Pealkiri: Superb 2010 Combi tagumine vasak uks surnud (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3242)
joonas82
Registreerunud 05.11.14
postitati 22.02.15 23:25 Tsiteeri
Tere. Oskab keegi aidata , nimelt peale akende toonimist kustus juhi tagumine uks ära, ei võta voolugi sisse , kui pistik korra selle mooduli/aju küljest lahti võtta ja tagasi panna siis korraks töötab ja kui uks kinni panna ja lahti teha siis jälle ei toimi . Ei tule voolugi sisse, kas viga juhtmetes v siis mulle öeldi et see moodul/aju surnud ? Auto on oma 360 t sõitnud ka, ehk eluiga ? :)
Kui on see asi läbi siis mis hinnaklassi see võib jääda ja kust kõige mõtekam oleks seda tellida ?
2010 combi siis .
Tänud vastajatele !
postitati 23.02.15 14:03 Tsiteeri
Kui klaase kiletati ,ning uks lahti lammutati ,siis tõenäoliselt pandi midagi valesti kokku ,või lõhuti ära.
Näiteks mingil audi a4 on uksel 2 ühesugust pistikut ,mis annab omavahel valesti kokku panna ,
Seda ma kahjuks enam ei mäleta kas see ka midagi maha põletas.
Tasuks ka üle kontrollida ,et mõni juhe ei ole kokkupannes kuhugile vahele jäänud ,ning lühises pole.
joonas82
postitati 05.03.15 11:26 Tsiteeri
Viga leitud, oleks praegu mõtetult mitusada euri välja käinud .. probleem tuli hoopis esimesest uksest kuna kunagi on keegi midagi ukse sees vahetanud ja vedanud juhtmed uuesti aga need olid valest august sisse veetud nii et juhe oli rohkem pingul kui mõni muu asi .. ja klaasi üles alla sõidutamisega oli kõik juhtmed pistiku lähedalt ära närinud ja sealt see viga tuli ka .. hakkasime vaatama ja uksi näppides lõi SRS vea sisse, siis hakkasime juhi ust uurima ja sealt viga leiduski .. nüüd juhtmed korras ja kõik toimib nii nagu peab :)
kbuht
Registreerunud 30.03.14
postitati 09.03.16 07:36 Tsiteeri
Endal on kundepoolne tagumine uks samamoodi surnud, aknatõstuk ja ukselukk ei tööta. Kui võtan ukse ja ukseposti vahelt pistiku lahti siis hakkab korra tööle aknatõstuk( ainult tagumise ukse pealt, juhi puldist ei tööta. Lukk tööle ei hakka) sinna plokki tuleb vool igastahes peale. Proovisin teise ukse plokki sinnapoole ja midagi ei muutunud. Kas peaksin ka juhiukse seest viga otsima siis? 2010 superb combi elegance.
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
