Pealkiri: Skoda salongi puhur (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4759)
VLkaksviis
Registreerunud 03.12.14
postitati 07.12.14 17:15 Tsiteeri
Skoda salongi puhur
Mure selles ,et salongi ventikas lõpetas oma töö. Vaatasin ka kaitsemed üle kuid need tundusid visuaalsel kontrollil korras olevat.
Kas salongi vent on katki või leian kuskilt mujalt vea ?
Auto : Skoda OC 2001 diisel 1.9
Abi oleks kiiresti vaja kuna uduste klaasidega võimatu sõita :(
postitati 07.12.14 17:29 Tsiteeri
kui neljas kiirus alles jäi, siis on takistid maha põlend. uue saab poest ja paigaldus on paari minuti töö. kui ühtegi kiirust pole, siis jah mingi häda ventika mootoriga või voolu temani jõudmisega. vahetus võtab juba üksjagu aega.
VLkaksviis
postitati 07.12.14 17:34 Tsiteeri
Võtsin eest katte ära ning nägin salongi venti kuid mis moodi see lahti võiks käia ?
postitati 07.12.14 20:36 Tsiteeri
näeb küll, kätte saamine on iseasi. mina ise proovind pole ja täpsemalt kommenteerida ei oska. aga paljudel masinatel on see õige mitme tunni töö. ja kurbusega pean mainima, et oma töömasinal pean ka asja lähiajal ette võtma.
postitati 07.12.14 20:41 Tsiteeri
põgus koogel-moogel tuleb abiks.
proovi näituseks heater blower motor removal või miskit taolist.
näituseks laksas kohe ette golf4 selle töö juutuubi video.
peabki nüüd ise vaatama hakkama.
postitati 07.12.14 20:52 Tsiteeri
veel targutan.
vaata näiteks seda
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?88204-Octavia-Mk1-heater-blower-swap&s=899d93469204dfc7fc61e08087da5f37
ei paistagi väga keeruline ja töömahukas olevat.
VLkaksviis
postitati 08.12.14 10:24 Tsiteeri
Aga kus võiks töötava puhuri saada ?
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 08.12.14 11:22 Tsiteeri
Forsist või lammarist. Eks vaata mõlema hinnad enne üle. Vahest on B osa odavam, kui kasutatud A.
VLkaksviis
postitati 08.12.14 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
forsis 61 euri vaatan homme lammarisse äkki sobib seati wv oma . Pikk tee vaja sõita ei taha külmetada.
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 08.12.14 18:25 Tsiteeri
Mu eelmisel octavial juhtus keset talve täpselt sama asi.
Korda sain nõnda ,et kõrvalistuja jalgade osa üleval on see karp kus see krempel on,pidin panema ühe korraliku paugu sinna ja kõik hakkas uuesti ringi käima.
Tundus ,et olid hambad kuidagi "halvasti " jäänud
VLkaksviis
postitati 08.12.14 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: jorx420
pole veel proovinud niimoodi paugutada :D. Võtsin alumise kaane ära ning liigutasin käega siis liikus vabalt , samas kes teab kui vabalt peab käima ?
Aga homme kakun lahti ja kontrollin kas vool üldse jõuab sinna. Lasen eraldi mootori ka elekrikul ära kontrollida.
postitati 08.12.14 20:09 Tsiteeri
põrutamine võib ikka aidata. vene aegu pidi telekat ka mitu korda päevas peksma, et pildi ette võtaks. eriti kõva peksuga näitas siis ka pilti kui vool ää oli.
a mudu on salongiventika mootor rasket tööd tegemas. enamasti töötab alati kui süüde sees. no suiti ehk saab vahel puhkust. samas laagrid on pisikesed ja rasva mahub neisse vähe. isegi ime, et nad aastate kaupa nõustuvad tööd tegema.
VLkaksviis
postitati 09.12.14 21:48 Tsiteeri
Sain teada mis viga oli : oli mootori harjad ära kulunud seega tuleb otsida uus mootor hetkel sõidan soojenus põhjas ja eks ta mingi soojuse ikka läbi lükkab ;)
jorx420
postitati 10.12.14 19:54 Tsiteeri
Väljendasin end tsipa valesti aga jah kerge põrutuse sinna panin ja oh imet kõik hakkas taas tööle .
VLkaksviis
postitati 11.12.14 19:42 Tsiteeri
eks harjad kuluvad ja lähevad paigast ära vms kui tonksu annad siis ehk põrutab paika tagasi. Ise tegin varuosakeskusesse päringu ja sain 15 euriga.
urmask
Registreerunud 27.01.13
Auto: 2000 O1 1,9TD 66kw
postitati 29.12.14 00:03 Tsiteeri
Octavia 1-l ülilihtne. 5 minut mootori vahetus. Mõned sisekuuskandiga kruvid. 15 eurosed hakkavad õige pea 1-l kiirusel vastikult põrisema. Letikaup.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
