Pealkiri: Super II Pioneeri makk (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3044)
priits
Registreerunud 26.01.15
postitati 13.06.15 16:40 Tsiteeri
Tere härrased. No kohe ei saa asja nii tööle, nagu tahaks.
Ühesõnaga autoga ostes oli mingi sony plönn kaasas, selle sai käivitada ka nii - et mootor ei pidanud käima. Pioneeriga MVH-160 makiga mul see variant ei õnnestu.
ISO juhtmetega mul ühendatud. Pioneeri pesast punane/kollane on risti - et konstante 12V jookseks õigesse kohta ning ISO kollane juhe annab 12V siis - kui mootor käib. Noh nii saaks ka ühendada - et makk on koguaeg järgi, aga siis peab autos makki eraldi lülitama. Pigem võiks ta töötada ikka nii, et süütega sisse ja süütega välja. Aga kui süüde väljas, on võimalik Makk ikka käima panna. Mingi mõte on osta eraldi lüliti ja siis saaks kuidagi majandada...
Miski juhe mul jookseb veel süütepoolelt, mis on ISO ja helijuhtmetest eraldi - punast värvi. Aga too annab ka 12V alates kui mootor käib. Siis on miski 2-juhtmeline roheline pistik mille üks juhe annab 2V ja teine 11V. Ilmselt mingiks muuks signaaliks, kuna on peaaegu koguaeg vool olemas seal.
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 13.06.15 18:31 Tsiteeri
Asi võib olla ka makis kinni, kõiki ei saagi käivitada ilma, et mõlemast juhtmest toide peale ei tule
priits
postitati 13.06.15 19:44 Tsiteeri
arvan ise ka seda.
eks miski hetk parem makk võtta siis, kui mingit "hacki" ei ole
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
