Pealkiri: Soovitage remondimeest Harjumaal (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2714)
otnor
Registreerunud 01.03.13
postitati 04.12.14 17:35 Tsiteeri
Skoda Octavia 1,9/66kw tdl 2003a. Mootor vajaks hooldust siiselaskest klappideni : sisselaske puhastus,klapisääretihendid, uued poldid,tihendid. NB! Mootor õli ei söö, surve 30, pihustid korras. Soovitage remondimeest kes jagab asja. Teenindus "sööb koos karvadega";)
postitati 04.12.14 17:46 Tsiteeri
Kui mootori surved head ,õlikulu pole ,miks mootorit laiali lõhud ?
Sisselaske reostab ära egr klapp ,tegele põhjustega ,mitte tagajärgedega .
Juhtud mingi susserdaja juurde ,saad tagasi palju kehvemas korras mootori.
otnor
postitati 04.12.14 18:01 Tsiteeri
Asi lihtsalt selles ,et EGR -i ja sissekollektori puhastusega sai ka klappe piillutud ja seal tundus seda kõntsa veel rohkem. ei kujuta ettegi kui mõni tükk klappide vahele satub, Ja klappisääretihendid nii kui nii vaja vahetada (250000 läbisõit).
postitati 04.12.14 21:05 Tsiteeri
Oled valesti aru saanud ,klapisääre tihendeid ei vahetata läbisõidu järgi ,
Kui mootor pole kuuma saanud ja õlid alati õiged ja korralikult vahetatud ,võib klapisääre tihend ka 800 tuhat kesta .
Kõige suurem häda nende pasaste klapide juures polegi see ,kui tükike paska klapivahelt läbi käib ,vaid klappide ebapiisav jahutus ,mille tagajärjel klapid ära põlevad.
otnor
postitati 05.12.14 15:08 Tsiteeri
Selline küsimus,et kui klapisääretihend läbi, kas siis ei või see törts õli läbi EGR-i jälle sisselaskekollektorisse sattuda ja nii ta aina pigitub. Surved ju korras.
postitati 05.12.14 18:36 Tsiteeri
Seda pi tuleb ka uutel mootoritel, lihtsalt aja jooksul koguneb pigi sinna palju.
Kui klapisääre tihendid läbi oleks, peaks ka väike õlikulu olema.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
