Pealkiri: Scoda felicia 1,6 ei käivitu hästi (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3091)
juss123
Registreerunud 19.12.14
postitati 19.12.14 15:14 Tsiteeri
tere
Minu scoda felicial 1,6 1997 a. bensukas sissepritsega siis selline huvitav anomaalia. Nii suvel kui talvel ei taha ta käivituda. käima ta ei lähe ainult siis kui mootor külm ennem oli nii et hommikuti tööle minnes ei läinud nüüd juba nii et ka õhtul koju tulles ei käivitu ka enam. Käima saan ta nii et tuleb pikkalt käiata, ja pumpan kõvasti gaasiga. kui ta kord tööle saan siis töötab nagu kell, võib uuesti seisma jätta ja läheb koheselt ka käima. Aga kui ta mingi 8-9 tundi seisab jälle ei taha käima kohe minna. Olen paljusid erinevaid osi vahetanud aga muutunud pole midagi. Arvatavasti on tegu ikka mingi külm käivitus mehanismiga. Selline huvitav tähele panek ka et kui ta käima saada ja mootorit mitte soojaks lasta minna, see tähendab lühiajaliselt töödada lasta siis seisma jätta, siis käivitub koheselt ja kasvõi nädal aega hiljem ilusti koheselt, aga ainult siis kui mootorit soojaks ei lase. Kas temperatuuri andureid mis seal jahutus süsteemis on, kas neid on margeeritud eri värvidega, või on neid vaid ühte sorti.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 19.12.14 18:19 Tsiteeri
Algselt postitas: juss123
...Olen paljusid erinevaid osi vahetanud aga muutunud pole midagi...
Mida nimelt? Kas küünlad, juhtmed, jagajakaas ja rootor on vahetatud?
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 30.12.14 11:40 Tsiteeri
Tundub nagu kütusepumbaga midagi, pikalt seistes vajub kütus tagasi ja tuleb käiata et küte üles tuleks.
juss123
postitati 12.01.15 18:26 Tsiteeri
scodal on vahetatud küünlad,juhtmed, jagaja, süütepool,süütelukku põhi, elektrooniline õhuklapp või mis see on tavaliselt on teistel autodel seal karburaator, pihustid koos vaakum klapiga.
küttuse pumbas või tagasi laske klappis nagu viga pole need ka muidu vahetatud, ja kui olekski siis olen proovinud nii et annan mittu korda süüdet nii kaua kuni pump töötab ja arvatavasti kui bensiin tagasigi vajub peaks see paar korda süüte sisse panek ju bensiini pihustiteni pumpama.
Huvitav probleem jah sel autol. Saan auto pikka käiamise peale tööle kui mootorit soojaks ei lase minna suretan välja ja siis võin kas või kolme nädala pärast autosse istuda ja keeran võtit ja auto käivitub nagu kell kohe käivitub mitte mingit probleemi. Aga nii kui auto mootori soojaks lasen töösoojaks mõtlen ja ta mul öö läbi seisab näiteks siis enam ei lähe käima tuleb pikkalt akut ja starterit piinata enne kui käima saab
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 12.01.15 23:55 Tsiteeri
väga huvitav viga tundub olevat ning ajas mul kohe õhtul silmad kihama.
kui auto ei käivitu, siis on 2 võimalust: elekter või kütus. kuna elektriosas oled pea kõik va aju ära vahetanud, siis mina kahjustaks seda.
samas audil oli mul tempetatuuriandur õhtal ja sellega oli just vastupidi- soojastpeast ei läinud käima vaid andis liiga rikka segu peale. see aga näitas arvutis kohe veateadet!
kahtlustaks ikka aju... liga kahtlane on muidu- aju ju sätib kütusekaarti ja süütenurka ning kui seal vähe nahka teeb, siis ongi sul vesi ahjus.
juss123
postitati 29.03.15 21:00 Tsiteeri
viga oli ikka küünaldes klient vanem mees juba, polnud aastaid küünlaid vahetanud need olid nii kulunud lihtsalt et tekkis selline viga, lihtne viga ja oma laiskus et kohe selle peale ei tulnud ja ei kontroööinud
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
