Pealkiri: AUX-i juhe Skoda Octavia'sse (2006) (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 6921)
Lovetheday
Registreerunud 09.07.15
postitati 09.07.15 19:56 Tsiteeri
Mul on Skoda Octavia, 04.2006 väljalase. Nimelt tahan paigutada AUX-i juhet autosse ning lugenud eelnevaid sarnaseid postitusi, ei saa ausalt öeldes mitte sittagi aru. Mul on raadio peal kirjas STREAM (pilt postituse lõpus). Ise arvan, et pean võtma keskkonsooli maha ning ühendama need asjad kuhugi (http://www.skodaparts.com/product/wire-set-24951) ja siis omakorda ühendama midagi AUX-i pordiga ning siis tooma selle kuidagi ilusti välja, et saaks oma AUX-i juhtme sinna sisse plugida. Oskab keegi öelda, mida tegelikult tegema peaks?
13.04.2006
Lisatud kaks pilti makist ja siis sellest august käetoe sees.
[img]http://postimg.org/image/7liyxxpcx/[/img]
[img]http://postimg.org/image/za5m5gcdd/[/img]
Laur
Registreerunud 30.03.15
Auto: MB E320CDI
postitati 09.07.15 21:25 Tsiteeri
http://www.octaviaclub.cz/club-files/technika/o2-aux-pro-stream/aux_stream_01.jpg
Mul octavias suht sama makk, aga miski mp3 kiri ka juures. Pole kindel, kuid võimalik, et aux tuleb aktiveerida ka. Aga see väike probleem.
Juhe pole midagi kuigi keerulist ise ka teha.
maxtor
Registreerunud 18.11.13
postitati 30.04.16 15:55 Tsiteeri
Ärataks selle teema ka jälle ellu :D
Mul on Octavias Swing raadio ja AUX in käetoe sees nagu peab. Ühenduse kvaliteet aga jätab soovida. Toimib kui meelitada ehk siis ühendus kipub ära kaduma kord ühest, kord teisest kanalist. On juhtunud ka et mõlemad kanalid saab tummaks. Kõva elektriline sumin on sees lugude vahel ja siis kui telefoni otsast ära võtad. Kas see on normaalne ?
Kas oleks vaja hakata mõtlema raadio ja pesa vahelise juhtme vahetuse peale või on veel mingeid teadaolevaid lahendusi ?
Keegi teadlik inimene võiks valgustada ka sel teemal, mis otstarbel on käetoe laekas mingi klapp mida üles-alla liigutada saab.
jaagok
Registreerunud 20.10.15
Auto: Octavia III FL, 1.4DSG, 2017a.
postitati 01.05.16 16:48 Tsiteeri
aux kohapealt ei oska aidata, endal 2007a masinal ka käetoas auk ja töötab normaalselt telefoni otsas, aga see klapp, mida liigutada saab see on ju suurepärane autokülmik :D
Sealt puhub külma õhku käetoe sisse, saad väikese õlle külma panna suvisel ajal.
maxtor
postitati 01.05.16 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: jaagok
Külmiku peale ei oleks küll osanud tulla :D Aga AUX'i kohapealt. Kui midagi juhtme otsas ei ole ja raadiost AUX meedia peale paned siis on vaikus või on elektrisumin kõlarites ?
jaagok
postitati 02.05.16 13:01 Tsiteeri
Minul on täiesti vaikus kui midagi juhtme otsas pole, laulude vahepeal pole ka mingit sahinat tähele pannud.
maxtor
postitati 02.05.16 16:04 Tsiteeri
Selge. Siis tuleb sinna käetoe sisse kaevuda ja juhtmete kinnitustega tutvuda. Näib sedamoodi et mass on lahti.
Oskab keegi juhiseid pakkuda kuidas see kompunn sealt lahti käib ?
marekm
Registreerunud 08.09.16
Auto: 4x4 Octavia
postitati 09.09.16 09:53 Tsiteeri
Tere kõigile. Kaevun ka vanasse teemasse. Kuna olemasolevale (blues) helisüsteemile ilmselt auxi juurde aretada ei anna, siis mis oleks minu alternatiivid? Vahetada see nn headunit? Kui jah, siis millega? Ning kuidas see mõjutab parkimisandureid, või pole need üldse selle süsteemiga seotud?
Lisaks... kas skodal ongi originaalis bass niivõrd sümpaatne, või on talle kusagile woofer peidetud?
postitati 09.09.16 11:17 Tsiteeri
Kuna sa kiivalt varjad,mis aasta Octaviaga tegu on, siis ei oska midagi soovitada. Tegelikult on nii, et head unitit on võimalik vahetada küll, tean et viimase mudeli Octavia puhul on see keeruline, kuna mingi setup käib läbi head uniti. Kas ka bluesi puhul, ei tea. Oma eelmisel VW CC vahetasin head uniti (bolero vw analoog) nii, et kõik roolifunktsioonid, parkimisandurid ja ka tagurduskaamera jäid tööle. Kas see ka majanduslikult mõttekas on iseküsimus kuna hea head unit koos kõikide vajalike lisablokkidega maksab korraliku summa ja lisaks sellele kõikide tootjate valikus pole ka vastavaid seadmeid olemas. Mina kasutasin Alptom'i poiste teenuseid ja ka Alpine head unitit.
Mis puudutab bassi, siis woofer (kui ta olemas on), asub pagasnikus vasakpoolse tiiva see (vähemalt viimasel Octavial on see nii)
marekm
Auto: 4x4 Octavia
postitati 09.09.16 13:45 Tsiteeri
My bad, mul tegu 2009 asta suht plangu octaviaga. multirooli ja asju mul pole.
octaviano1
Registreerunud 30.11.12
postitati 24.04.17 19:15 Tsiteeri
aux
tere,autoks Octavia,2007.Mida peab tegema/ostma et saaks telefonist muusikat kuulata?
aux sisend olemas,aga ei saa aru mida tuleb teha,lihtsast juhtmest on vist vähe kasu?
Tänud kes vastata viitsivad.
jaagok
postitati 25.04.17 15:32 Tsiteeri
Osta aux juhe ja üks ots pane käetoes asuvasse aux sisendisse (võib-olla on sul kuskil mujal see, oleneb multimeedia süsteemist vist) ja teine ots telefonisse,mp3 mängijasse või läpakasse ja siis tuleb vajutada CD nuppu 2 korda ja ilmubki AUX ekraanile. Seal saab valida veel kolme erineva võimenduse vahel ja peaks toimima.
octaviano1
postitati 03.05.17 07:50 Tsiteeri
Suured tänud! KÕ²ik toimib.
Võhik
Registreerunud 12.07.18
postitati 12.07.18 10:57 Tsiteeri
Kaevaks vana teema üles.
Audience makk ja käetoes on aux olemas pluss keegi on vedanud veel ühe aux juhtme sinna. Telefoniga ühendades ei anna isegi aux varianti.
2007 Octacia rs.
frequency
Registreerunud 04.06.09
postitati 12.07.18 16:19 Tsiteeri
2 korda CD nuppu vajutasid?
Võhik
postitati 12.07.18 16:26 Tsiteeri
Jah, aga kasu pole. Mõlema juhtmega olen proovinud erinevaid telefone, mp3 mängijat ning tahvlit. Aga seda aux in varianti ei tule ette.
frequency
postitati 12.07.18 17:31 Tsiteeri
See kas seal juhtme otsas on midagi parajasti või mitte ei mängi rolli.
Ilmselt on makis aux aktiveerimata (või mingil põhjuse deaktiveeritud). Arvutiga esinduses saab uuesti aktiveerida. Mingi nipiga sai vist maki diagnostika menüüst seda ise ka aktiveerida. Vajab mingit klahvide kombinatsiooni sisenemiseks. Guugelda.
Võhik
postitati 12.07.18 17:34 Tsiteeri
Menüüst saab muuta jah ning see on algusest peale ON peal olnud.
Googel on risti ja põiki läbi otsitud, aga ei ole lahendust saanud.
Võhik
postitati 13.07.18 09:01 Tsiteeri
https://www.upload.ee/image/8674772/20180712_163226.jpg
Selline kleeps makil. Kas aux kohta ei olegi ?
tokintmash
Registreerunud 26.03.21
postitati 22.02.22 08:42 Tsiteeri
Mul sama huvi. 2006 a Octavia. Maki peal on "Stream", mp3 pole.
Taga vabad klemmid (ühendasin sinna juhtmed külge) on ja menüüst saab auxi lülitada ka, aga midagi ei toimu selle peale. VCDS'iga sai ka vaadatud ja koodi muudetud, aga ka see ei teinud midagi.
Äkki sai kood vale vmt? On kellelgi siin ehk rohkem infot?
[PHP: 24.7% - SQL: 75.3%]
