Pealkiri: fabial põrand ujub (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 4189)
üksneli
Registreerunud 01.04.15
postitati 02.04.15 13:12 Tsiteeri
fabial põrand ujub
Lume sulamisega on tekkinud autosse bassein, nimelt juhipoolse külje põrandal ligi 1.5-2cm veekiht, kundepoolsel aga kõik tiptop kuiv.
On ehk miski äravool umbes?
Pole aimugi kust vesi sinna tekkinud on :/
Talvel lumega sisse kantud?
Siis peaks ju teine pool samuti märg(vähemalt niiske) olema.
Tegu on 6Y luukpäraga.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 02.04.15 17:24 Tsiteeri
Pole fabia hingeeluga kursis, kuid esmalt kontrolliks kas kapotialused veeäravoolud on korras.
Teine võimalus on uksevahelt. Täpsemalt ukse sisemise ja välimise pleki vahelt. Kuid jällegi ma ainult eeldan, et fabia uks on sama nagu teistel VAG grupi autodel.
üksneli
postitati 03.04.15 12:42 Tsiteeri
Tänan Laur, 5+
Nimelt ongi vasak tagumine uks jändama hakanud. Kakkusin polstri maha, ja oli varem juba midagi valge silikooni laadse jamaga mäkerdatud. Just tagumist ust kahtlustan kuna tihendi ja kerepleki vahelt oli märg, eest aga suhteliselt kuiv. Parempoolsete uste tihendite vahel samuti kuiv liiv.
Oletan, et skoda ise seda porri teinud pole kuna plekkide vahel tundus olevat mingi vahtkummi taoline tihend. Peale polstri hetkel maha ei kakkunud, kas üldse oleks vaja plekk lahti keerata või oleks lahendus vana möksi maha kraapimises ja uue peale laskmises?
Veel oletan, et ka teised uksed ära mäkerdatud. Seega kui läheb ülemätsimiseks oleks targem ka need üle käia?
Mida soovitaksite kasutada tihendamisel?
Häid nippe autost vee välja saamiseks peale soojapuhuri?
Laur
Auto: MB E320CDI
postitati 03.04.15 16:27 Tsiteeri
Olen tavalist ehituspoes müüdavat liimiga uksetihendit sinn kahe pleki vahele pannud, peab juba aastaid.
tom72
Registreerunud 09.11.15
postitati 09.11.15 17:47 Tsiteeri
mul ka Fabia 6Y luukpäral sarnane mure,et peale nädalavahetuse 2 päeva vihma põrand märg ja tagumiste uste tekstiilist polstri alumistel servadel niiskuselaigud.Ilmselt sama asi nagu teema algatajal.Uste vee väljalaskeavad torkisin läbi (nägin kolme? - kaks ukse all servas ja üks ukse eesservas natuke kõrgemal), umbes ei tundunud olema.
Minu palve ,et äkki keegi kirjeldaks täpselt seda tööprotsessi mis ette võtta?
Hetkel saan aru ,et tuleb eemaldada uksepolster ja siis on näha kus on siemise ja välimise pleki liitekoht.See ära puhastada ja mingi ilmastikukindla liimimassiga ära vuukida?
Kas polstrite eemaldamisel on ka mingi kindel järjrkord - klaasipuhastaja vänt ära ja käetugi ära kruvida ja kergelt kangutada (kas seal on mingi tüüblid mis võivad puruneda?)? Või on seal veel midagi millele peab tähelepanu põõrama ?
Vastust oodates ja ette tänades.
postitati 10.11.15 06:35 Tsiteeri
Polster peaks eralduma loogiliselt - esmalt ära kõik kruvid, mis üles leiad. Kruvisid võib olla ukselingi küljes, ukse sanga küljes, ukse all servas. Siis hakkad ettevaatlikult alt servast kangutama ja kui ikka üldse ei tule, siis võib mõni kruvi veel kuskil katte all peidus olla. Lõpuks pead polstri tervenisti ülespoole liigutama, ülemine serv tõmmates ei tule. Ääred on ilmselt peamiselt tüüblitega, mis võivad katki minna küll.
tom72
postitati 11.11.15 14:33 Tsiteeri
No nii , polstrid mahavõetud (kõige rohkem tegi muret aknatõstuki vänt kuna ei julgenud jõuga väga kangutada) ja pilt selge selle kahe pleki kohapealt.Paar niret oli näha kust jooksnud ja tihend alt servast kohati pehkinud.Et siis vana tihend maha kratsida ja ühendus hermetiseerida(nn.silikoonida).
Kuna ustega sai asi selgeks ,siis veel küsimus et kust otsida ja kuidas kontrollida igaksjuhuks ka neid esimesi või siis kapotialuseid äravoolu kanaleid?
tom72
postitati 01.12.15 12:12 Tsiteeri
Natuke hakkab mõistus otsa saama.Peale vihma ikka parema poolse tagumise uksetihendi vahelt märg ja vaikselt eesistuja jalge alla suundub sealt.Ukse välimisepleki ja sisemise pleki tihendasin ära ja kontrollisin uuesti üle -sealt vahelt kuiv.Samuti panin uued polstri tüüblid uute tihenditega.Kontrolliks teipisin ukse ja klaasivahed väljastpoolt kinni ,et äkki ukse ja kerevahelt tihendid ei pea ,aga ei midagi.Samuti ei ole näha ei uste äärtes ega uksepostidel või mujal veepiiskasid - ainult täpselt ukse all ja tihendil.Kontrollisin ka uksetihendi väikestest tuulutusavadest ,et tihendisse vesi ei satu - visuaalselt kuiv.
Vahepeal juba arvasin ,et leidsin põhjuse - nimelt tagaluugi hinged lähevad kere küljes nagu taskutesse ja luugi ning katuseäärte vahelt tilgub sinna sinna taskusse vesi ja tasku niimoodi tehtud ,et tasku põhjast ise vesi välja ei saa vaid jääb sinna 2-3mm kuni ära kuivab.Tihendasin ka tasku põhja ääred Kiilto Masaga ära ja tundus ,et probleem lahendatud, aga EI. Teipisin ka luugi ja kere vahelise prao ära ,et kindel olla ,et sealt mingitki võimalust ei ole sinna uksetihendini jõuda ,aga ikkagi ei midagi - täna kõvade vihmahoogudega - tihend märg.
KAS KEEGI ON SELLEGA KOKKUPUUTUNUD ja osakb lahendust pakkuda?Eestpoolt või esiuste juurest ju ometi ei saa see sinna jõuda?
postitati 01.12.15 17:05 Tsiteeri
Tihendid ise siiski nn ära surnud ehk muidu isegi ok aga enam ei toimi piisavalt korralikult igas situatsioonis ja alati?
Võibolla uue varuosa koodiga moditud (teine materjal, teine profiil vms) tihendid nüüdseks müügil nt?
Lihtsalt pakun. Kokku pole puutunud.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
