Pealkiri: elektriline tagaluuk (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 12428)
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 26.12.14 20:24 Tsiteeri
ocu III elektriline tagaluuk teeb juba teist ringi pulli... alguses tegi ilusti lahti, kuid kinni ei tahtnud esimese korraga panna. pidi mitukorda vajutama ja lõpuks natuke käega ülespoole tõstma, et uuesti kinni läheks. see kotermann läks ise välja ja luuk töötas paar nädalat korralikult.
nüüd ei taha enam lahti ka teha. muudkui piniseb ja muud midagi. ja kuna lahti ei tee, siis kinni ei pane :D
mõtteid? või peaks auto100s kiire visiidi tegema?
postitati 30.12.14 16:01 Tsiteeri
Sul ju auto garantiiline. Ikka mine esindusse.
Qldar
Registreerunud 30.10.14
postitati 30.12.14 17:53 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, aga ehk keegi kõva mees teab mingisugust kitti, mis sobiks 2010a octavia HB tagaluuki avama, kui puldist vajutan seda keskmist nuppu ja avab luuki. A ilgelt tahaks, et see luuk nagu reaalselt lahti ka tuleks kui mul 24pakk näpuotsas on. Tean jah, et esimene post ja tuleb palju kurja, aga ärge muretsege. Ma ka pekise nahaga nagu kõik teised kes EVWK-st siia tulevad :D
postitati 07.01.15 08:11 Tsiteeri
Kui väljast avada ja natuke käega kaasa aidates tõmmata, siis ikka ei ava? Või ei ava ainult salongist nuppu vajutades?
Kinni minemise osas, kas kasutad sulgemiseks ka salongi nuppu või luugil olevat nuppu?
Mul mõned korrad olnud, et salongi nupust avades laseks luugin nagu vahepealsesse asendisse ja teisel lülitusel avab korralikult, kuid tundus, et oleks pidanud lihtsalt murdosa sekundi kauem nuppu all hoidma. Muid anomaaliaid pole enda luugil kohanud.
postitati 07.01.15 13:15 Tsiteeri
Minulgi tegi suvel kuumaga korra nii ,et lahti tulles nagu seiskus/takerdus hetkeks poolepeal.
Aga seda on juhtunud ainult 1 korra ja suvel ,nüüd isegi külmaga pole probleeme olnud.
See on puhas garantii teema ,pole isegi mõtet enda pead vaevata.
rain
postitati 08.01.15 09:05 Tsiteeri
käisin näitamas ja esimesed 2 tundi vahtis elektrik luuki kui oinas aiaväravat. vaatas ja vaatas, kõik nagu peaks töötama, kuid lahti ei tehta. läheb esmaspäeval 5 tunniks uuesti ülevaatamisele... eks siis paistab, mis juhtuma hakkab.
tehnik ütles, et sihukest jama pole veel olnud... arvuti näitab, et kõik töötab ja mingit errorit vms ei ole. vajutad sa kas puldust või salongist või kust iganes... aitan käega natuke või palju... kuidagi ei tööta ning tundub nagu, et sellel luugil oleks peal mingi avariiresiim vms... ei tea- eks esmaspäev selgub!
kusjuures luuki kinni ei ole ma saanud salongist/võtmest kunagi kinni panna. seda saab vaid luugiküljes olevast nupust teha
postitati 08.01.15 13:18 Tsiteeri
Minu autol saab kah sulgeda vaid luugil olevast nupust ,nii on see enamusel autodel juba turvalisuse eesmärgi .
rain
postitati 12.01.15 17:20 Tsiteeri
jätk siis minu luugisaagale... auto oli 5 tundi skodas ja sõnum tuli, et auto valmis.
rõõmsalt siis paldiski mnt-le ja öeldi, et me teame, mis autol viga on- luuk on katki :o
viga juhtplokis. elektrik pidi selle ise ära tellima ja mulle teada andma, millal võin auto uuesti 2,5 tunniks garantiisse viia...
m6mm22
Registreerunud 02.12.14
postitati 01.06.15 17:45 Tsiteeri
Algselt postitas: rain
m6mm22
postitati 01.06.15 17:49 Tsiteeri
Kas Rain said luugi korda?
rain
postitati 02.06.15 10:45 Tsiteeri
Algselt postitas: m6mm22
jah, luuk korras. paari nädalaga telliti mingi juhtplokk ära ning siis 2 tundi ja vahetatud. siiani töötab ptui, ptui, ptui
:cool:
Rahusoov
Registreerunud 01.02.16
Auto: Skoda Superb II TDI
postitati 18.02.16 14:40 Tsiteeri
Uuendan vana teemat, tundub, et mul sama jama luugil kallal. Küll ühel hetkel ei tee luuki lahti ja kui luugi lahti saab, siis kinni pannes laseb ainult pooleni kinni. Kas keegi teab palju see juhtblokk maksta võib?
Tarmo_j
Registreerunud 09.02.15
postitati 18.02.16 16:38 Tsiteeri
Turvalisuse eesmärgil on ta tõesti tehase seades sedasi.
Mina lasin oma masinal sedasi aktiveerida et saan nii puldist lahti-kinni, salongist lahti-kinni ja tagaluugist ka. Tehti mingi paber kus ma pidin allkirjaga kinnitama ,et olen teadlik ,et kui ma sedasi ära lõhun siis ei lähe pretensioone esitama et miks see sedasi pandud on et saab salongist lahti teha ja kinni panna.
postitati 18.02.16 23:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmo_j
Tehti seda siis esinduses ?
nrvous
postitati 19.02.16 08:20 Tsiteeri
VCDS kaudu tehtav, mina tegin oma autol ise ära.
Tarmo_j
postitati 19.02.16 15:25 Tsiteeri
Mul tehti esinduses.
postitati 26.03.16 21:20 Tsiteeri
See on mingi huumor kuubis. Passatil käib luuginupust, puldist ja salonginupust lahti-kinni tehasest tulles. Turvalisuse jutt on nagu BS maiguga ja lihtsalt tehakse vahet odavama brändiga.
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 26.03.16 23:38 Tsiteeri
Uuel passatil käib. Vanal B6 ja B7 el.luuk käis kinni ainult luuginupust. Tahtsid salongist? - Tellisid kufatecist eraldi mooduli.
Samalajal oli võimalik superbi el.luuk kodeerida VCDS-iga ka salongist kinni käima.
... Magnus
postitati 28.03.16 05:06 Tsiteeri
Vaadates juutuubist mingit klipijahi tüüpi valikut, võib arvata, et selliseid tüüpe, kes salongist või puldist selle luugi kuhugi vastu kõveraks või midagi sinna vahele katki lasevad, on uskumatult palju.
rain
postitati 28.03.16 06:44 Tsiteeri
kui sa ise loll oled, siis nii on ja polegi muud teha! las siis lollpead kannatavad ja lõhuvad oma luuke vms... terve maakera ei pea kannatama :mad:
minul töötab igast nupust kinni-lahti ja korras
Rahusoov
postitati 28.03.16 18:01 Tsiteeri
Amordi hind on küll mehine, 390€\tk ja skoda poolt on soovitatud vahetada kaks, kuna ainut ühe vahetusega ei pruugi tööle hakatagi luuk ;)
postitati 28.03.16 19:22 Tsiteeri
Selle pärast tulebki tänapäeva autodega max 5 aastat sõita ,kuni garantii kestab.
Vahetagu neid amorte või 3 kaupa ,jõudu neile ;)
postitati 30.03.16 06:54 Tsiteeri
Alla 5 aasta vanuse autoga maksad selle 390 liisinguks max paari kuuga ära isegi siis, kui ühtegi amorti vaja ei lähe.
postitati 30.03.16 08:39 Tsiteeri
Mul on autod ostetud sõitmiseks ,kui eesmärk oleks raha kokku hoida/säästa/koguda ,siis ostaksin vist suka ,kuhu sisse koguda ;)
Minu autol lähevad nüüd kah luugi el amordid vahetusse ,kuna on õlised (lekivad ),
muidu iseenesest toimivad .
postitati 30.03.16 10:15 Tsiteeri
Need nn amordid(pigem vist ikka oleks selle nimetus mingi elektriline ajam),elektriliselt avatavatel luukidel ,on ka teistel markidel kehvad.Vennatütre RAV4 on alla 3 aasta vana ja ei ole hullult palju seda luuki avatud,aga ka kooles üks pool ära,nii et lausa pilbasteks.Venna LC V8-l olid ka probleemid selle elektri luugiga.Põhimõtteliselt pea igaühel,kel see tuttavatsest on, on mingeid jamasid olnud.Peale ühe erandi 2006 aasta S-klass sõbral,aga seal ka tegu sedaaniga,millel koormus palju väiksem.
Mina lausa teadlikult ei võtnud enda autole seda elektilist luuki,kuigi müügimees igati soovitas.
[PHP: 27.8% - SQL: 72.2%]
