Pealkiri: Superb I CAN juhtmestik (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2743)
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 27.05.15 20:09 Tsiteeri
Probleemiks siis üks 2006 a. Superb millel on sees veakood:
01336 - Data Bus for Comfort System: Single-Wire Operation
Seoses sellega ilmselt jamab ka mälu iste ning tagumine parem uks. Olen koos VCDS kaasabil suutnud tuvastada, et kui tõmmata pistikust lahti A-piilaril asuv pistik(värvi ei mäleta) siis taastub CAN töö "2-wire" seisu, kuid ühendusest kaovad ära kõik aknad(va. ´tag. parem, see ei ole üldse ühenduses), kliima ja rooliaju säilivad.
Suutsin juhtmeid pidi minnes tuvastada, et kõik canid lähevad mööda vasakut külge kuhugi taha otsa, kus need siis ilmselt liituvad. Juhtmestikust leidsin 5 can juhtmepaari. Küll aga ei suutnud leida, kus need omavahel kokku on ühendatud.
Oskab keegi juhendada?
... Magnus
M.Jaaska
Auto: Välismaa auto
postitati 11.06.15 20:02 Tsiteeri
Kuna ei meeldi poolikud teemad siis teatan, et asi sai korda. Taga mati all oli vesi koos vasega kõva peo maha pidanud ja üks neist ei pidanud möllule vastu ;)
Nüüd kõik korras ja can süsteem on tagasi 2-wire seisus.
... Magnus
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
