Pealkiri: Skoda Superb 1.8TSI 2008 Vinc (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 9582)
Vinc
Registreerunud 25.12.14
Auto: Superb II
postitati 26.12.14 10:17 Tsiteeri
Tere, olen endine EVWK-lane, sõitsin kunagi Jetta 2 91, kuniks tuli üks blond neiu tagant poolt Lexusega selga. Hädasti oli uut kaarikut vaja, sai Toyosid ja muid masinaid vaatamas käidud. Sattusin Auto 100 Tallinn esindusse, ning kiikasin mis toimub kasutatud masinate rubriigis, etskae terve plats Superbe täis, isiklikult meeldivad nad mulle väga, paberimajandus tehtud võtmed näpus. Tegu siis teada tuntud ex-politseinikega, garantiid polnud nagu ikka ja alati, aga õnneks tehti 14 päeva jooksul esile kerkivad probleemid korda täiesti tasuta. Jah sai teda tagasi viidud tänu vigasele õlirõhu andurile, istmesoojendus spiraalid vahetati välja, plekkveljed emba kumba kas vahetati ära või siis balanseeriti raskelt. Ise olen masinaga rahul, kuigi sõbrad kes on tagumisel istmel istunud kurdavad valju teemüra üle, kusagilt on meelde jäänud et midagi taolist pruugib jah olla. Muidugi et tekib küsimus et kas see on ainult mul või esineb seda anomaaliat ka teistel, nimelt käigukangi juures puhub korralikult õue külma sisse.
Plaanin toonringi teha, suveks ilusad veljed, madaldamis varianti vaatab veel (Jetta oli low).
Veljed plaanin analoogsed osta
http://imageshack.com/a/img537/7257/CTDQvW.png
Sain näpud taha ka sellel pildile kus ta sini-valge ja viiu viiu tegi
http://imageshack.com/a/img910/2323/Cm6Oml.jpg
Antud hetkel rohkemaid pilte masinat just ei oma kuna ei pea teda niipalju putitama.
postitati 26.12.14 20:05 Tsiteeri
Naise sõbrannal on 2010a Superb ja see on küll tagaistmel olles hiirvaikne... ehk on mingi seos siin autode varustusega vms...igatahes, edu endise sinivalgega! :D
Vinc
Auto: Superb II
postitati 27.12.14 08:29 Tsiteeri
Varustustase nagu neil kõigil on Comfort, aga ju siis teemüra ei ole üks neist. Pluss see annab võimaluse auto seest pilpaks kiskuda ning mattima hakata.
timo99
Registreerunud 07.10.13
postitati 27.12.14 09:12 Tsiteeri
Tervitused sarnase (valge) masina omanikult. Olen mürast siin mitmes teemas rääkinud. Tagaistmel oli jah selline müra, et konarlikuma asfaldi peal läksid kõrvad peaaegu lukku (superb taksos oli sama asi). Märgatava vahe tegi see, kui pagasiruumi mati aluse osa (ka varuratta pesa) tegin pigimatiga üle. See on odav ja lihtne ise teha, soojalt soovitan. Praeguseks 1a3k probleemivabalt kulgenud (ainult pidurivõimendi on vahetatud) :)
Edu,
Timo
Vinc
Auto: Superb II
postitati 27.12.14 10:53 Tsiteeri
Valget oleks huvitav olnud ümber disainida, aga noh sai valitud siiski see tumesinine... Kaasas olevad lamellid on suht nadid kui nii võtta, ei taha eriti haakuda kuidagi.
timo99
postitati 27.12.14 11:27 Tsiteeri
mul olid kaasas suht kulunud ja väga lärmakad suvekad, esimesed ja tagumised erineva firma omad. Talvekad samuiti ees ja taga erinevad... nagu oleks mingid suvalised jäägid alla pandud.. ma pole peale porikate ja kiirusehoidja midagi juurde pannud.
Muide infoks, hiljuti küsisin just Ravolarist hinda, uste heliisolatsioon on 49 eur/uks ja. Pole ette võtnud veel.
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 27.12.14 11:35 Tsiteeri
Mul samasugune tumesinine, päris nii hull ei ole selle müraga, kui te siin seletate, ju olete mingisuguste vaiksete masinatega harjunud. Olen omanud mitmeid jaapani (2xMazda 626, Mitsubishi lancer) autosid ja nendest on Superb ikka vaiksem.
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 27.12.14 11:38 Tsiteeri
Palju tal läbisõit on muidu?
Vinc
Auto: Superb II
postitati 27.12.14 11:43 Tsiteeri
Ls hakkab jõudma alles 120k km kantti. No Jetta kolises ja lärmas päris hästi aga ma alatasa kuulan liialt kõvasti muusikat mis minu jaoks asja ära kompenseerib
timo99
postitati 27.12.14 17:09 Tsiteeri
Nii huvipärast, kas oled tagaistmel sõitnud? Aga ilmselt inimesed tajuvad müra erinevalt ka. Otseselt ei ole väga vali, aga selline madal kõmin. Eelmine auto oli 2002 citroen C5 mis oli palju palju vaiksem.
Algselt postitas: Commer
Vinc
Auto: Superb II
postitati 28.12.14 06:14 Tsiteeri
algul istus ees ja siis läks tagumisele istmele, ning ütles et päris korralik pidi see erinevus olema
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
Vinc
Auto: Superb II
postitati 30.12.14 16:49 Tsiteeri
üks huvitav anomaalia tegelt on veel, nimelt käigukangi juurest puhub mingil hetkel korralikult külma sisse, täpsemalt tundub sealt tuhatoosi juurest. Tulemüür vaja uuesti "soojustada" ?
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
Jizz
postitati 31.12.14 11:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Vinc
Kusjuures ma ise olen sama asja täheldanud. Vahepeal sõidan ja salong on juba soe, aga roolis olles tunnen külma õhku kuskilt keskelt. Siiamaani pole suutnud tuvastada, kust see külm õhk tuleb. Օnneks seda kogu aeg pole ja ei häiri :)
postitati 31.12.14 12:21 Tsiteeri
Kui kõike sooja õhku jalgadele ei suuna, siis tekib poolkülma autoga sõites just see efekt, et näiteks pidurdades tundub, nagu viskaks kusagilt sahmaka külma õhku. Tegelikult on asi selles, et auto pole ühtlaselt soojenenud ja külm õhk on põrandal ja seal, kus just on. :)
Vinc
Auto: Superb II
postitati 31.12.14 12:52 Tsiteeri
Põhimõtteliselt samasugune seletus nagu Jizznikul. Auto juba soe aga järsku pikki näppe külm õhk :D
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
Vinc
Auto: Superb II
postitati 18.03.15 18:32 Tsiteeri
Talv on läbi ja nüüd võtsin käsile värviparandused. tagatulede juurest kuni koopani pampri vahelt korralik rooste. õnneks pindmine, sai tellitud ammu juba küünelakk autole, homme on juba viimane lihv ja ehk jään oma kätetööga rahule. paneks pilte aga arvestades mis kommentaare ma juba fubus sain siis arvan, et siit tuleks sama. Kuigi tegelt foorum lihtsalt ei toeta miskit pidi läbi fubu pilte näitma siin. Jah suuremad osad katsin aerosooliga 2 kihti ülejäänud visuaalsed osad lähevad küünelaki alla. Edasi kentukilõvid !
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
jorx420
Registreerunud 07.04.14
Auto: Skoda superb 3.6 4x4
postitati 19.03.15 08:15 Tsiteeri
Näita näita , ära häbene nüüd
Vinc
Auto: Superb II
postitati 19.03.15 11:52 Tsiteeri
http://s7.postimg.org/nf44cnba3/1978488_919452578086851_4545406309774720326_o.jpg
http://s7.postimg.org/76nw362fv/10854392_919480651417377_2459382438093787046_o.jpg
http://s7.postimg.org/e4nevdb6j/10860900_919452711420171_2812316351751563533_o.jpg
http://s7.postimg.org/gahppvemz/10996145_919453074753468_8905704372882675474_o.jpg
http://s7.postimg.org/58cmrfkkb/11034435_919480401417402_9070537248059908880_o.jpg
http://s7.postimg.org/5ik5arz6j/11044540_919452174753558_7341351963554867117_o.jpg
http://s7.postimg.org/wo6amrk63/11063810_919480608084048_8535229185834594873_o.jpg
Märkus moderaatorilt: "Muutsin postituse piltide lisamise nõuetele vastavaks."
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 19.03.15 13:04 Tsiteeri
Tubli töö ja palju vaeva aga üldiselt on väga raske seda saada pidama. Minu Octavial tehti tagumise koopa pampriserv kaks korda garantiikorras ja öeldigi, et seda pidama ei saa, kuna kõige suurem sodi käib selle koha pealt läbi ja kuhu juba rooste oma alged on sisse ajanud,sealt seda välja saada väga raske. Aga rõõm seegi iga paari aasta tagant auto lahti võtta ja värvipaksust lisada:)
postitati 19.03.15 14:02 Tsiteeri
Mina lisaks sellele veel et mitte raske ,vaid 99% võimatu roostet pidama saada .
Omast kogemusest võin öelda ,et kõige hiljem järgmine kevad mullitab see sama koht taas.
Soovitaks sellist tööd teha soojas/kuivas siseruumis ,ning kasutada võimalusel infrapuna soojendit .
Vinc
Auto: Superb II
postitati 19.03.15 14:17 Tsiteeri
tegin asja lõpuni, ise pole rahul muidugi, kui maantee tolm peal eks siis ole ühtlasem asi... ju siis mingi aeg tuleb sellesse vähe korralikuma summa investeerida, antumomendiks ütleks et kärab kah ... peaasi et roostet näha poleks. kurb tõsiasi on et küünelaki potskaga selliseid suuri küll ära ei tee, värv ei jää ühtlane...
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
Vinc
Auto: Superb II
postitati 19.03.15 14:19 Tsiteeri
ning teaduse nimel panin tagastange nende äärte peale silikooni ei tea kas just aitab või teeb hullemaks, eks järgmine aasta näha ole mis sellest saanud on...
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
postitati 19.03.15 14:25 Tsiteeri
Keregarantii kohta ikka enne uurimas käisid? Jätaks sellise töö küll proffidele teha, sest praegusel juhul näed ise jubedalt vaeva, tulemus ilmselt ei tule ka kõige parem ja natuksese aja pärast viid ikka proffidele teha.
Ise sai ka kunagi oma esimesi sõiduriistu aerosooliga õues ositi värvitud, oli tore nokitseda ja ega saadud kogemused mööda külge maha jooksnudki.:)
cngpower
Vinc
Auto: Superb II
postitati 19.03.15 14:37 Tsiteeri
kahjuks pole mingit garantiid, tegu siiski Ex-pollariga, nendele ei antud mingit garantiid. ning jah vanad harjumused volkari värvisest külge jäänud :D
VW on odav Audi
Skoda on odav VW
Seat on odav Skoda
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 20.03.15 16:17 Tsiteeri
Loodetavasti panid vee bassil tehtud silikooni, mitte happe baasil. Viimane kiirendab roostetamist. Happe baasil on enamus sanitaarsilikoonid.
[PHP: 35.1% - SQL: 64.9%]
