 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Octavia 3 mürasummutus (Vastuseid: 51 | Vaatamisi: 12569)
postitati 01.12.14 12:36 Tsiteeri
ma ei leidnud, et keegi oleks seda teemat kuskil juba puudutanud, aga kuidas on selle uue Octavia 3 mürasummutus?
Sai masin ära tellitud, aga veel on aega ning võimalus lasta kohe ka mürasummutus sinna vajadusel panna. OII oli see minumeelest vajalik, eriti tagaistujate tervise huvides.
komtuur
Registreerunud 21.10.07
Auto: Golf
postitati 01.12.14 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: rstdi
Ma lasin kohe selle Ravolaris ära teha, kui oled harjunud vaiksema autoga siis hakkab häirima, küll sõltub natuke ka velje mõõdust ja rehvi profiilist, Eesti teed on väga karedad. Combil on tagumine ots täiesti paljas plekk varuratta all ja ümber ega mujalgi just tehasest tulles miskit näha polnud.
postitati 01.12.14 13:45 Tsiteeri
Algselt postitas: komtuur
Ma seekord tellisin 16'' kõigest.
Siis äkki ikka peaks ära tegema, see 600 euri ei ole palju arvestada, et masin vaiksem.
Freddys
Registreerunud 04.10.14
postitati 01.12.14 16:12 Tsiteeri
Samuti Combi ja 16" veljed. Müra muutus eriti väsitavaks pärast naastude (Continental) alla panekut. Pagasiruumi tegin ise, uksed Ravolaris.
Ilmselt kui sul on tegemist bensiinimootoriga Octaviaga, siis kapotialune müramatt puudu. Ehk puhas plekk. Mati saab Auto 100st mõistliku hinnaga.
postitati 02.12.14 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Freddys
Diisel tuleb ja nelivedu. Ma siis teen selle ikka ära.
Aga kui ära tegid, siis jäid tulemusega rahule, st vahet on märgata? Ravolaril on seal 3 varianti, 1 või 2 võiks kaaluda. Kas see variant 2 on seda hinda väärt, st on vahe märgatav või mitte.
postitati 02.12.14 16:08 Tsiteeri
Ma ei tea ,kas rs-il on parem mürasummutus või mitte ,aga minul küll ei unda nii et peaks hakkama autot ümber ehitama ,kindlasti oleneb ka rehvist.
Minul on all 17 dunlop ace touch ,loomulikult ei eelda ma skodalt sellist haudvaikust nagu bentley-lt ;)
postitati 03.12.14 07:31 Tsiteeri
Sul nüüd luukpära või combi?
postitati 03.12.14 08:59 Tsiteeri
combi
Loomulikult on mul ka rehvides lämmastik ,millest on kah veidi abi.
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 04.12.14 07:14 Tsiteeri
Kuidas uste tegemine mürale mõjus, kas oli väärt? Mul samuti pagasiruum ise tehtud ja just mõtlesin Ravolaris uste tegemise peale.. (Superb küll..).
juustumõngel
Auto: Octavia RS ‘14
postitati 04.12.14 13:46 Tsiteeri
Mul laugpäraga versioon OC3 RS-ist ja samuti ei oska liigse müra üle kurta. Hiljuti lasin 17“ velgedele Goodyear arctic ice naastrehvid peale panna ja midagi häirivat sellega küll ei kaasnenud. Samas täiendav polsterdus ei tee kindlasti paha, kuid vajadus selle järele hetkel küll puudub :)
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 04.12.14 14:14 Tsiteeri
eks selle lisapolsterdusega olegi nii, et kes lepib, seda ei häiri. kes paremaga harjunud või vaisemat tuba soovib- see maksab ja toimetab :cool:
Freddys
postitati 04.12.14 16:38 Tsiteeri
Probleem ongi selles, et eelmine auto (Toyota) sai samuti mürasummutusega üle käidud. Nüüd juba vaiksema masinaga harjunud.
Seda ma ei oska öelda, mis paketi peaks sealt Ravolarist võtma, sest pagasiruumi osa tegin ise. Rattakoopad 4mm STP Bomb ja ülejäänud 2mm Silent Coat.
Peale uste tegemist on vahe kindlasti märgatav, müra toon muutus kõrvale meeldivamaks. Veidi matti läks ka eesmiste koobaste peale. Päris vaikne pole ikkagi.
Eks kes millega on harjunud. Mõni kiidab O3 helisüsteemi, teine laidab. Ennast häiris näiteks see, et bass puudus täielikult (Bolero).
rain
postitati 04.12.14 20:57 Tsiteeri
niipalju kui mina olen pigitanud, siis ühte kohta paned ja jääb küll sellestkohast vaiksemaks, kuid teisest kuuled rohkem. lõpuks kostus juba usteklaasidest ja rõhku läks välja ka pagassiluugi tihendist kui bassikat peale keerati... ja nii sellega on!
kui tahad head, siis tee kõik või lepi sellega, mis on :cool:
postitati 05.12.14 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: juustumõngel
Ma kah alguses olin rahul, võibolla on naastrehvid aastatega jäigemaks ka läinud, aga igal juhul nüüd tunduvad kõik teised autod vaiksemad, kui minu oma. Eriti kurvaks tegi see, kui sai üks sõit mingi 15 a vana opelirondiga tehtud, mis isegi lekkiva summutiga oli oluliselt vaiksem ja meeldivama tämbriga hääl, kui Skodal. Peab vist ka natuke matti toppima lihtsamini kättesaadavatesse kohtadesse.
postitati 05.12.14 08:56 Tsiteeri
Eks see müra on otseselt seotud teekattega. Mõnel uuemal lõigul on auto väga vaikne, mõnel teisel lõigul on peaaegu võimatu sõita.
O3 peaks olema tegelikult vaiksem kui O2 kuna tehas tegi seal muutusi, kuna ka teised põhjamaad tõstatasid selle teema kunagi üles, et liiga palju müra.
Kuid mina ühesõnaga lasen paigaldada, ravolari variant nr 2. Vaatame, kas asi on oma hinda väärt. Halvemaks vast ei lähe. :)
postitati 05.12.14 12:16 Tsiteeri
Kas see müra probleem on kõikide varustustasemete puhul või ainult kõige odavamal paketil? Kas OIII Elegance Plus'i omanikud kurdavad müra pärast?
komtuur
Auto: Golf
postitati 05.12.14 13:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Elegance Plus Combi-le ei olnud tehase poolt küll tagumisse ossa mingit mürasummutust pandud.
rain
postitati 05.12.14 14:07 Tsiteeri
no minul on kõigeuhkem variant võetud. see L&K vms... selles parem heli ka ja eeldasin, et sinna natuke mõni ribagi pigimatti pannakse kuid tundub, et muhvigi!
postitati 05.12.14 18:26 Tsiteeri
Lõpude lõpuks on Skoda ikkagi VAG-i säästu bränd, kui skoda valmistada "sama hea " kui audi, aga 30% odavamalt, siis jääb kapitalist nälga.
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 05.12.14 23:28 Tsiteeri
Peaks vist ise ka mõne mati kuhugi kleepima. Maanteel võiks auto veidi vaiksem olla küll. Ei tea aint kuhu ja kuipalju peab seda matti panema. Kus seda kraami üldse müüakse? Ja kas liisingautosse võin ikka midagi juurde kleepida?
rain
postitati 06.12.14 15:57 Tsiteeri
ise tean seda, et kui kleebid pool pinnast, siis vibratsioon väheneb (kui õigesti mäletan) 80%. seega väga suurt pointi pole kõike täis pannag- kaalu tuleb kõvasti rohkem kui kasutegurit. kleebi seda matti plekipinnale ribadena või plaatidena- kuidas ise paremini saad :cool:
Freddys
postitati 06.12.14 19:59 Tsiteeri
Rain räägib õigust, lisaks on korralik 2mm pigimatt väga lihtsasti paigaldatav/lõigatav. Ise tegin sügisel küll osaliselt kuumaõhu püstoliga, aga vabalt saab ka ilma.
postitati 06.12.14 21:20 Tsiteeri
Eestlased on vist vene ajast saati harjunud oma uutel autodel küljekarpe õlitama,polsterdama ja valuvelgi juurde ostma .
Miks ei osteta oma vajadustele vastavat autot ?
mein
Auto: Skoda Rapid
postitati 06.12.14 22:27 Tsiteeri
Kui minult küsida, siis skoda rapid ongi mu vajadustele vastav. Ja ilmselgelt seab raha hulk ka piirid. Mida paremat selle kuni 15k euri eest ikka saab. Ja paar pigimatti ei maksa ju eriti miskit.
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 06.12.14 23:27 Tsiteeri
Ranx mulle meeldib su postituse mõte !
Läheb suht mu mõttega kokku !
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
