Pealkiri: 2013a Superb (pre-FL) MF rooli lisamine?! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3115)
Jari
Registreerunud 13.05.14
Auto: 2013 Superb, 2016 Superb
postitati 21.12.14 21:24 Tsiteeri
Tere kas keegi oskab öelda infot sellekohta kui tahan tavalist rooli MF rooli vastu vahetada, siis milliseid lisavidinaid mul veel läheb vaja? Kas tavaline rooli moodul toetab MF rooli, või on ka see vaja vahetada välja?
Hetkel selline inff ainult anda selle mooduli kohta:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 507 Q HW: 5K0 953 549
Component: Lenks.Modul 008 0080
Revision: -------- Serial number: 90440LJ70012J
Coding: 4880140000
Shop #: WSC 33361 790 00999
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SK46.rod
VCID: 3F875D25A6669D1
Abi teretulnud. Jari
mds
Registreerunud 16.01.13
Auto: Superb II 1.8 TSI DSG
postitati 23.12.14 19:35 Tsiteeri
MF rooliga on laiendatud funktsioonidega kellade plokk ka. Kojameeste kangi otsas ei ole kompuutri nuppe ka.
Jari
postitati 24.12.14 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: mds
Ühesõnaga mul pole seda dot matrixit ega kompu nuppe- suunatule otsas ainukesed asjad on cruise control aga need vist pole see.. seega, et panna MF rooli on mul vaja siis osta kogu kellade plokk ja kang? Kas ettevõtmine on väga keerukas ja aeganõudev (raha samuti) või pole sellega mõtet eriti pead vaevata? :) Lisaks kõigele sellele tahaks ka Columbust peale panna- siis oleks nagu kõik suht sobiv omavahel- harjunud roolinuppudega lihtsalt väga :) Oskab ehk keegi ka soovitada kust peaks selle MF rooli teemaga alustama ja kas kellelgi on mingi mõistliku diiliga pakkuda neid vidinaid ehk? Terv. J
taneltag
Registreerunud 21.05.12
postitati 25.12.14 07:56 Tsiteeri
Odavam oleks olnud otse tehsest antud asi tellida :P.
Suure tõenäosusega ka mingisugune juhtplokk vaja välja vahetada jne.
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 25.12.14 20:09 Tsiteeri
Jari
Minu superbil on kõik nupud ekraani jaoks MF roolil . Pole kangil ühtegi ekraani jaoks
Jari
postitati 27.07.15 20:31 Tsiteeri
Sai vähe uuritud..
Summaks kujuneks kuskil 485.- et saada maxi-dot kellade plokk koos MF rooli toetava mooduliga (rool ise olemas). Veel vajalik kaabel mis k'ib MF rooli sees- pisike lisa kaabeldus mis ühendab nupud autoga- hetkel rooli rullikud pigem stressi maandamiseks kasutult küljes :D Ning nagu see poleks veel kõik siis see uus kellade plokk on vaja lasta VAS arvutiga keskuses ümber kokdeerida- mingi jama mida VCDS-is teha ei kannata- seega suht suur ettevõtmine.. Lisada veel tagurdus kaamera, andurid ja RNS510 Columbus ja hakkab asja saama.. Ahjaa- bluetooth moodul samuti.. Lingi valgustus, el peeglid ja poriloigu tuled- pakett muutub kõvasti.. :P
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 28.07.15 07:36 Tsiteeri
Kas superbil immo kellaplokis nagu kõigil vanematel vag autodel? Või mida keskuses tuleb kodeerida?
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
