Pealkiri: Octavia Combi Elegance+ 1.4 G-TEC - 2015 - Ander (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 8617)
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 20.03.15 08:13 Tsiteeri
Olen nüüdsest siis gaasimees. Pika ootamise tulemusena (tellitud sai novembri alguses ja kätte sain sõiduki märtsi keskel) on sõiduk käes.
Mina valisin mudeli - 1.4 G - TEC Elegance plus ja abikaasa valis kere ja sisu värvi - vastavalt siis rio red ja shine black. Lisadest on veel siis tumedad tuled, tehase tooniring klaasidel (mõttetu, läks kiletamisele), haagisekonks, esiistme tagumine külg kunstnahast (eelmisel Octavial oli helebeež tekstiilsisu, mis andis kooslusel väikeste lastega mitu keemilist puhastust:) ). Praeguseks on paari päevaga üle 500 kilomeetri selja taga ja emotsioonid on laes, kütuse kulu ka uue auto puhul (keskmine 3,8kg/100km) on odavam kui ühistranspordi ühe otsa pilet. Salongi müra, millest lugesin siin foorumis minu kõrva ei riiva, kui aga võrrelda minu eelneva isendiga, millel oli tehtud helimati täisring, siis uue puhul on ikka vaikus täiega majas.
Samuti tahaks ära märkida bi-xenon esituled, mis elavad täiesti oma elu kuid oma ülesannet täidavad ideaalselt (tunduvalt parem kui minu eelnev esiotsa valgustus - xenon koos lisa kaugtuledega). Küsimust tekitab minus ainult auto süütevõti - milleks võti, kui seda pole kuhugi pista? Käivitus on nupust, uksed on ilma lukuavata? Kas keegi teab vastust?
Esimest korda gaasi tankides ehmatasin natukene, et kohe peale tankimist kasutas auto kütusena bensiini kuid siis lülitus kenasti ümber gaasile. Hiljem selgus, et sõiduk analüüsis saadud gaasi kvaliteeti ja peale seda toimus ümberlülitus.
Pildid tulevad kohe kui tolm on taandunud.
postitati 20.03.15 09:25 Tsiteeri
Mis muud kui tere tulemast cng-klubisse ja muretuid, pmst küttekuluta kilomeetreid!
cngpower
postitati 20.03.15 10:55 Tsiteeri
Võti on selleks, et kui aku peaks mingil põhjusel tühjaks saama seistes, siis saaksid uksed ikkagi viisakalt lahti. Selleks tuleb võtta lihtsalt lingi ees olev pisike kate ära ja seal all on klassikaline ukselukk.
Manuaalis peaks see samuti kõik kirjas olema :)
Tiitk
Registreerunud 28.02.14
postitati 20.03.15 13:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Ander
Kui on elektriline tagaluuk, siis saad näppe rokaseks tegemata luugi lahti teha
CH4
Registreerunud 10.10.14
postitati 20.03.15 16:44 Tsiteeri
Õ•nnitlused uue auto puhul ja palju odavaid megameetreid.
Siiamaani kolme kuu keskmine tulnud 4 kg kanti. Viimase nädala soojalainega on ka ilusamaid numbreid näitama hakanud, aga eks nüüd tõuseb jälle tagasi.
rain
Registreerunud 26.09.14
postitati 20.03.15 20:17 Tsiteeri
ühenda arvutiga ära ja aktiveeri ka elektriluugi sulgemine salongist ja puldist. üks tuttav teadis ka rääkida, et võtit saab kuhugi käigukangialla uhada kui käik sisse jääb ja muudmoodi maha ei saa. siis keerad võtmega süüde väljas luku lahti ja saad jõuga käigu välja tõmmata. ise ei ole näinud ega ka proovinud.
muretuid kilomeetreid!
Jizz
Registreerunud 10.11.14
Auto: Skoda Octavia 1.6 MPI
postitati 20.03.15 21:13 Tsiteeri
Samuti muretuid kilomeetreid. Ehk õnnestub Jõhvi-vahel trehvata ;)
Tanel_P
Registreerunud 28.08.14
postitati 22.03.15 10:05 Tsiteeri
Tere tulemast O3 klubisse! :) Olin ise ka gaasiauto juba ära tellinud, aga lõppematu ootamine ja igasugused piirangud lisavarustuse osas viskasid lõpuks kopa ette.
Hoia siis meid auto arengute ja muljetega kursis!
kempi
Registreerunud 06.12.13
Auto: Octavia 1.8 TSI DSG
postitati 23.03.15 09:10 Tsiteeri
Võtit on võimalik kolme kohta pista.
*Esimesed uksed - vaata lingi alla, seal on täpselt võtme laiune pilu, et saaksid eemaldada katte ning tuua nähtavale ukse füüsiline luku auk.
*Kaasreisija turva padja välja lülitamine kindalaekas.
*Tagumise ukse sise küljes on võtme suurune auk, kus saab sisse lülitada lapse luku - ehk siis uks seest poolt ei avane.
Tanel_P
postitati 23.03.15 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kempi
+ käigukastil manuaalselt käigu muutmine (DSG-l vähemasti)
Ander
postitati 24.03.15 06:57 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, üllatav, aga tõesti leidub võtmele ka käivituseta kasutust.
Olen siis vähem kui nädalaga läbisõitunud üle tuhande kilomeetri, minu kogemused:
positiivne
- Kütusekulu - ca 12.-€/paak/ca 400 km(enamus maantee) bensiinini pole veel jõudnud
- Heliisolatsioon
- Esituled
- Bolero audio
- Üldmulje
negatiivne
- väikesel kiirusel 50-60km/h ulgumine salongis tuleb salongi tagant ja eriti sõidu alguses
- võrreldes O2-ga vähene panipaikade arv (eelmisel oli armatuuri keskel, esiistmete külgedel ja suuremad ka ustes)
Omalt poolt soovitan kindlasti panustada lisasumma Elegance plus paketile, kuna see teeb ikka elu tunduvalt lihtsamaks ja mugavamaks. Ise kahetsen, et ei tellinud kohe tagurdamiskaamerat, võtsin ainult andurid. Tuleb hakata mõtlema järelpaigaldusele)))
Ander
postitati 31.03.15 10:03 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/157/010832865951c01.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/157/0108328661993db.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/157/0108328663f0572.jpg
Ander
postitati 27.04.15 08:46 Tsiteeri
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/382/010844103702075.jpg
Odomeetril tiksub juba 6 tuhat ja nägu on ikka naerul.
Kogemustest - käisin siin naaberriigis Venemaal ja võin öelda, et seal maksis paagitäis maagaasi alla 6.-€ Kui kellelgi on soov võin jagada infot, kus teel Peterburi ja Peterburis gaasi saab ja sellega seotud iseärasustest.
Huvitav on tankimise juures see, et täiesti tühjalt mahub gaasi 16 kg ning sõita saab laadimisega ca 420-450km
Vihma saabudes selgus, et mingi tehasedefekt on tulepesuritel ning need ei jookse korralikult lõpuni kinni, tulevad uued ja lähevad vahetusse.
Samuti teen varasema õlivahetuse kuna plaan on seda liikurit pikemalt hallata.
Üks mure on ka, et paak on bensiini ääreni täis ja seda polegi kasutanud :)
postitati 27.04.15 09:37 Tsiteeri
See pole ju mure. Kui bensu hind aktsiiside ja muude nippidega taevasse viiakse, siis saad ju super kasumiga paagitäie maha müüa. :D Investeering tulevikku :cool:
mil
Registreerunud 21.06.13
Auto: Octavia 1.8TSI 4x4
postitati 27.04.15 15:55 Tsiteeri
Täheldasin oma liikuri peal sama probleemi - üks jookseb, teine mitte. Esindusse pole veel pöörduda jõudunud, aga hea teada, et seda ka teistel ette on tulnud.
Ander
postitati 29.04.15 11:59 Tsiteeri
Sissesõidu õlivahetus tehtud 6100 km peal, kokku läks ca 96.- € (õli ja filter). Edasised õlivahetused siis 15tuh.km intervalliga (gaasi teema).
postitati 30.04.15 05:14 Tsiteeri
Taavi saab sind aidata ja gaasile aktsiisi sobivaks kruttida, siis saad edaspidi regulaarselt hoopis benapaaki täita-tühjendada ja gaasipaak seisab kasutult. Kirjuta Taavile oma murest :D
postitati 30.04.15 05:46 Tsiteeri
Taff võiks tegeleda rohkem kodumaise biogaasi autokütuseks tootmise tagantlükkamisega, siis jääks kütuseraha kõik siia ja ei peaks riigist väljavoolavalt rahajõelt obrokit korjama. Biogaas toob kaasa nii või naa kaasa ka maagaasi hinna tõusu kuna biogaasi tootmise hind kõrgem kuid see on pikem jutt juba. Võrreldes tavakütustega jääb kulu kütusele gaasi puhul per km märkimisväärselt soodamaks igal juhul.
cngpower
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 30.04.15 20:05 Tsiteeri
Kas lasid esinduses, või kuskil mujal teha?
postitati 15.05.15 09:05 Tsiteeri
Natuke ehmatav lugu
Video heaks näitlikuks õppetunniks neile, kes sõidavad gaasile üleviidud autodega, miks peaks oma sõiduki tehnilist olukorda pidevalt hindama. Väidetavalt tekkis säde tänu roolis suitsetamisele.
Link artiklile
Ander
postitati 18.05.15 06:32 Tsiteeri
Algselt postitas: mar
Ikka esinduses, mulle küll jäi selgusekuks õlivahetuskleebis, millel ilutseb number 36100km. Autot ostes selgitati, et gaasikal on 15000 õlivahetuvälp, lohakus???
Ander
postitati 18.05.15 06:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
Link artiklile
Siia võib juurde küllaga videosid, kus ka bensiinikad lõhkevad nii sõidu kui tankimise ajal. Kui süveneda videosse, siis sellel ei ole vähimatki pistmist gaasiseadmega autoga ja eriti maagaasi seisukohast :) Siiski ma eelistan usaldada VAG-i insenere, kes teevad oma tööd hästi ja saavad selle eest ka korraliku palka.
J2T
Registreerunud 25.02.15
postitati 18.05.15 16:18 Tsiteeri
Ainuke soovitus oleks, et seda bensiini paagis üle aasta ei hoiaks.:P
Ander
postitati 11.09.15 09:44 Tsiteeri
Poole aastaga siis juba 20 tuhat ees ja uudiseid nagu polegi, miinuseks on tühikäigul gaasil töötades aegajalt puterdamine ja plussiks see, et muid miinuseid pole. Tankimistempo on ikka 12.-€ ja ca 450 km, ehk siis 270.-€/10 tuhat kilomeetrit :) Heh, võtab ikka näo naerule)))
Tanel_P
postitati 17.09.15 08:04 Tsiteeri
Rõõm kuulda! Kas tanklaid pead väga taga otsima või jäävad hästi tee peale? Kuidas pikemaid otsi sõites nendele sattumisega on? Kas oled ka gaasi nulli sõitnud ja edasi bensuga lasknud?
[PHP: 41.4% - SQL: 58.6%]
