Pealkiri: Tagaklaasi soojendus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3317)
Stoneface17
Registreerunud 29.03.13
Auto: Skoda Rapid 1,2TSI 77kw
postitati 14.01.15 07:35 Tsiteeri
Küsimus siis eelkõige Rapidi omanikele. Kuidas teil klaasisoojendus toimetab, kui külma üle 7-8 kraadi? Autol soojendus töötab aga nimetatud temperatuurist alates ei jaksa klaasi jäävabaks sulatada. Näiteks- sõitsin üks päev -10ga 10km ja selle ajaga ma ei näinud mitte mõhkugi läbi klaasi. Sõidan selle autoga juba teist talve aga kuna probleem pole nagu väga häiriv olnud, siis pole esindusse ka viitsinud minna. On teistel Rapidi omanikel ka sarnaseid probleeme?
postitati 14.01.15 09:14 Tsiteeri
Kas autol on paigaldatud ka "toonikle"? Kui palju niiskust autos on, sellesmõttes, et kas ka teised aknad on tagapool udused või lausa märjad? Kui väga märjad, võib tekkida üsnagi märkimisväärne jääkiht sinna akna peale.
Toonkile kohapealt panin ühel autol tähele (polnud skoda), kui sissepoole tekkinud jää ning "soojendus niitide" vahele on parajalt paks toonkile paigaldatud, siis võtab ka natuke kauem aega tolle jää sulamine.
Stoneface17
postitati 14.01.15 09:25 Tsiteeri
Algselt postitas: vamps
Autol kliima peal ja kasutan ka ehk siis ülemäärast niiskust pole. On tehase toon klaas. Ühesõnaga asi pole nendes tegurites. Mulle endale tundub pigem, et soojendus niidistik ei saa äkki piisavalt voolu peale. Ei tea. Samas meenus mulle, et eriti just peale auto käivitamist päevatuled vilguvad aeg ajalt. Ei kustu päris ära aga pinge muutusest on näha, et tuled muutuvad korraks nõrgemaks ja ka salongis on kuulda sel hetkel kerget plõksatust nagu. Ei tahaks nagu uskuda, et need kaks asja omavahel seotud aga mine tea.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 14.01.15 12:55 Tsiteeri
võta tester näppu ja pane pistikusse- vaata, palju klaasisoojendusele voolu peale tuleb. ei tahaks uskuda, et saab vähem- kuhu see siis kaob :D
Stoneface17
postitati 14.01.15 15:06 Tsiteeri
Nii. Kuna oli linna asja, käisin ka Mollerist läbi, kus vaadati asjad üle. Mingeid kõrvalekaldeid pinges ei avastatud. Ei oska ka enam midagi arvata, juu see masin siis nii on ehitatud :)
Stoneface17
postitati 14.01.15 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Stoneface17
Endiselt võivad Rapidi omanikud kommenteerida, kas neil samuti neid anomaaliaid esineb!
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 14.01.15 17:55 Tsiteeri
See plõksumine on on elektrilise salongikütte relee sisselülitamine. Samal ajal peaks ka mootori tühikäigu pöörded u. 1000 rpm-ni tõusma
postitati 15.01.15 06:06 Tsiteeri
Kas see jää on seespool või väljaspool?
Seespool oleva vastu aitab eelkõige salongi kuivatamine, väljas olev kraabi maha, selle eemaldamiseks pole see soojendus ette nähtudki.
Stoneface17
postitati 15.01.15 10:55 Tsiteeri
Nagu eespool kirjutasin juba, salong kuiv ja jääd seespool pole. Ma ei teadnudki, et tagaklaasi soojendus iluasi on :)
rain
postitati 15.01.15 13:36 Tsiteeri
mul on küll kõikidel autodel see klaasisoojendus jää sulama pannud. nüüd on ka esiklaasil ning toimib väga hästi. see on küll bs, et jäävastu ei toimi ja seda kasutatakse vaid nö udu ja niiskuse tõrjumiseks :D
postitati 16.01.15 06:28 Tsiteeri
Selleks, et tagaklaasilt sentimeetrine jää kiht paari minutiga maha sulatada seest kütmisega, kui samal ajal väljast jahutatakse väga intensiivselt ning salongis olev õhk ka alles soojeneb, oleks palju võimsamat soojendust vaja klaasile.
Jah, mingitel juhtudel hakkab tõesti soojenduse abil jää sulama ka väljaspool, küllap ka Rapidil on samamoodi. Superbiga alles see aasta ühel hommikul juhtus, et auto käivitamise järel lülitasin ka soojenduse sisse, selle ajaga, mis mootor soojenes ja väljas aknaid kraapisin, hakkas taga jää sulama, aga kui maanteele sõitma läksin, siis külmus üsna kähku uuesti ära. Väljas oli külm, salongis ka alla nulli.
Aga seda ma pole küll ühelgi autol näinud, et soojenduse kasutamine vabastaks tagumise akna puhastamisest. Mõnel autol on olnud ka esiaknal alumise serva soojendus ja see pole neist ühelgi mitte mingit praktilist väärtust omanud.
rain
postitati 16.01.15 11:54 Tsiteeri
kui sul paarisendine jää aknaklaasil on, siis ei oska muud soovitada kui ämbriga kuuma vett peale loopida :D
CH4
Registreerunud 10.10.14
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 16.01.15 12:43 Tsiteeri
RTFM ;) peatükk "Auto aku"
Tarbijate automaatne väljalülitamine
Pardavõrgu juhtseade takistab auto aku tugeval koormamisel automaatselt aku tühjenemist.
Seda on märgata alljärgnevast.
› Tõstetakse tühikäigu pöörlemiskiirust, et generaator saadaks pardavõrku rohkem voolu.
› Vajadusel piiratakse suuremate komforttarbijate, nt istmesoojenduse, tagaklaasisoojenduse
võimsust või lülitatakse need vajadusel täiesti välja.
Tarbijate võimalik väljalülitamine ei ohusta sõidumugavust ja neid väljalülitamisi
juht sageli ei märkagi.
Moller oleks võinud asja läbi näha, aga ju ei viitsi nemad ka manuaale lugeda. Ma eile just sirvisin, kuna huvitas aku laadimine ja sellega seoses jäi ka tarbijate automaatne väljalülitamine silma.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
