Pealkiri: Veakood P0238- Skoda Superbil (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4092)
kimo
Registreerunud 09.07.13
Auto: Superb 2.0 125 kW tdi 2009
postitati 21.03.15 20:03 Tsiteeri
2,0 Superb II 125 kW-. Kõigepealt süttis armatuuris "vedru", siis ka mootori diagnostika tuli.
Veakoode lugedes annab vasteks "P0238- Powertrain Turbo/Super Charger Boost Sensor "A" Circuit High".
Võeti lahti EGR, puhastati ära, vahetati EGR-i andur- tulemuseta.
Koodi kustutamise järel mõne aja sõidab ja siis üldjuhul mootoriga pidurdamisel või isegi u. 1500 pöördega ühtlasel sõitmisel lööb "vedru" jälle põlema.
Kas on kellelgi ettepanekuid?
Täpsustuseks: Vahetati siiski MAP andur ja kuna see viga ei kõrvaldanud, siis pandi vana andur tagasi.
postitati 22.03.15 07:53 Tsiteeri
Veakood (väike google otsing ja voilÕ ):
http://engine-codes.com/p0238_volkswagen.html
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16622/P0238/000568
Pakuks muidu MAP sensori viga aga võib ka kusagil juhtmestikus kala olla. Pmst katsetamise teema aga mõni pädevam foorumlane ehk teab paremini.
kimo
postitati 23.03.15 20:18 Tsiteeri
Kas (Turbo/Super Charger Boost Sensor)/ MAP sensori all mõtled sa seda http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php?95659-Location-of-the-IAT-(G42)-and-Boost-Sensor-(G31)-Sensor
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-1-6-TDI-MK6-2011-INTERCOOLER-PIPE-WITH-MAP-SENSOR-AUDI-SEAT-SKODA/221723130553?_trksid=p2047675.c1 00037.m2107&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140513073955%26meid%3D6b4e5c96fcff44ec8acd88e844df71aa%26pid%3D100037%26rk %3D1%26rkt%3D1%26sd%3D221723130553, või siis andurit mis asub EGR-i küljes?
postitati 24.03.15 05:09 Tsiteeri
Mõtlen seda, mis peaks olema intercooleri juures, mitte EGR-i küljes.
Mul oli kunagi ühe teise autoga sarnane jama ja siis vahetati rõhuandur ära ning aitas aga see oli bensiinimootor ehk enne vahetama tormamist lase kontrollida ka ikka.
Võibolla ikkagi juhtmed/kontaktid ehk nt miski muu kala hoopis põhjustab hoopis sellist veakoodi ehk auto ei oska nn tundmatule probleemile reageerida ja paneb veakoodi lihtsalt põlema.
postitati 24.03.15 07:57 Tsiteeri
Autol arvuti paneb veakoodi ikka konkreetsete tingimuste täitumisel ette, ei ole midagi nii, et tunneb kusagil mingit valu ja siis huupi pakub numbrit.
Jah, veal võib olla erinevaid põhjuseid - kui anduri ahelas on pinge kõrge, siis selle põhjus võib olla vigane andur (mis annab vale näidu), täitsa peetis andur (mille sees on katkestus), kehva või puuduv kontakt juhtmestikus või ka hoopis mingi muud laadi viga, mille tulemusel anduri mõõdetav parameeter ongi vale.
Küll aga peaks olema võimalik VCDS-iga iga anduri kohta töötamise ajal numbrilisi näite vaadata ning nende näitude põhjal teha targem otsus, kui auto väike aju seda oskab. Ei pea kohe tükkide vahetamisega katsetama.
Viikingi esimeses postis olevate linkide tagant võis näha, et andur kannab skeemis tähist G31, selle järgi on võimalik manualidest üheselt tuvastada, mis ja kus.
kimo
postitati 24.03.15 19:14 Tsiteeri
Jah, tegelikult vahetatigi ikka G31 andur, kuid sellest ei muutunud midagi. Jääb veel võimalus, et juhtmestikus on mingi "kala", mis annab vale signaali ajule.
Kas kellelgi on Tartu Skoda esinduse diagnostikute ja elektrikute kohta kiidusõnu, s.o. kas nende kätte tasub auto viia, või hakkab katse-eksitus meetodil detailide vahetus, minu rahakoti najal?
postitati 25.03.15 06:24 Tsiteeri
Ma eeldan, et kõigepealt vaadatakse üle anduri pistiku kontaktid.
Samas esindustes ei ole pidanud seni pettuma k.a. see varasem auto. Pädevamad on nad ikka olnud kui mina ise ja ei vaheta nad midagi lambist ära kui ise nõus ei ole.
Samuti saad teha ju nt kokkuleppe, et kui vahetatakse midagi ära nende soovitusel ja kui see ei lahenda probleemi, siis pannakse vana jubin tagasi nt ja sinu käest raha ei võeta uue jupi eest kuigi töö pead eeldatavalt kinni maksma aga sooduka saamine on tõenäoline.
postitati 26.03.15 13:23 Tsiteeri
Abiks:
http://www.briskoda.net/forums/topic/347706-help/
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
