Pealkiri: Uks ei avane seest ega väljast? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5017)
heivah
Registreerunud 09.02.15
postitati 09.02.15 17:57 Tsiteeri
Uks ei avane seest ega väljast. Kas kellelgi on esinenud sarnast probleemi ja kuidas avada ilma ust lõhkumata?
mein
Registreerunud 26.11.14
Auto: Skoda Rapid
postitati 09.02.15 18:55 Tsiteeri
Korra oli nii ja peale lahtisaamist ei jäänud enam kinni. Tegu oli juhiuksega. Aga probleem lahenes ise ja suht ruttu. Ju miskine asi seal uksesees kipub kinni jäätuma.
Commer
Registreerunud 11.09.13
Auto: Superb 1.8 TSI
postitati 09.02.15 21:21 Tsiteeri
Mul ka paar korda selle talve jooksul juhtunud, et väljast ei avane, kuid seest kenasti avanenud
postitati 10.02.15 04:33 Tsiteeri
Poleks paha ,kui kirjutaksid kas tegemist sauna ukse ,või auto uksega .
postitati 10.02.15 08:31 Tsiteeri
saunauksest vaevalt keegi hakkaks seie foorumisse kirjutama.
oma kogemustest mainiks, et ühel ocul on mul tagumine uks jäädavalt kinni juba paar aastat. lingid-nupud liiguvad aga lukk on kinni. pädevad spetsid arvasid, et lõhnab lõhkumise järgi.
variant oleks ennetavalt leida õige uksepolster näiteks romulast ja siis võib toorelt kallale minna või siis võta teine pool lahti ja proovida tuvastada ehk saab kuskilt pisikese sugukesega tekitada vajaliku juurdepääsu.
sinu puhul muidugi võib ka tegu olla tõesti lihtsa külmumisega. seega hakatuseks lase masinal mõned tunnid kuskil heas soojas kohas taheneda, ehk läeb uks iseenesest lahti.
postitati 10.02.15 13:05 Tsiteeri
Kohe kindlasti on see uks võimalik lahti saada ,ilma midagi suurt lõhkumata.
Kunagi services töötades tuli neid skodasid oksendamiseni lammutada ,ning tuli ka sellist asja ette.
Pigem on vaja asjasse süveneda ,mida tavaliselt keegi ei viitsi.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 10.02.15 16:22 Tsiteeri
Kunagi läks Octavial juhiukse sisemise lingi tross katki ja jäi kõrisse sellises asendis kinni, et ust enam välimisest lingist avada ei saanud. Kui uks kinni, siis polstrit maha ka ei saa. Lukuabi aitas hädast välja, traadiga susis kahe ukse vahelt luku lahti. Tagumine uks sai natuke lahti tehtud, siis oli mugavam toimetada.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 13.02.15 09:03 Tsiteeri
kui niisama ruumi pole ja autol klaasiringikasko, siis löö klaas puruks. siis tõmba jõuga tuhendid seest ja väljastpoolt akent välja ja sad endale ca 2 cm ava. sealt kaudu saad juba traadiga niipalju surada, et uks lahti tuleb. kui klaasi lõhkuda ei taha/saa, siis täna jumalat, et sul kaheukselist autot pole :D
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
