Pealkiri: Octavia 1.9 TDI generaatoriga jama ( 2000 a.) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2487)
LastResort
Registreerunud 06.01.14
postitati 07.03.15 13:51 Tsiteeri
Probleem siis selles, et auto käima pannes generaator ei lae. kui gaasi anda korraks, siis hakkab laadima. Peale seda on kõik korra ja toimib, aga teeb häält, "sahiseb".
Kui mootor välja suretada ja uuesti käima panna, siis sama asi, tuleb gaasi korra anda, et laadima hakkaks.
Vahetasin generaatori välja, panin uue, mitte kasutatud ja probleem ikka alles, välja arvatud see "sahin".
Mootor on 1.9 TDI 66 kw (AGR)
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
