Pealkiri: Kuidas painata tagumist pamperi nurka? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3435)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 22.11.14 21:53 Tsiteeri
Andke hüva nõu kuidas saaks tagumise pamperi nurga omale kohale tagasi. ülevaade asjast siin
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 23.11.14 14:02 Tsiteeri
puuri väike auk tiiva nurgast ning poritiiva ärest läbi ja lase needikaga kinni. kui lahti vaja võtta, siis puurid needil pea maha ja käes ongi :cool:
postitati 24.11.14 08:21 Tsiteeri
plekki ei soovita küll seal väga vigastada mingil viisil, see stange-tiiva ühenduskoht kõige hullem o2 rooste pesitsemise koht. Pigem las mõni stangede remodile espesialiseerunud asjamees teeb painutab plasti õigeks.
postitati 24.11.14 18:57 Tsiteeri
Mis sul üldse juhtus? Jäi kuhugi taha kinni või sai kuuma? Ise eelistaks stange maha võtta ja vaadata miks ta seal eemal on. Kas midagi vahel või lihtsalt kerge paine sees.
Siis hakkaks kuumapuhuriga töötlema.
Endal oli kerge kraapimine kunagi mersuga, siis oli samamoodi stange nurk niimoodi väljas. Arvatavasti mingi klamber vms katki. A100 fixis kasko korras ära igatahes korralikult. :)
Marek001
postitati 27.11.14 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
tankimisel on korduvalt diislit peale läinud, kas see nüüd sellest just. otseselt viga pole see nurk saanud. ajapikku lihtsalt ise paindub väljapoole
postitati 28.11.14 12:57 Tsiteeri
Siis kuuma ainult. :)
postitati 28.11.14 15:03 Tsiteeri
Originaal stangega sellist asja küll juhtuda ei saa iseenesest .
Kuuma andmisega ole väga ettevaatlik ,pigem seestpoolt kuuma ,muidu rikud värvi suht lihtsalt.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
