Pealkiri: Octavia 1,9TD Näidikud ei tööta (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4716)
KriimS
Registreerunud 14.03.15
postitati 14.03.15 19:19 Tsiteeri
Octavia 1,9TD 2005 näidikud lakkasid töötamast ja ükski tuli armatuuris ei põle.
Kui starterit keeran, siis korraks - kõik töötab hetkeks. Samas LCD displei töötab kogu aeg, kilomeetrid kõik õiged kuid välistemperatuuri näitab kuskil 25 kraadi vähem.
Oskab keegi nõu anda, mis võib läbi olla.
postitati 15.03.15 14:45 Tsiteeri
Kas mootor ja kõik muu töötavad laitmatult ?
Natuke lõhnab nagu süüteluku põhja järgi ,aga ei saanud su vea seletusest hästi aru.
postitati 16.03.15 07:16 Tsiteeri
ei lõhna siin luku järgi suurt midagi.
see kellade pimenemine on tüüpviga.
külmjooted-mikropraod-misiganes muud põhjused.
väikse kuugeldamisega leiad töökojad, kes asja üle käivad ja uuesti ellu äratavad.
KriimS
postitati 16.03.15 11:13 Tsiteeri
Ei mingit lõhna. Auto seisis peale sõitu ja kui järgmine kord sõitma hakkasin, enam asjad ei töötanud.
See hetk, kui starter ketrab, kõik lambid ja ositid normaalselt näitavad. Nii kui käima läheb, on tumm. Töötab ainult kellade vahel olev displei.
Huvitav on see, et termomeeter näitab "- 22" kraadi termperatuuri . Jah, see mutub,
aga püsib 20 külmakraadi juures.
Kas keegi oskab öelda, kuidas saab selle kellade osa lahti. On kuskil mõni manual.
Otsisin netist, ei leidnud.
postitati 17.03.15 07:23 Tsiteeri
suht lihtsalt tuleb ära. juhendit ei tea soovitada.
minul sai ühel soodal korra uus kellaplokk pandud ja hiljem juba remotud.
teisel masinal on sama viga aga pole viitsind näppida. sõitmist ju ei sega.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 17.03.15 16:25 Tsiteeri
Kas O1 või O2?
O1 on siin seletatud.
P.S Aku ühenda enne lahti, muidu on oht, et jääb turvapadja tuli põlema.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 30.03.15 20:14 Tsiteeri
Ei juhtu airbagiga midagi kuni süüdet sisse ei keera.
postitati 31.03.15 05:22 Tsiteeri
Sõltumata turvapadja olemasolust ja konkreetsest veast või isegi vigasest detailst on hea tava remonditav seade enne lahtivõtmist vooluvõrgust eemaldada. On turvalisem nii endale kui seadmele.
Aku miinusklemm on ühe poldiga kinni, selle lahtivõtmine pole nii suur töö.
See, et turvapadja tuli põlema jääb, on väike viga võrreldes sellega, et põleva tulega patju ei aktiveerita avarii korral.
RBerg
Registreerunud 14.04.14
postitati 15.05.15 16:46 Tsiteeri
Puutusin kokku sama probleemiga. Ajasin auto -7C juurest sooja garaaÅži ja jätsin ööseks seisma ja järgmine hommik ei jäänud kohe käima. Väikse aja möödudes jäi käima, kuid spidomeetris mitte ükski näidik ei töötanud ning valetas samuti temperatuuri. Mina sain selle probleemi seljatatud kui võtsin spidomeetri maha ja panin ööseks kodus radiaatori peale kuivama. "Remondiidee" sain Tartu Skoda esindusest, kuna see olevat neil küllaltki tihti esinev viga, et niiskus satub spidomeetriplokki sisse.
ratekutt112
postitati 06.06.15 19:32 Tsiteeri
Skoda octavia 1.9 diisel 66kw 2000a. spidomeetri plokk
Tere, oleks tarkade nõu vaja.
Asi selles, et kui auto käima panna, kui autoga sõidan ja keeran süüte välja, siis nullib kõik andmed ära, (computer) No iga kord kui võtme välja võtan, ss teeb resa?
Milles viga?
2rni
Registreerunud 16.09.15
postitati 16.09.15 20:13 Tsiteeri
endal sama asi, aga 98 aasta autol, ja veel INSP ei saa maha
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 17.09.15 04:03 Tsiteeri
ratekutt112,
foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=3647
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
