritega (mitte küll Skodal) oli selline, et pärast kõikide tükkide vahetust hakkas ketas endiselt soojaks minema, kuigi kõik liikus väga kergelt, isegi käega sadulat sikutades oli võimalik kolbi sisse suruda ilma midagi lahti võtmata. Talvel hakkasid lekkima ja siis selgus, et see kergelt liikumine oligi viga - järgitehtud mansetid olid õhemad ja ei tõmmanud kolbi korralikult eemale.
mait86
postitati 10.11.14 19:03 Tsiteeri
Kuumaks lähevad mõlemalt poolt. Rattad liiguvad veitsa raskemalt, nagu mingi kohin käiks läbi. Samas peale kolbide vahetust liikus väga hästi. Aga see oli korraks. Ja käsipidur tundub et võtab ühelt poolt.
postitati 11.11.14 06:30 Tsiteeri
Kui korraks liikus ja enam mitte, siis on tolmukatted kehvasti peal ja seest mustaks või rooste läinud. Tuleb lahti võtta ja uuesti ära puhastada, vajalikud kohad (käsipiduri ajam) määrida ja korralikult kokku panna.
Klotsid peavad oma kohale minema ilma abivahendeid kasutamata. Kui ei lähe, on liiga tihedad. Mina olen üsna sageli klotsi kõrvasid väiksemaks viilinud. Klotse võiks tagant ja külje pealt määrida ka.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 12.11.14 17:09 Tsiteeri
Autoexperdist sain tagumiste pidurite remontkomplekti, kus on kõik kummijublakad ja spetsiaalne (vist silikoonil põhinev) määre kaasas. Peale korralikku puhastamist ja õige määrdega töötlemist pole 2 aasta jooksul näppimist vajanud.
[PHP: 21.1% - SQL: 78.9%]
