Pealkiri: Octavia tuled virvendavad. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 3480)
Robert86
Registreerunud 29.06.14
postitati 24.02.15 17:23 Tsiteeri
Küsisks siis kas kellegil on esinenud sellist anomaaliat. Paned auto käima,algul kõik normis ja pärast hakkab sisevalgus,tuled virvendama. Ka mootori hääl ei ole ühtlane, tahhol kõikumist pole. 5 000 km tagasi oli tehtud suur hooldus,nii et küünlaid välistan.
Oskab keegi aidata?
Autoks Octavia 2 1.6 mpi 2005a
Skodilac
postitati 25.02.15 14:59 Tsiteeri
Virvendavad tuled on suht tavaline nähtus, enamasti ma sellega oma pead ei vaeva. Üks võimalik põhjus on süsteemi suutmatus välisvalgust korrektselt hinnata ja jääb pendeldama 2 kõrvuti oleva taseme vahel - ei tea, kas sellel autol niisugune süsteem on, aga osadel on. Kui uks lahti teha, peaks valgus ja raadio displei maksimaalse heleduse peale minema.
Aga on ka võimalik pardapinge kõikumine või mingi häire. Ma isegi ei seostaks mootori ebaühlast tööd ja tulede virvendamist kuni ühtegi põhjust pole tuvastatud kummalegi veale.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 26.02.15 20:20 Tsiteeri
Endal sama aasta ja sama mootor. Mootori ebaühtlane tühikäik pidi olema selle ajastu mudeli tunnuseks. Endale tundub, et see sõltub mingil moel ka kütusest, mootori temperatuurist ja krt teab veel millest. Tahhokas ei näita kõikumist, pigem tundub sellise tonkamisena, justkui jätaks mootor vahele. Salongivalgust pole jälginud, kuid ehk asi seotud automaatse kustumisega.
Robert86
postitati 27.02.15 17:49 Tsiteeri
Tundub et peaks juhtmega kallale minema,ehk sealt selgub midagi:o
Skodilac
Robert86
postitati 28.02.15 07:47 Tsiteeri
Kuskilt lugesin et saab sellest nähtusest vabaks softi uuendusega. Kas vastab tõele ja saab seda juhtmega ise teha?
Skodilac
postitati 28.02.15 20:17 Tsiteeri
No see pole päris skype installimine ;)
postitati 04.03.15 10:30 Tsiteeri
Minu kunagise Octavia tulede virvendamine ja mootori tuuride kõikumine lõppes siis, kui genekas andis otsad. Pärast geneka vahetamist oli kõik korras.
Robert86
postitati 08.03.15 15:55 Tsiteeri
Kaua umbes said sõita vigase genekaga?
Skodilac
postitati 09.03.15 07:28 Tsiteeri
Vigase genekaga saab sõita umbes 10 sekundit kuni mitu aastat. Kõik oleneb sellest, mis viga on ja mis seda põhjustab.
postitati 09.03.15 13:28 Tsiteeri
Dioodiplokk sellist asja tavaliselt ei põhjusta ,enamjaolt ikka pingeregulaator.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
